Cài đặt VEX Drivers Installer cho VEX V5
Để sử dụng VEX với máy tính Windows, bạn phải cài đặt Trình điều khiển VEX mới nhất. Các trình điều khiển này rất cần thiết vì chúng cho phép máy tính của bạn nhận dạng các thiết bị VEX và giao tiếp với chúng đúng cách. Nếu không có chúng, máy tính của bạn sẽ không biết các thiết bị đó là gì hoặc không biết cách tương tác với chúng.
Lưu ý: Các trình điều khiển này tương thích với tất cả các nền tảng VEX (V5, EXP, v.v.). Nếu bạn đã cài đặt các trình điều khiển này cho nền tảng VEX khác, bạn không cần phải cài đặt lại chúng.
Hãy làm theo các bước sau để tải xuống và cài đặt Trình điều khiển VEX:
Tệp cài đặt VEX Drivers Installer 2.0.0 đã tải xuống hiển thị trong danh sách tệp của thiết bị và được đánh dấu nổi bật.
Đầu tiên, hãy tải xuống VEX Drivers Installer.
Sau đó, chọn biểu tượng VEX Drivers Installer để khởi chạy VEX Drivers Setup.
Thông báo của Windows có nội dung "Windows đã bảo vệ máy tính của bạn." Bên dưới, nút "Thông tin thêm" được tô sáng.
Nếu máy tính của bạn dừng cài đặt, hãy chọn Thông tin thêm.
Thông báo của Windows có nội dung "Windows đã bảo vệ máy tính của bạn." Sau khi chọn Thêm thông tin, nút Chạy dù sao sẽ xuất hiện. Nút này được tô sáng.
ChọnChạy vẫn để tiếp tục cài đặt.
Khi được nhắc về việc cho phép ứng dụng thực hiện thay đổi cho thiết bị của bạn, hãy chọn Có.
Cửa sổ cài đặt VEX Drivers hiển thị dòng chữ "Chào mừng đến với cài đặt VEX Drivers". Nút Cài đặt bên dưới được tô sáng.
Trong lời nhắc Thiết lập trình điều khiển VEX đầu tiên, hãy chọn nút Cài đặt.
Cửa sổ cài đặt trình điều khiển VEX sau khi cài đặt xong sẽ hiển thị "Hoàn tất cài đặt trình điều khiển VEX". Nút Hoàn tất bên dưới được tô sáng.
Chờ quá trình cài đặt hoàn tất, sau đó chọnKết thúc.
Bây giờ bạn đã cài đặt Trình điều khiển VEX mới nhất cho VEX V5.
