Sử dụng chế độ Drive trên VEX AIM
Chế độ Drive là chương trình mặc định được tích hợp sẵn trong Robot mã hóa VEX AIM.  Chế độ Drive cho phép bạn sử dụng Bộ điều khiển One Stick để di chuyển robot, sử dụng Kicker, xem biểu tượng cảm xúc trên màn hình robot và nghe một số âm thanh tích hợp của robot mà không cần lập trình.
Bắt đầu chế độ lái xe
Đảm bảo robot và bộ điều khiển của bạn đã được sạc và bật nguồn, đồng thời bộ điều khiển đã được ghép nối với robot.
Chọn biểu tượng Drive trên Bảng điều khiển để bắt đầu chế độ Drive. Khi bắt đầu, biểu tượng cảm xúc vui vẻ sẽ xuất hiện và hai đèn LED bên dưới nút nguồn của robot sẽ sáng màu đỏ.
Màn hình VEX AIM hiển thị màn hình bộ điều khiển không được kết nối khi chọn chương trình Trình điều khiển.
Nếu bộ điều khiển và robot không được ghép nối khi bật, hình ảnh này sẽ hiển thị khi chọn chế độ Lái xe. Chọn nó để bắt đầu ghép nối.
Để biết thêm thông tin về cách sạc và cấp nguồn cho robot và bộ điều khiển hoặc kết nối bộ điều khiển, hãy xem các bài viết dưới đây:
Điều khiển Robot
Cần điều khiển của bộ điều khiển có chức năng di chuyển và xoay robot.
Đẩy cần điều khiển về phía trước hoặc phía sau (trục 1) để di chuyển robot về phía trước hoặc lùi lại.
Di chuyển cần điều khiển sang trái hoặc phải (trục 2) sẽ làm cho robot quay.
Việc nghiêng cần điều khiển giữa các trục này sẽ khiến robot di chuyển theo đường cong.
Các nút Trái và Phải giúp robot di chuyển hoặc trượt sang trái và phải.
Robot ngồi trên một cánh đồng với chế độ xem Cảm biến thị giác AI trên màn hình hiển thị một thùng màu xanh ở phía trước robot.
Nút Lêntrên bộ điều khiển kích hoạt chuyển động được hỗ trợ bởi Cảm biến thị giác AI. Nhấn nútLên sẽ khiến robot quay và di chuyển đến thùng hoặc quả bóng thể thao. Robot sẽ báo hiệu nếu không phát hiện thấy hàng hóa.
Nút Xuống trên bộ điều khiển kích hoạt cầu thủ đá bóng hoặc ném rổ.
