Đèn chỉ báo LED trên Pin V5 có thể cung cấp cho bạn thông tin trạng thái sạc và cho bạn biết nếu Pin có vấn đề. Đèn báo phát sáng màu xanh lục để hiển thị trạng thái sạc và phát sáng hoặc nhấp nháy màu đỏ để cảnh báo bạn rằng việc sạc Pin không thành công hoặc Pin không hoạt động. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách giải thích đèn và lỗi của Pin V5.
Giải thích ý nghĩa của đèn báo pin trong khi sạc
Tham khảo hình ảnh bên trái. Có một mô tả được viết bên cạnh mỗi đèn nhấp nháy màu xanh lá cây giải thích các giai đoạn sạc pin.
LƯU Ý:Khi quá trình sạc diễn ra, số lượng đèn nhấp nháy màu xanh lục sẽ tăng lên. Khi pin được sạc đầy, cả bốn đèn sẽ sáng trong một thời gian ngắn rồi tắt. Tất cả bốn đèn LED màu xanh lá cây sẽ nhấp nháy cứ năm giây một lần khi pin được sạc trong khi vẫn kết nối với bộ sạc.
Giải thích đèn báo pin khi hết pin
Nhấn nút đo pin hình tròn màu đen để xem mức sạc pin.
Tham khảo hình ảnh bên trái. Có một mô tả được viết bên cạnh mỗi đèn nhấp nháy màu xanh lá cây giải thích các giai đoạn sạc pin khi xả pin.
Cách giải thích lỗi pin V5
Giải quyết lỗi khi đèn LED nhấp nháy màu đỏ ở vị trí thứ 4
Sạc pin càng sớm càng tốt nếu đèn LED màu đỏ nhấp nháy năm lần mỗi giây. Điều này cho thấy pin đang ở mức cực thấp.
LƯU Ý: Nếu bộ sạc được kết nối trong khi đèn LED nhấp nháy thì đèn LED sẽ tiếp tục nhấp nháy cho đến khi điện áp bên trong tăng lên trên mức tới hạn và pin được coi là ổn định trở lại.
Sửa lỗi khi đèn LED nhấp nháy ở vị trí thứ ba và thứ tư
Chú ý đèn LED màu đỏ và xanh lục nhấp nháy nhanh (đối với vexos 1.0.3 trở lên). Điều này cho thấy lỗi quá điện áp.
Cho phép pin giảm xuống dưới ngưỡng xác định trước và lỗi sẽ biến mất.
Kết nối lại pin với bộ sạc để xác minh rằng lỗi đã được khắc phục.
Nhận biết lỗi khi đèn LED nhấp nháy là dấu hiệu của cell xấu
Hiểu khi pin hiển thị đèn LED màu đỏ với bất kỳ đèn LED màu xanh lục nào nhấp nháy nhanh (một lần mỗi giây), đã phát hiện thấy lỗi tế bào bên trong và về cơ bản pin đã chết.
LƯU Ý:Mẫu đèn LED này cho biết pin có ít nhất một tế bào bị hỏng. Đó là khuyến khích để thay thế pin.
Hiểu lỗi khi đèn LED nhấp nháy màu đỏ ở vị trí thứ tư
Ngắt kết nối bộ sạc để khắc phục lỗi nếu đèn LED màu đỏ nhấp nháy chậm xuất hiện một lần mỗi giây.
Phân biệt chớp nhanh và chớp chậm ở vị trí thứ nhất và thứ tư
Kết nối pin với V5 Brain với chương trình cơ sở hợp lệ nếu đèn LED màu đỏ và xanh lục ở vị trí thứ nhất và thứ tư trong khi luân phiên nhấp nháy nhanh. Điều này cho biết pin đang ở chế độ tải khởi động chương trình cơ sở.
Giải quyết lỗi khi tất cả các đèn LED đều nhấp nháy
Xác định xem tất cả đèn LED màu đỏ và xanh lục có nhấp nháy rất nhanh hay không. Nếu điều này xảy ra và bộ sạc được kết nối, điều này cho biết pin đang ở chế độ tải khởi động chương trình cơ sở.
Ngắt kết nối bộ sạc để cho phép cập nhật chương trình cơ sở nhằm cho phép tất cả các đèn LED tắt, sau đó kết nối với bộ não V5.
Khắc phục lỗi không có đèn LED sáng
Kết nối pin với bộ sạc và đợi một giờ trước khi ngắt kết nối.
Nếu đèn không bật trong quá trình sạc hoặc không sáng sau khi nhấn nút trên pin, hãy sử dụng kẹp giấy hoặc vật có kích thước tương tự và nhấn nút đặt lại trên pin như hình bên dưới.
Kết nối pin với bộ sạc một lần nữa và đợi một giờ trước khi ngắt kết nối.
Nếu sự cố vẫn tiếp diễn thì pin bị lỗi và bạn nên gửi email cho bộ phận Hỗ trợ VEX theo địa chỉ support@vex.com.
