Sau khi một dự án VEX được lập trình trong VS Code, người dùng cần xây dựng và tải dự án đó xuống EXP Brain, sau đó chạy dự án để cho phép robot thực thi chương trình được phát triển trong VS Code.
Cách xây dựng Dự án VEX trong VS Code
Việc xây dựng Dự án VEX đảm bảo tính chính xác của cú pháp chương trình và chuẩn bị mã để tải xuống và chạy trên nền tảng VEX cụ thể.
  • (Tùy chọn) Chọn dự án VEX cho Phần mở rộng VEX để xây dựng khi có nhiều dự án VEX bên trong không gian làm việc.
    Lưu ý: VS Code hỗ trợ nhiều dự án không gian làm việc.
    • Nhấp vào Biểu tượng Chọn Dự án trên Thanh công cụ.
      Lưu ý: Trình chọn dự án hiển thị tên của dự án đã chọn.
      Biểu tượng Chọn dự án được tô sáng trên thanh công cụ VS Code. Trình chọn dự án hiển thị tên của dự án đã chọn và trong ví dụ này, nó đọc là EXP_Test.
    • Danh sách chọn nhanh sẽ hiển thị tất cả các dự án VEX hợp lệ bên trong không gian làm việc. Nhấp vào mục danh sách của dự án VEX mà bạn muốn Tiện ích mở rộng VEX xây dựng.
      Lưu ý: Một dự án VEX hợp lệ là dự án được tạo hoặc nhập bởi Tiện ích mở rộng VEX. Các dự án VEXcode hoặc VEXcode Pro được mở trong trình soạn thảo sẽ không được coi là Dự án VEX hợp lệ và cần phải được nhập.
      Thanh tìm kiếm VS Code với Danh sách chọn nhanh các dự án VEX đã lưu. Trong ví dụ này, chỉ có một dự án VEX và nó đọc EXP_Test.
  • (Tùy chọn) Chọn tệp Python làm mã nguồn cho Tiện ích mở rộng VEX để xây dựng khi Dự án Python được chọn và có nhiều tệp Python nằm trong thư mục không gian làm việc.
    Lưu ý: Hiện tại, tiện ích mở rộng VEX chỉ hỗ trợ tải xuống tệp Python đơn lẻ.
    • Nhấp vào Biểu tượng Chọn tệp Python trên Thanh công cụ.
      Lưu ý: Biểu tượng Trình chọn tệp Python sẽ chỉ xuất hiện trên Thanh công cụ khi dự án Python VEX được chọn. Nó hiển thị tên của tệp Python đã chọn.
      Biểu tượng Python File Selector được tô sáng trên thanh công cụ VS Code. Trình chọn tệp Python hiển thị tên của tệp Python đã chọn và trong ví dụ này, nó đọc là main.py.
    • Danh sách chọn nhanh sẽ hiển thị tất cả các tệp Python nằm trong thư mục không gian làm việc. Nhấp vào mục danh sách của Tệp Python để chọn mục đó làm mã nguồn mà bạn muốn Tiện ích mở rộng VEX xây dựng.
      Thanh tìm kiếm VS Code với Danh sách chọn nhanh tất cả các tệp Python trong dự án VEX này. Trong ví dụ này, chỉ có một tệp Python và nó đọc là main.py.
  • Nhấp vào Biểu tượng Xây dựng trên Thanh công cụ để xây dựng (biên dịch) và tải xuống dự án.
    Lưu ý: Biểu tượng Bản dựng sẽ xuất hiện trên Thanh công cụ khi không có thiết bị VEX nào được kết nối với máy tính.
    Biểu tượng xây dựng được tô sáng trên thanh công cụ VS Code. Có thể nhấp vào đây để biên dịch và tải xuống dự án khi không có thiết bị VEX nào được kết nối.
Cách tải xuống Dự án VEX trong VS Code
  • Kết nối EXP Brain với máy tính bằng cáp USB-C và bật nguồn EXP Brain.
  • (Tùy chọn) Chọn thiết bị để VEX Extension kết nối khi nhiều thiết bị VEX được kết nối với máy tính.
    • Nhấp vào Biểu tượng Chọn thiết bị trên Thanh công cụ.
