Phần mở rộng VEX VS Code cho phép người dùng cập nhật VEXos (Hệ điều hành VEX) cho VEX Brain hoặc VEX Controller cụ thể để đảm bảo hệ thống VEX có thể hoạt động bình thường.
Cách cập nhật VEXos cho VEX Brain trong VS Code
Phần mở rộng VEX VS Code cho phép người dùng cập nhật VEXos cho VEX IQ (thế hệ thứ 2) Brain, VEX EXP Brain, và VEX V5 Brain.
Kết nối VEX Brain với máy tính bằng cáp Micro-USB (VEX V5 Brain) hoặc cáp USB-C (VEX EXP Brain và IQ 2nd Brain) và bật nguồn VEX Brain.
Kết nối Vex Brain với phần mở rộng VEX VS Code. Nhấp vào Biểu tượng VEX trên Thanh hoạt động.
Cửa sổ hiển thị VEX sẽ mở trong Thanh bên. Khi phiên bản VEXos của VEX Brain lỗi thời, cả hai biểu tượng Brain dưới VEX DEVICE INFO sẽ chuyển sang màu vàng và một biểu tượng thông báo cảnh báo sẽ xuất hiện bên cạnh mục VEXos dưới mục phụ system. Trong trường hợp này, người dùng sẽ cần cập nhật VEXos cho VEX Brain.
Di chuột qua biểu tượng hoặc văn bản của danh mục Brain trong chế độ xem VEX .
Biểu tượng Mũi tên Lên sẽ xuất hiện bên cạnh danh mục Não. Nhấp vào Biểu tượng Mũi tên Lên để cập nhật VEXos cho VEX Brain.
Sau khi VEXos được cập nhật, Biểu tượng Não của Chỉ báo Thiết bị VEX sẽ chuyển sang màu xanh lá cây, Biểu tượng Não của danh mục Não sẽ chuyển sang màu trắng và Biểu tượng Tin nhắn Cảnh báo bên cạnh VEXos sẽ biến mất.
Cách cập nhật VEXos cho Bộ điều khiển VEX trong VS Code
Phần mở rộng VEX VS Code cho phép người dùng cập nhật VEXos cho Bộ điều khiển VEX IQ (thế hệ thứ 2) Bộ điều khiển và Bộ điều khiển VEX EXP.
Kết nối Bộ điều khiển VEX với máy tính bằng cáp USB-C và bật Bộ điều khiển VEX.
Kết nối Bộ điều khiển Vex với Phần mở rộng VEX VS Code. Nhấp vào Biểu tượng VEX trên Thanh hoạt động.
Chế độ xem VEX sẽ mở ra ở Thanh bên. Khi phiên bản VEXos của Bộ điều khiển VEX bị lỗi thời, cả hai Biểu tượng Bộ điều khiển bên dưới VEX DEVICE INFO sẽ chuyển sang màu vàng và Biểu tượng Tin nhắn Cảnh báo sẽ xuất hiện bên cạnh thông tin radio và usb. Trong trường hợp này, người dùng sẽ cần cập nhật VEXos cho Bộ điều khiển VEX.
Di chuột qua biểu tượng hoặc văn bản của danh mục Controller trong chế độ xem VEX .
Biểu tượng Mũi tên Lên sẽ xuất hiện bên cạnh danh mục Bộ điều khiển. Nhấp vào Biểu tượng Mũi tên Lên để cập nhật VEXos cho VEX Brain.
Sau khi VEXos được cập nhật, Biểu tượng Bộ điều khiển của Chỉ báo thiết bị VEX sẽ chuyển sang màu xanh lá cây, Biểu tượng Bộ điều khiển của danh mục Bộ điều khiển sẽ chuyển sang màu trắng và Biểu tượng Thông báo Cảnh báo bên cạnh thông tin radio và usb sẽ biến mất.
