Điều hướng bàn phím trong VEXcode V5 trên máy Mac (Thử nghiệm)
VEXcode cung cấp chế độ chỉ sử dụng bàn phím để tạo và chỉnh sửa các dự án Blocks. Hướng dẫn này trình bày các lệnh bàn phím cần thiết để điều hướng giao diện, thao tác khối và điều chỉnh các tham số trong VEXcode.
Chế độ chỉ sử dụng bàn phím hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm. Người dùng đôi khi có thể gặp phải sự không nhất quán khi nhóm phát triển của chúng tôi tích cực cải tiến và nâng cao tính năng này.
Các khối hiện tại không tương thích với chế độ chỉ dùng bàn phím:
  • Chuyển đổi khối
  • Không thể tạo Biến mới hoặc Khối của tôi ở chế độ chỉ sử dụng bàn phím.
Bật điều hướng bàn phím
Sơ đồ minh họa các khối V5 trong phần hướng dẫn, giới thiệu nhiều loại khối khác nhau và kết nối của chúng cho mục đích giáo dục.
Để bật điều hướng bằng bàn phím, hãy nhấn đồng thời phím shift + control + k. Khi bật điều hướng bằng bàn phím, Khối cao nhất trên không gian làm việc sẽ được tô sáng.
Để tắt điều hướng bằng bàn phím, hãy nhấnshift + control + k một lần nữa.
Thêm một khối từ thanh công cụ
Sơ đồ minh họa các khái niệm hướng dẫn về khối V5, giới thiệu nhiều loại khối khác nhau và kết nối của chúng trong bối cảnh lập trình robot.
1. Nhấn T trên bàn phím, sau đó nhấn S để mở Hộp công cụ. Sử dụng S để cuộn xuống và W để cuộn lên qua các danh mục Khối trong Hộp công cụ.
Sơ đồ minh họa các khối V5 khác nhau được sử dụng trong hướng dẫn về robot, giới thiệu cấu hình và kết nối của chúng cho mục đích giáo dục.
2. Điều hướng đến phần chứa Khối mà bạn muốn thêm vào không gian làm việc.
Sơ đồ minh họa các khối V5 khác nhau được sử dụng trong hướng dẫn lập trình, giới thiệu chức năng và kết nối của chúng cho mục đích giáo dục.
3. Nhấn D, sau đó nhấn S cho đến khi bạn đến được Khối mong muốn.
Sơ đồ minh họa các khối V5 khác nhau được sử dụng trong robot, giới thiệu chức năng và kết nối của chúng theo định dạng hướng dẫn.
4. Nhấn return để thêm Khối vào không gian làm việc.
Thay đổi vị trí thêm khối vào không gian làm việc
Vị trí thêm Khối vào không gian làm việc có thể được thay đổi bằng cách thực hiện như sau:
Sơ đồ minh họa các khối V5 và chức năng của chúng trong phần Hướng dẫn về khối, giới thiệu nhiều thành phần khác nhau và kết nối của chúng cho mục đích giáo dục.
1. NhấnA để chọn ngăn xếp.
Sơ đồ minh họa các khối V5 được sử dụng trong hướng dẫn về robot, giới thiệu nhiều loại khối khác nhau và kết nối của chúng để thực hiện nhiệm vụ lập trình.
2. NhấnA lần nữa để chọn con trỏ.
Sơ đồ minh họa các khái niệm hướng dẫn về khối V5, có nhiều loại khối khác nhau và kết nối của chúng, được thiết kế để giúp người dùng hiểu chức năng và ứng dụng của các thành phần robot V5.
3. Giữ phím shift và sử dụng WASD (WS di chuyển lên và xuống, AD di chuyển sang trái và phải) để di chuyển con trỏ đến vị trí bạn muốn thêm Khối mới.
Sơ đồ minh họa các khối V5 khác nhau dành cho hướng dẫn lập trình, giới thiệu kết nối và chức năng của chúng theo định dạng trực quan.
4. NhấnEnter để lưu vị trí hiện tại của con trỏ.
Sơ đồ minh họa các khối V5 khác nhau được sử dụng trong robot, giới thiệu chức năng và kết nối của chúng trong bối cảnh hướng dẫn.
5. Sử dụng các bước ở trên để cuộn qua Hộp công cụ và thêm Khối vào không gian làm việc.
Đính kèm một khối vào một ngăn xếp
Sơ đồ minh họa các khối V5 khác nhau được sử dụng trong robot, giới thiệu kết nối và chức năng của chúng, như một phần của Hướng dẫn về khối trong Mô tả danh mục V5.
