Cài đặt VEXcode 123 trên macOS
Để cài đặt VEXcode 123 trên máy tính Mac, trước tiên hãy xác định và tải xuống trình cài đặt phù hợp cho hệ thống của bạn. Thực hiện theo các bước sau để xác định trình cài đặt phù hợp và cài đặt VEXcode 123 trên thiết bị macOS của bạn.
Tải xuống Trình cài đặt
Biểu tượng Apple ở phía bên trái của Thanh Menu Mac được tô sáng.
Trên máy tính Mac, hãy chọn biểu tượng Apple.
Đã nhấp vào biểu tượng Apple ở phía bên trái của Thanh Menu Mac để mở menu thả xuống. Tùy chọn Giới thiệu về máy Mac này trong menu được tô sáng.
ChọnGiới thiệu về máy Mac này từ menu thả xuống.
Menu Giới thiệu về máy Mac này mở ra và thông tin về bộ xử lý được tô sáng. Trong ví dụ này, máy Mac có bộ xử lý Intel.
Nếu máy tính của bạn có bộ xử lý Intel, bạn sẽ cần tải xuống trình cài đặt Intel .
Menu Giới thiệu về máy Mac này mở ra và thông tin về chip được tô sáng. Trong ví dụ này, máy Mac có chip Apple.
Nếu máy tính của bạn có chip Apple, bạn sẽ cần tải xuống trình cài đặt Apple Silicon .
Ảnh chụp màn hình phần Tải xuống VEXcode ngay trên trang VEXcode, với liên kết được đánh dấu để tải xuống VEXcode 123 trong danh mục Khối.
Truy cập code.vex.com và cuộn xuống Get VEXcode và chọn VEXcode 123 >.
Tùy chọn tải xuống cho máy tính để bàn bao gồm các nền tảng Windows, Mac Intel và Mac Apple Silicon. Hai tùy chọn Tải xuống cho máy Mac được tô sáng.
Nếu máy tính của bạn sử dụng bộ xử lý Intel, hãy chọnTải xuống cho máy Mac (Intel).
Nếu máy tính của bạn sử dụng chip Apple, hãy chọnTải xuống cho máy Mac (Apple Silicon).
Cài đặt VEXcode 123
Trình cài đặt VEXcode 123 như hiển thị trong Finder sau khi tải xuống cho Mac.
Sau khi tải xuống trình cài đặt phù hợp cho máy tính Mac của bạn, hãy nhấp đúp vào trình cài đặt để bắt đầu quá trình cài đặt.
Cửa sổ thiết lập VEXcode 123 hiển thị EULA. Nút Tôi đồng ý bên dưới được tô sáng.
Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối sẽ xuất hiện. Sau khi bạn đã đọc kỹ EULA, hãy chọnĐồng ý.
Màn hình cài đặt VEXcode 123 hiển thị biểu tượng VEXcode 123 bên cạnh biểu tượng thư mục Ứng dụng.
Sau khi trình cài đặt tải xong, màn hình cài đặt sẽ mở ra.
Màn hình cài đặt VEXcode 123 với con trỏ chọn biểu tượng ứng dụng VEX 123 và kéo vào thư mục Ứng dụng.
Nhấp và kéo ứng dụngVEXcode 123 vào thư mụcỨng dụng.
Hiển thị quá trình cài đặt VEXcode 123 trên máy Mac, trong đó người dùng kéo ứng dụng vào thư mục Ứng dụng rồi nhấp vào 'Thay thế' trên cửa sổ bật lên xuất hiện, xác nhận việc thay thế ứng dụng hiện có.
Nếu hộp thoại hỏi bạn có muốn thay thếVEXcode 123hiện có hay không, hãy chọnThay thế.
Biểu tượng ứng dụng VEXcode 123 hiển thị trong thư mục Ứng dụng.
Truy cập thư mục Ứng dụng của bạn và chọnVEXcode 123.
VEXcode 123 đã được cài đặt và mở trên MacOS.
Bắt đầu làm việc trong VEXcode 123.
Truy cập phần Mở, lưu và đổi tên dự án VEXcode 123 trên macOS để biết thêm thông tin về cách đổi tên và lưu dự án VEXcode 123 của bạn.
