Tổng quan về bộ điều khiển V5
Bộ điều khiển V5 được hiển thị với màn hình mở ra menu Trang chủ.
Chức năng
Bộ điều khiển V5 gói gọn hai cần điều khiển analog và 12 nút vào một thiết kế kiểu trò chơi điện tử quen thuộc. Với màn hình LCD đơn sắc, Bộ điều khiển V5 cung cấp cho người dùng phản hồi tức thì từ Robot Brain. Nó được sử dụng để điều khiển robot và giao tiếp không dây với não bằng VEXnet hoặc Bluetooth.
Tính năng & tiến bộ
Màn hình
Màn hình bộ điều khiển được hiển thị trong menu Trang chủ, với ba biểu tượng cho menu Ổ đĩa, Chương trình và Cài đặt. Biểu tượng Drive được tô sáng theo mặc định.
Màn hình cho phép người dùng khởi động và dừng các chương trình từ xa cũng như xem mức pin và trạng thái radio của robot.
Màn hình hỗ trợ 12 ngôn ngữ.
Trong cuộc thi, người lái xe và người đồng lái xe được kết nối có thể xem đồng hồ thi đấu và trạng thái trò chơi trên màn hình của Bộ điều khiển V5.
Các tin nhắn độc lập có thể được gửi đến từng bộ điều khiển khi sử dụng hai bộ điều khiển có dây nối.
Lập trình viên có thể gửi dữ liệu và văn bản đa ngôn ngữ tới màn hình để gỡ lỗi và thông tin trình điều khiển.
Các tiện ích có thể lập trình bổ sung cho phép người dùng hiển thị các đồng hồ đo có thể là kỹ thuật số, analog và số.
Kết nối trực tiếp với máy tính
Bộ điều khiển V5 được hiển thị ở một góc để xem cổng USB của nó. Cổng USB nằm ở bên cạnh, bên dưới nút Nguồn.
Bộ điều khiển có cổng USB để sạc pin sạc bên trong cũng như để lập trình và gỡ lỗi không dây.
Người dùng có thể định cấu hình tất cả 12 nút trên bộ điều khiển để đáp ứng các thông số kỹ thuật của họ.
Cách nó cải thiện trải nghiệm người dùng
  • Việc sạc bộ điều khiển chỉ mất một giờ, trong khi thời gian sạc của Cần điều khiển VEXnet rất khác nhau tùy thuộc vào loại pin sạc được sử dụng.
  • Pin sạc bên trong được thiết kế để hoạt động cả ngày tại các sự kiện (10 giờ) mà không cần sạc lại, trong khi Cần điều khiển VEXnet có thời gian hoạt động dưới một giờ.
  • Bộ điều khiển không yêu cầu phần cứng bổ sung, như các phím VEXnet của Cần điều khiển VEXnet, để kết nối với V5 Robot Brain.
  • Khi được kết nối với máy tính qua USB, Bộ điều khiển V5 được kết nối không dây với Bộ não Robot V5 để lập trình và gỡ lỗi, không giống như Cần điều khiển VEXnet cần được nối trực tiếp với Bộ vi điều khiển dựa trên VEX ARM® Cortex®.
  • Màn hình là một cải tiến quan trọng đối với Bộ điều khiển V5 vì nó giúp người dùng không cần phải giải thích 27 kiểu nhấp nháy màu đỏ và xanh lục của Cần điều khiển VEXnet. Thay vào đó, người dùng có thể đọc và tương tác trực tiếp với màn hình hiển thị.