1. Nhấn D để vào ngăn xếp.
Sơ đồ minh họa các loại khối khác nhau trong robot V5, giới thiệu chức năng và kết nối của chúng cho mục đích giáo dục trong phần Hướng dẫn về khối.
2. Nhấn WS để di chuyển lên và xuống qua các Khối cho đến khi bạn đạt đến điểm gắn mong muốn. Nhấn return để lưu điểm đính kèm.
Một dòng màu xanh sẽ xuất hiện trong ngăn xếp để hiển thị vị trí điểm đính kèm được lưu.
Sơ đồ minh họa hướng dẫn về các khối danh mục V5, giới thiệu nhiều loại khối khác nhau và chức năng của chúng trong lập trình robot VEX.
3. Nhấn A để quay lại mục chọn Khối.
Sơ đồ minh họa các khối V5 dành cho hướng dẫn lập trình, có nhiều loại khối khác nhau và kết nối của chúng, được thiết kế để hỗ trợ người dùng hiểu các khái niệm mã hóa dựa trên khối.
4. Sử dụng WS để điều hướng đến Khối bạn muốn đính kèm.
Minh họa các khối V5 được sử dụng trong hướng dẫn về robot, giới thiệu nhiều loại khối khác nhau và kết nối của chúng để thực hiện nhiệm vụ lập trình.
5. Nhấn i để gắn khối.
Sơ đồ minh họa các khối V5 khác nhau được sử dụng trong lập trình robot, giới thiệu chức năng và kết nối của chúng theo định dạng hướng dẫn để hiểu rõ hơn về Mô tả danh mục V5.
Bạn có thể chọn điểm gắn và gắn Khối trực tiếp từ Hộp công cụ. Thực hiện theo các bước trên để đánh dấu điểm chèn. Sau khi đánh dấu, nhấn return vào bất kỳ khối nào trong Hộp công cụ sẽ gắn khối đó vào điểm đó.
Sơ đồ minh họa các khối V5 khác nhau được sử dụng trong robot, giới thiệu chức năng và kết nối của chúng theo định dạng hướng dẫn để hiểu rõ hơn về các khái niệm lập trình.
Nếu Khối được chọn không tương thích với điểm gắn đã đánh dấu, điểm gắn sẽ bị loại bỏ. Thay vào đó, Khối sẽ được thêm vào không gian làm việc tại vị trí mặc định của nó.
Tách các khối khỏi một ngăn xếp
1. Chọn Khối trong ngăn xếp mà bạn muốn tách ra.
Sơ đồ minh họa các loại khối khác nhau và chức năng của chúng trong robot V5, như một phần của phần Hướng dẫn về khối trong Mô tả danh mục V5.
2. NhấnX để tháo Khối và bất kỳ Khối nào được gắn bên dưới nó.
Chỉnh sửa tham số khối
Sơ đồ minh họa các loại khối khác nhau và chức năng của chúng trong robot VEX V5, được sử dụng trong phần Hướng dẫn về khối để nâng cao hiểu biết về các khái niệm lập trình.
1. Nhấn D để vào khối và truy cập tham số đầu tiên của khối đó.
Sơ đồ minh họa các khối khác nhau được sử dụng trong hướng dẫn về robot V5, giới thiệu chức năng và kết nối của chúng để hiểu rõ hơn về lập trình và xây dựng bằng hệ thống robot V5.
2. Sử dụng WS để điều hướng qua các tham số của khối.
Sơ đồ minh họa các khối V5 khác nhau được sử dụng trong hướng dẫn về robot, giới thiệu các loại khối khác nhau và chức năng của chúng theo bố cục rõ ràng và có tổ chức.
3. Nhấn T trên bàn phím, sau đó nhấn S để mở Hộp công cụ. Sử dụng S để cuộn xuống và W để cuộn lên qua Hộp công cụ.
Chỉnh sửa văn bản bên trong khối không có bình luận
Minh họa các khối V5 khác nhau được sử dụng trong robot, giới thiệu hình dạng và chức năng của chúng trong các hướng dẫn giáo dục về xây dựng và lập trình bằng hệ thống robot VEX.
1. Để chỉnh sửa văn bản bên trong một Khối, hãy điều hướng đến phần tô sáng hình tròn ở bên trái trường văn bản.
