VEXcode cung cấp chế độ chỉ sử dụng bàn phím để tạo và chỉnh sửa các dự án Blocks. Hướng dẫn này bao gồm các lệnh bàn phím để điều hướng giao diện, thao tác các khối và điều chỉnh các tham số trong VEXcode.
Chế độ chỉ sử dụng bàn phím hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm. Người dùng đôi khi có thể gặp phải sự không nhất quán khi nhóm phát triển của chúng tôi tích cực cải tiến và nâng cao tính năng này.
Lưu ý:Không thể tạo Biến mới hoặc Khối của tôi ở chế độ chỉ sử dụng bàn phím.
Bật điều hướng bàn phím
Để bật điều hướng bằng bàn phím, hãy nhấn đồng thời phím Shift + Ctrl + k. Khi bật điều hướng bằng bàn phím, Khối cao nhất trên không gian làm việc sẽ được tô sáng.
Để tắt điều hướng bằng bàn phím, hãy nhấnShift + Ctrl + k một lần nữa.
Thêm một khối từ thanh công cụ
1. Nhấn T trên bàn phím, sau đó nhấn S để mở Hộp công cụ. Sử dụng S để cuộn xuống và W để cuộn lên qua các danh mục Khối trong Hộp công cụ.
2. Điều hướng đến phần chứa Khối mà bạn muốn thêm vào không gian làm việc.
3. Nhấn D, sau đó nhấn S cho đến khi bạn đến được Khối mong muốn.
4. NhấnEnter để thêm Khối vào không gian làm việc.
Thay đổi vị trí thêm khối vào không gian làm việc
Vị trí thêm Khối vào không gian làm việc có thể được thay đổi bằng cách thực hiện như sau:
1. NhấnA để chọn ngăn xếp.
2. NhấnA lần nữa để chọn con trỏ.
3. Giữ phímShift và sử dụng WASD (W vàS di chuyển lên và xuống, A vàD di chuyển sang trái và phải) để di chuyển con trỏ đến vị trí bạn muốn thêm Khối mới.
4. NhấnEnter để lưu vị trí hiện tại của con trỏ.
5. Sử dụng các bước ở trên để cuộn qua Hộp công cụ và thêm Khối vào không gian làm việc.
Đính kèm một khối vào một ngăn xếp
1. Nhấn D để vào ngăn xếp.
2. Nhấn W và S để di chuyển lên và xuống qua các Khối cho đến khi bạn đạt đến điểm gắn mong muốn. NhấnEnter để lưu điểm đính kèm.
Một dòng màu xanh sẽ xuất hiện trong ngăn xếp để hiển thị vị trí điểm đính kèm được lưu.
3. Nhấn A để quay lại mục chọn Khối.
4. Sử dụng W và S để điều hướng đến Khối bạn muốn đính kèm.
5. Nhấn i để gắn khối.
Bạn có thể chọn điểm gắn và gắn Khối trực tiếp từ Hộp công cụ. Thực hiện theo các bước trên để đánh dấu điểm chèn. Sau khi đánh dấu, nhấn Enter vào bất kỳ khối nào trong Hộp công cụ sẽ gắn khối đó vào điểm đó.
Nếu Khối được chọn không tương thích với điểm gắn đã đánh dấu, điểm gắn sẽ bị loại bỏ. Thay vào đó, Khối sẽ được thêm vào không gian làm việc tại vị trí mặc định của nó.
Tách các khối khỏi một ngăn xếp
1. Chọn Khối trong ngăn xếp mà bạn muốn tách ra.
2. NhấnX để tháo Khối và bất kỳ Khối nào được gắn bên dưới nó.
Chỉnh sửa tham số khối
1. Nhấn D để vào khối và truy cập tham số đầu tiên của khối đó.
2. Sử dụng W và S để điều hướng qua các tham số của khối.
3. NhấnEnter để mở menu thả xuống của tham số.
Sử dụngW vàS để điều hướng đến tùy chọn mong muốn, sau đó nhấnEnter để chọn tùy chọn đó.
Chỉnh sửa văn bản bên trong khối không có bình luận
1. Để chỉnh sửa văn bản bên trong một Khối, hãy điều hướng đến phần tô sáng hình tròn ở bên trái trường văn bản.
2. NhấnD để vào bên trong tham số trường văn bản.
3. NhấnS để chọn trường văn bản.
4. NhấnD để chọn văn bản.
5. NhấnEnter để bắt đầu nhập vào trường. Khi hoàn tất, hãy nhấnEscđể bỏ chọn trường văn bản.
6. NhấnA hai lần để quay lại mục chọn thông số.
Chỉnh sửa văn bản bên trong khối bình luận
1. Sau khi chọn ngăn xếp chứa Khối bình luận, hãy nhấn D để chọn Khối bình luận.
2. Nhấn D lần nữa để chọn trường văn bản của Khối bình luận.
3. Nhấn Enter để bắt đầu nhập và nhấn Esc sau khi nhập xong để lưu nội dung đã viết.
Lưu ý: Nhấn Enter để nhập vào Khối chú thích sẽ xóa toàn bộ văn bản đã có trước đó trong trường văn bản.
Mở rộng một khối
Đối với bất kỳ Khối nào có thể mở rộng tùy chọn (mũi tên) ở cuối, hãy vào các tham số của Khối và điều hướng các tham số cho đến khi phần tô sáng biến mất. Nhấn Enter sẽ mở rộng khối. Nhấn Enter lần nữa sẽ vô hiệu hóa chức năng này.
Đính kèm các khối bên trong các khối khác
1. NhấnD để vào bên trong các tham số của Khối và sử dụngShoặcW để điều hướng qua các tham số của Khối cho đến khi một vòng tròn được tô sáng bên cạnh tham số bạn muốn điền vào Khối xuất hiện.
2. NhấnEnter để lưu tham số đó làm điểm đính kèm.
3. Sử dụng các bước trên, điều hướng qua Thanh công cụ để chọn Khối bạn muốn chèn vào tham số. Nhấn Nhập vào Khối để chèn.
Bắt đầu, Bước và Dừng Dự án
Sau khi hoàn tất việc mã hóa dự án, bạn có thể sử dụng phím tắt để kích hoạt dự án:
- Ctrl + Enter sẽ bắt đầu dự án.
- Ctrl + l sẽ di chuyển qua từng bước của dự án.
- Ctrl + e sẽ dừng một dự án đang chạy.
- Ctrl + h sẽ mở tài liệu trợ giúp cho Blocks.
