VEX V5 Robotics Competition Virtual Driving Skills cho phép bạn kết nối bộ điều khiển VEX V5 với máy tính để luyện tập các trận đấu kỹ năng lái xe. Bài viết này đề cập đến các lựa chọn và môi trường thực hành hiện có.
Lưu ý:Kỹ năng lái xe ảo chỉ khả dụng khi sử dụng trình duyệt Chrome.
Tham gia trận đấu luyện tập kỹ năng lái xe ảo.
Truy cập Kỹ năng Lái xe Ảo cho Cuộc thi Robot VEX V5 tại đây.
Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo rằng bộ điều khiển VEX V5 của bạn đã được kết nối với Virtual Driving Skills và bạn đã chuẩn bị sẵn Khóa Virtual Skills.
- Để tìm hiểu cách kết nối bộ điều khiển của bạn, hãy xem bài viết này.
- Để tìm hiểu cách tìm Khóa Kỹ năng ảo và đăng nhập vào Kỹ năng Lái xe ảo, hãy xem bài viết này.
Sau khi đăng nhập bằng Khóa Kỹ năng ảo và kết nối Bộ điều khiển VEX V5, Trận đấu luyện tập kỹ năng lái xe ảo đã sẵn sàng để chơi. Trạng thái bộ điều khiển sẽ hiển thị màu xanh lá cây và hiển thị Connected ở góc trên bên trái, và Robot Anh hùng sẽ ở vị trí xuất phát.
Để bắt đầu trận đấu, hãy nhấn nút Play ở góc dưới bên trái.
Một bộ đếm ngược sẽ xuất hiện ở giữa màn hình, cho phép bạn chuẩn bị bắt đầu lái xe bằng bộ điều khiển của mình.
Trong suốt trận đấu, thời gian còn lại sẽ được hiển thị ở góc trên bên phải cửa sổ.
Trong suốt trận đấu, điểm số của bạn sẽ được cập nhật ở góc trên bên trái.
Để kết thúc trận đấu trước khi hết thời gian, hãy chọn nútDừngở góc dưới bên trái.
Khi trận đấu kết thúc, tên đội và tỷ số cuối cùng sẽ được hiển thị. Chọn Thử lại để đóng cửa sổ này và đặt lại trường. Chọn X ở góc trên bên trái để đóng cửa sổ mà không đặt lại trường.
Nút Reset ở góc dưới bên trái cũng có thể được sử dụng để đặt lại bố cục trường.
Chọn chế độ lái
Bạn sẽ thấy các tùy chọn lựa chọn Chế độ Lái xe ở phía trên cửa sổ Luyện tập Kỹ năng Lái xe Ảo.
Chế độ lái được chọn sẽ hiển thị tên bằng màu xanh đậm và có một đường viền màu xanh xung quanh biểu tượng.
Chọn tên Chế độ lái để thay đổi cấu hình.
Mỗi Chế độ Lái sẽ thay đổi cách cần điều khiển của tay cầm điều khiển chuyển động của hệ thống truyền động của robot.
- Hệ thống điều khiển xe tăng — Cần điều khiển bên trái điều khiển động cơ bên trái, và cần điều khiển bên phải điều khiển động cơ bên phải.
- Khu trò chơi điện tử bên trái — Mọi chuyển động (tiến, lùi, trái và phải) đều được điều khiển bằng cần điều khiển bên trái.
- Khu trò chơi điện tử bên phải — Mọi chuyển động (tiến, lùi, trái và phải) đều được điều khiển bằng cần điều khiển bên phải.
- Split Arcade — Cần điều khiển bên trái điều khiển chuyển động tiến và lùi, trong khi cần điều khiển bên phải điều khiển rẽ trái và phải.
Cài đặt bổ sung
Tùy chọn máy ảnh
Các tùy chọn camera cho khu vực luyện tập nằm ở góc dưới bên phải của cửa sổ Luyện tập Kỹ năng Lái xe Ảo.
- Biểu tượng Trạm Lái Xe — Chuyển camera sang góc nhìn của người lái.
- Biểu tượng Camera quỹ đạo —Cung cấp cái nhìn tổng quan về toàn bộ khu vực.
- Biểu tượng nhìn từ trên xuống —Đặt camera trực tiếp phía trên sân.
- Biểu tượng đuổi theo — Theo dõi robot từ phía sau.
Cấu hình Robot
Để thay đổi tốc độ và gán nút điều khiển động cơ của robot, hãy cuộn xuống phần Cấu hình Robot.
Phần Động cơ truyền động cho phép bạn điều chỉnh vận tốc tối đa của Robot Anh hùng bằng thanh trượt hoặc bằng cách nhập một giá trị cụ thể vào hộp văn bản.
Phần Điều khiển động cơ gắp cho phép bạn thiết lập tốc độ tối đa cho động cơ gắp và gán các nút điều khiển cho việc điều khiển gắp.
Điều chỉnh vận tốc bằng thanh trượt hoặc bằng cách nhập giá trị vào hộp văn bản.
Thay đổi các nút điều khiển bằng cách chọn menu thả xuống bên cạnh Claw Close và Claw Open để chọn các nút bạn muốn sử dụng.
Phần Arm Motor cho phép bạn thiết lập tốc độ tối đa cho Arm Motor và gán các nút điều khiển cho việc điều khiển cánh tay robot.
Điều chỉnh vận tốc bằng thanh trượt hoặc bằng cách nhập giá trị vào ô văn bản.
Thay đổi các nút điều khiển bằng cách chọn menu thả xuống bên cạnh Arm Up và Arm Down để chọn các nút bạn muốn sử dụng.
Tải phù hợp
Bạn có thể thêm Ghim và Cốc vào Bộ nạp trên sân bằng cách sử dụng các nút Nạp Trận đấu.
Chọn chốt hoặc cốc với màu sắc và hướng mong muốn để thêm vào khu vực tải. Bạn có thể thêm một Ghim (màu đỏ/vàng hoặc xanh dương/vàng) và một Cốc (trong suốt hoặc có nắp đậy) mỗi lần.
Sau khi được chọn, Ghim và/hoặc Cốc sẽ được thêm vào Bộ nạp trong Khu vực nạp tương ứng với màu đã chọn. Bạn sẽ không thể thêm một lượt tải trận đấu khác cho đến khi lượt tải đó được chấp nhận.