Sơ đồ minh họa các khối khác nhau được sử dụng trong hướng dẫn về robot V5, giới thiệu chức năng và kết nối của chúng cho mục đích giáo dục.
2. NhấnD để vào bên trong tham số trường văn bản.
Sơ đồ minh họa các khối V5 khác nhau được sử dụng trong robot, giới thiệu chức năng và kết nối của chúng theo định dạng hướng dẫn để hiểu rõ hơn về lập trình khối.
3. NhấnS để chọn trường văn bản.
Minh họa các khối V5 được sử dụng trong hướng dẫn về robot, giới thiệu nhiều loại khối khác nhau và kết nối của chúng để lập trình, được thiết kế để hỗ trợ người dùng hiểu mã hóa dựa trên khối cho robot VEX.
4. NhấnD để chọn văn bản.
Sơ đồ minh họa các khối V5 được sử dụng trong hướng dẫn về robot, giới thiệu nhiều loại khối khác nhau và chức năng của chúng trong lập trình, có liên quan đến phần Mô tả danh mục V5.
5. Nhấn return để bắt đầu nhập vào trường. Khi hoàn tất, hãy nhấnesc để bỏ chọn trường văn bản.
Sơ đồ minh họa các thành phần khối V5 và chức năng của chúng trong VEX Robotics, một phần của phần Hướng dẫn về khối trong Mô tả danh mục V5.
6. NhấnA hai lần để quay lại mục chọn thông số.
Chỉnh sửa văn bản bên trong khối bình luận
Sơ đồ minh họa các khái niệm hướng dẫn về khối V5, giới thiệu nhiều loại khối khác nhau và kết nối của chúng cho mục đích giáo dục về lập trình robot.
1. Sau khi chọn ngăn xếp chứa Khối bình luận, hãy nhấn D để chọn Khối bình luận.
Sơ đồ minh họa các khối V5 khác nhau được sử dụng trong hướng dẫn về robot, giới thiệu chức năng và kết nối của chúng cho mục đích giáo dục.
2. Nhấn D lần nữa để chọn trường văn bản của Khối bình luận.
3. Nhấn return để bắt đầu nhập và nhấn esc sau khi nhập xong để lưu nội dung đã viết.
Lưu ý: Nhấn return để nhập bên trong Khối chú thích sẽ xóa toàn bộ văn bản đã có trước đó trong trường văn bản.
Thêm "và đừng chờ" vào cuối khối
Sơ đồ minh họa các thành phần khối khác nhau và chức năng của chúng trong robot V5, như một phần của phần Hướng dẫn về khối.
Đối với bất kỳ Khối nào có tùy chọn "và đừng đợi" (mũi tên) ở cuối, hãy vào các tham số của Khối và điều hướng các tham số cho đến khi phần tô sáng biến mất. Nhấn return sẽ kích hoạt tùy chọn "và không chờ". Nhấn return lần nữa để tắt chức năng này.
Đính kèm các khối bên trong các khối khác
1. NhấnD để vào bên trong các tham số của Khối và sử dụngShoặcW để điều hướng qua các tham số của Khối cho đến khi một vòng tròn được tô sáng bên cạnh tham số bạn muốn điền vào Khối xuất hiện.
Sơ đồ minh họa các khối V5 được sử dụng trong hướng dẫn về robot, giới thiệu nhiều thành phần khác nhau và kết nối của chúng cho mục đích giáo dục.
2. Nhấn return để lưu tham số đó làm điểm đính kèm.
Sơ đồ minh họa các khối khác nhau được sử dụng trong hướng dẫn lập trình V5, giới thiệu chức năng và kết nối của chúng trong hệ thống robot VEX.
3. Sử dụng các bước trên, điều hướng qua Thanh công cụ để chọn Khối bạn muốn chèn vào tham số. Nhấn return trên Khối để chèn nó.
Bắt đầu và dừng dự án
Hình ảnh hướng dẫn về khối VEX V5 minh họa các khối lập trình khác nhau và chức năng của chúng trong lập trình robot, đồng thời giới thiệu hướng dẫn trực quan giúp người dùng hiểu về mã hóa dựa trên khối.
Sau khi hoàn tất việc mã hóa dự án, bạn có thể sử dụng phím tắt để kích hoạt dự án:
  • + return sẽ bắt đầu dự án.
  • + e sẽ dừng một dự án đang chạy.
  • + h sẽ mở tài liệu trợ giúp cho Blocks.
