Kết nối với Cổng nối tiếp bảng điều khiển trong VEXcode EXP dựa trên web
Để in ra Console trong VEXcode EXP dựa trên web, cần phải kết nối với Console Serial Port. Cổng thứ hai này là cần thiết vì cổng nối tiếp đầu tiên liên kết EXP Brain với thiết bị để tải xuống dự án từ trình duyệt.
Lưu ý: Để in ra Console, EXP Brain phải được kết nối với thiết bị thông qua cáp USB trong khi sử dụng Cổng nối tiếp Console.
Bảng điều khiển VEXcode EXP Print không khả dụng và hiển thị thông báo Cổng nối tiếp của bảng điều khiển hiện không được kết nối. Vui lòng kết nối với Cổng nối tiếp bảng điều khiển để sử dụng Bảng điều khiển in. Có liên kết để Tìm hiểu thêm bên dưới.
Nếu Cổng nối tiếp bảng điều khiển không được kết nối, Bảng điều khiển in trong VEXcode EXP sẽ hiển thị là không khả dụng.
Kết nối với cổng nối tiếp của bảng điều khiển
EXP Brain với nút Kiểm tra được tô sáng.
Đảm bảo Pin EXP đã được sạc và kết nối với EXP Brain.
Bật Brain bằng cách nhấn nút Kiểm tra trên Brain.
Bộ não được kết nối với máy tính xách tay bằng cáp USB.
Kết nối EXP với thiết bị của bạn bằng cáp USB-C.
VEXcode EXP với menu thả xuống Brain được mở và Brain đã được kết nối. Trạng thái của Cổng nối tiếp bảng điều khiển là Ngắt kết nối và nút bên dưới có nội dung Kết nối Cổng nối tiếp bảng điều khiển.
Đảm bảo EXP được kết nối với thiết bị thông qua cổng web-serial đầu tiên. Để biết thêm thông tin về quy trình kết nối này, hãy xem bài viết dành cho thiết bị của bạn:
Thanh công cụ VEXcode EXP có biểu tượng Brain màu xanh lá cây được tô sáng, cho biết Brain đã được kết nối.
Sau khi Brain được kết nối với cổng web-serial đầu tiên, hãy chọn biểu tượng Brain màu xanh lá cây.
VEXcode EXP với menu thả xuống Brain được mở và Brain đã được kết nối. Trạng thái của Cổng nối tiếp bảng điều khiển là Ngắt kết nối và nút bên dưới được tô sáng và ghi là Kết nối Cổng nối tiếp bảng điều khiển.
Chọn Kết nối Cổng nối tiếp bảng điều khiển.
macOS/Chromebook
Lời nhắc kết nối trình duyệt EXP VEXcode dành cho macOS hoặc Chromebook có nội dung Trình duyệt của bạn bây giờ sẽ cố gắng kết nối với Cổng nối tiếp bảng điều khiển EXP Brain. Khi được nhắc kết nối trên trình duyệt, vui lòng chọn mục có nhãn VEX Robotics EXP Brain có số ID cao hơn và nhấn Kết nối trên lời nhắc kết nối. Có liên kết để biết thêm thông tin bên dưới. Ngoài ra còn có hai nút bên dưới, một nút có tên là Hủy và nút còn lại có tên là Tiếp tục. Nút Tiếp tục được tô sáng.
Cửa sổ
Lời nhắc kết nối trình duyệt EXP VEXcode dành cho Windows có nội dung Trình duyệt của bạn bây giờ sẽ cố gắng kết nối với cổng người dùng EXP Brain. Khi được nhắc kết nối trên trình duyệt, vui lòng chọn mục có nhãn Cổng người dùng VEX Robotics và nhấn Kết nối trên khi được nhắc kết nối. Có liên kết để biết thêm thông tin bên dưới. Ngoài ra còn có hai nút bên dưới, một nút có tên là Hủy và nút còn lại có tên là Tiếp tục. Nút Tiếp tục được tô sáng.
Chọn từng hình ảnh ở trên để phóng to.
Một lời nhắc sẽ xuất hiện dựa trên thiết bị của bạn. Chọn Tiếp tục.
macOS/Chromebook
Cửa sổ kết nối trình duyệt macOS hoặc Chromebook, với hai mục có tiêu đề VEX Robotics EXP Brain. Một mục đã được ghép nối và có số ID là 8401, mục còn lại có số ID là 8403. Mục có ID là 8403 được đánh dấu.
Cửa sổ
Cửa sổ kết nối trình duyệt Windows có hai mục được liệt kê. Mục đầu tiên ghi là Cổng người dùng Vex Robotics, mục thứ hai ghi là Cổng truyền thông Vex Robotics và mục này đã được ghép nối. Mục có tiêu đề Cổng người dùng Vex Robotics được đánh dấu.
  • macOS/Chromebook: Chọn EXP có số ID NHẤT từ danh sách Brains có sẵn. Số ID thấp nhất sẽ được ghép nối.
  • Windows: Chọn Cổng người dùng. Cổng giao tiếp sẽ được ghép nối sẵn.
macOS/Chromebook
Cửa sổ kết nối trình duyệt macOS hoặc Chromebook, với mục có số ID là 8403 được chọn. Bên dưới, nút Kết nối được tô sáng.
Cửa sổ
Cửa sổ kết nối trình duyệt Windows có mục Cổng người dùng Vex Robotics được chọn. Nút Kết nối bên dưới được tô sáng.
Chọn Kết nối sau khi lựa chọn của bạn được tô sáng.
VEXcode EXP với menu thả xuống Brain được mở và Brain được kết nối. Trạng thái của Cổng nối tiếp bảng điều khiển là Đã kết nối và được đánh dấu.
Sau khi kết nối thành công, Cổng nối tiếp bảng điều khiển sẽ hiển thị là Đã kết nối. Bây giờ bạn có thể sử dụng Bảng điều khiển in.
Ngắt kết nối khỏi Cổng nối tiếp của Bảng điều khiển
Để ngắt kết nối thiết bị của bạn khỏi EXP, hãy rút cáp USB-C khỏi thiết bị hoặc Brain.
Được hỗ trợ bởi EXP Brain với nút X được tô sáng.
Bạn cũng có thể ngắt kết nối EXP khỏi VEXcode EXP trên web bằng cách tắt Brain.
Tắt Brain bằng cách giữ nút X cho đến khi màn hình Brain chuyển sang màu đen.
VEXcode EXP với menu thả xuống Brain được mở và không có Brain nào được kết nối.
Cả hai phương pháp trên sẽ ngắt kết nối EXP Brain khỏi cả hai cổng web-serial , hiển thị biểu tượng Brain màu trắng.
