Pin Robot V5 được thiết kế để hoạt động cùng với Bộ não Robot V5 và (các) Động cơ thông minh nhằm cung cấp hiệu suất ổn định và đáng tin cậy, ngay cả khi pin yếu. Pin Robot V5 (Li-Ion 1100mAh) được thiết kế để tối đa hóa hiệu suất động cơ. Pin có đủ năng lượng để chạy mười Động cơ thông minh V5 ở công suất tối đa liên tục.
Tính năng & tiến bộ
An toàn và khả năng chịu dòng điện cao
VEX đã chọn loại pin hóa học lithium iron phosphate (LiFePO4) vì nó có tuổi thọ gấp bốn lần so với loại pin hóa học niken hiđrua kim loại (NiMH) truyền thống hơn. Hóa chất lithium sắt photphat này cũng có độ ổn định cao hơn và an toàn hơn trong các gói đa ngăn, đặc biệt khi được sử dụng để cung cấp dòng điện cao.
Hệ thống quản lý pin thông minh
Pin Robot V5 có điện áp đầu ra rất ổn định nhưng điều bất lợi là V5 Robot Brain sẽ cần ước tính dung lượng còn lại của pin theo cách phi truyền thống. Bước đầu tiên trong quy trình mới này là để Pin Robot V5 đo lường sự thay đổi điện tích (culông) vào và ra khỏi pin trong quá trình sạc và xả. Sau đó, hệ thống quản lý pin thông minh sẽ sử dụng dữ liệu đó để tính toán lượng điện năng còn lại thực tế.
Thời gian chạy khi pin được sạc đầy tùy thuộc vào thiết kế rô-bốt, khả năng lái của bạn và số lượng động cơ được sử dụng. Robot thường có thời gian lái xe nặng hơn 30 phút sau một lần sạc. Các đội thi đấu có thể sử dụng một Pin Robot V5 cho nhiều trận đấu mà không cần sạc lại.
Hệ thống quản lý cũng xử lý việc cân bằng và sạc pin. Cân bằng tế bào được sử dụng để đảm bảo rằng mỗi tế bào trong gói có cùng điện áp, một yếu tố quan trọng trong việc duy trì hiệu suất của bộ pin. Thời gian sạc khoảng 60 phút.
Cách nó cải thiện trải nghiệm người dùng
- Pin Robot V5 được thiết kế để an toàn hơn và mạnh mẽ hơn. Hóa học lithium sắt photphat có nghĩa là Pin Robot V5 sẽ có tuổi thọ gấp bốn lần Pin Robot 7.2V của Cortex. Trong khi tuổi thọ gần đúng của Pin Robot 7.2V là 500 chu kỳ sạc đầy thì tuổi thọ của Pin Robot V5 là 2000 chu kỳ sạc đầy.
- Trong khi Pin Robot 7.2V có thể cung cấp năng lượng cho tối đa năm động cơ ở công suất cao nhất bằng bộ mở rộng công suất thì Pin Robot V5 có thể cung cấp năng lượng cho 10 động cơ ngay cả khi không có bộ mở rộng. Điều này cho phép thiết kế robot tiên tiến hơn.
- Pin Robot V5 cung cấp năng lượng liên tục cho động cơ ở mức 100% năng lượng ngay cả trong điều kiện pin yếu trong khi Pin Robot 7.2V sẽ giảm xuống 51% năng lượng trong điều kiện pin yếu. Nguồn pin đầy đủ rất quan trọng để động cơ hoạt động ổn định một cách đáng tin cậy, đặc biệt là trong môi trường thi đấu.
- Pin Robot V5 có thể được sử dụng trong khi đang sạc. Đây là một cải tiến quan trọng do người dùng yêu cầu đối với hệ thống Cortex, đôi khi khiến người dùng thất vọng khi họ phải chờ sạc pin trước khi có thể chạy thử với rô-bốt của mình.