      Lưu ý: Trình chọn thiết bị sẽ chỉ xuất hiện trên Thanh công cụ khi thiết bị VEX được kết nối với máy tính. Nó hiển thị Biểu tượng đại diện cho loại thiết bị VEX được kết nối (Bộ não hoặc Bộ điều khiển) và tên Bộ não.
      Lưu ý: Nếu Bộ điều khiển VEX được kết nối với máy tính nhưng không có liên kết vô tuyến với Brain, sẽ không có tên Brain nào được hiển thị bên cạnh Biểu tượng Bộ điều khiển.
      Biểu tượng Device Picker được tô sáng trên thanh công cụ VS Code. Bộ chọn thiết bị hiển thị loại và tên của thiết bị được kết nối và trong ví dụ này, nó đọc là EXP Brain(EXP1).
    • Danh sách chọn nhanh sẽ hiển thị tất cả các thiết bị VEX được kết nối với máy tính. Nhấp vào mục danh sách của thiết bị VEX mà bạn muốn Tiện ích mở rộng VEX kết nối.
      Thanh tìm kiếm VS Code có Danh sách chọn nhanh tất cả các thiết bị VEX được kết nối. Trong ví dụ này, chỉ có một thiết bị VEX được kết nối và nó đọc EXP1 Brain.
  • Chọn vị trí mà dự án VEX sẽ được tải xuống trên Brain.
    Lưu ý: EXP Brain có tám khe để lưu trữ các chương trình đã tải xuống. Người dùng có thể chọn Slot muốn sử dụng bằng cách chọn Slot trong VS Code. Hãy nhớ rằng việc tải xuống sẽ thay thế chương trình trước đó bằng Khe đã chọn.
    • Nhấp vào Biểu tượng Chọn khe trên Thanh công cụ.
      Biểu tượng Chọn khe được tô sáng trên thanh công cụ VS Code. Bộ chọn khe cắm hiển thị khe cắm đã chọn trên VEX Brain được kết nối để tải xuống và trong ví dụ này, nó ghi là Khe cắm 1.
    • Danh sách Chọn Nhanh sẽ nhắc nhở người dùng về các ô chương trình người dùng có sẵn từ 1-8. Nhấp vào mục danh sách của Slot mà bạn muốn tải xuống dự án VEX trên Brain.
      Thanh tìm kiếm VS Code có Danh sách chọn nhanh tất cả các khe cắm có sẵn trên VEX Brain được kết nối. Trong ví dụ này, có tám khe cắm khả dụng.
  • Nhấp vào Biểu tượng Tải xuống trên Thanh công cụ để xây dựng dự án VEX và nếu thành công, hãy tải dự án xuống Brain.
    Biểu tượng tải xuống được đánh dấu trên thanh công cụ VS Code. Bạn có thể nhấp vào đây để tải dự án xuống Khe đã chọn trên VEX Brain được kết nối.
Cách chạy và dừng Dự án VEX trong VS Code
Khi dự án VEX được tải xuống Brain và Brain vẫn được cắm vào máy tính, người dùng có thể chạy dự án hoặc dừng chạy dự án trong VS Code.
  • Nhấp vào Biểu tượng Phát trên Thanh công cụ để chạy dự án người dùng đã tải xuống Brain trong VS Code.
    Lưu ý: Phương pháp chạy dự án VEX này chỉ hoạt động nếu Brain vẫn được cắm vào máy tính và được lên kế hoạch để ở trạng thái cố định.
    Biểu tượng Play được tô sáng trên thanh công cụ VS Code. Bạn có thể nhấp vào đây để chạy dự án đã tải xuống trên VEX Brain đã kết nối.
  • Nhấp vào Biểu tượng Dừng trên Thanh công cụ để dừng chạy chương trình người dùng trên Brain.
    Lưu ý: Phương pháp này chỉ có hiệu quả nếu Brain vẫn được cắm vào máy tính.
    Biểu tượng dừng được tô sáng trên thanh công cụ VS Code. Bạn có thể nhấp vào đây để dừng chạy dự án đã tải xuống trên VEX Brain đã kết nối.
Bạn nên chạy và dừng dự án VEX từ Brain khi không kết nối với máy tính nếu robot được cho là sẽ lái xe.
