THÔNG TIN THIẾT BỊ là một tính năng của Phần mở rộng mã VEX VS. Chế độ xem THÔNG TIN THIẾT BỊ cung cấp cái nhìn tổng quan về Thiết bị VEX được kết nối (Bộ não VEX hoặc Bộ điều khiển VEX), có thể giúp chúng tôi đảm bảo rằng các thiết bị đang hoạt động bình thường.
Truy cập THÔNG TIN THIẾT BỊ VEX trong Mã VS
- Khởi chạy Visual Studio Code trên máy tính. Nhấp vào biểu tượng VEX trên Thanh hoạt động của Mã VS.
- Chế độ xem VEX sẽ mở trong Thanh bên. Danh mục VEX DEVICE INFO nằm ở giữa VEX view. Chúng tôi có thể xem tất cả thông tin của Thiết bị VEX được kết nối trong danh mục này.
THÔNG TIN THIẾT BỊ VEX Tổng quan
Chỉ báo thiết bị VEX.
Chỉ báo thiết bị VEX cho biết loại Thiết bị VEX nào được kết nối với Phần mở rộng mã VEX VS. Chỉ báo Thiết bị VEX dưới THÔNG TIN THIẾT BỊ VEX bao gồm biểu tượng và loại Thiết bị VEX được kết nối theo sau là tên Brain.
Nếu Brain VEX được kết nối, hãy di chuột qua Chỉ báo thiết bị VEX, Biểu tượng Battery Medic (chỉ V5), Biểu tượng máy ảnh và Biểu tượng nhật ký sự kiện sẽ xuất hiện bên cạnh.
Biểu tượng Battery Medic (Chỉ V5 Brain) - Khi được nhấp vào, Tiện ích mở rộng VEX sẽ tải xuống và chạy chương trình Battery Medic.
Để biết thông tin hữu ích về cách sử dụng V5 Battery Medic trong VS Code, vui lòng xem bài viết này. -
Biểu tượng máy ảnh - Khi được nhấp vào, Tiện ích mở rộng VEX sẽ chụp ảnh màn hình Màn hình não VEX.
Để biết hướng dẫn chụp ảnh màn hình Màn hình não VEX trong VS Code, vui lòng xem bài viết này. -
Biểu tượng nhật ký sự kiện - Khi được nhấp vào, Tiện ích mở rộng VEX sẽ tải lên Nhật ký sự kiện của VEX Brain. Để biết thông tin hữu ích về cách tải lên Nhật ký sự kiện của VEX Brain trong VS Code, vui lòng xem bài viết này.
Lưu ý: Nếu bộ điều khiển được kết nối với máy tính nhưng không có liên kết vô tuyến với bộ não thì sẽ không có tên bộ điều khiển nào được hiển thị bên cạnh Biểu tượng Bộ điều khiển.
The Brain Loại
The Brain là danh mục cấp cao nhất cho tất cả các thông tin thiết bị liên quan đến Brain.
Biểu tượng Brain của danh mục Brain sẽ biểu thị các thông báo cảnh báo sau:
VEXos cảnh báo lỗi thời. Khi phiên bản VEXos của VEX Brain đã lỗi thời, các biểu tượng Brain sẽ chuyển sang màu vàng và Biểu tượng Thông báo Cảnh báo xuất hiện bên cạnh VEXos trong danh mục phụ hệ thống .
Để giải quyết cảnh báo này, hãy di chuột qua biểu tượng hoặc văn bản của danh mục Brain. Biểu tượng Mũi tên Lên sẽ xuất hiện bên cạnh nó. Nhấp vào Biểu tượng mũi tên lên để cập nhật VEXos cho VEX Brain.
Để biết thông tin hữu ích về việc cập nhật VEXos cho VEX Brain, vui lòng xem bài viết này.
VEX Cảnh báo não không liên kết. Khi Bộ điều khiển VEX được kết nối với máy tính nhưng không có liên kết vô tuyến với Brain, biểu tượng Brain sẽ chuyển sang màu vàng và dòng chữ cho biết Brain - không được liên kết.
Để giải quyết cảnh báo này, hãy liên kết Bộ điều khiển VEX với VEX Brain. Để biết thông tin hữu ích về cách ghép nối Bộ điều khiển VEX với VEX Brain, vui lòng xem bài viết này cho V5, bài viết này cho EXPvà bài viết này cho IQ (2nd). -
Hệ thống Hạng mục.
Hệ thống là một tiểu thể loại của thể loại Brain. Danh mục con hệ thống cung cấp thông tin về phiên bản VEXos, tên, số nhóm, ID và phiên bản thời gian chạy Python của Brain.
Chúng ta có thể đặt tên và số đội cho VEX Brain trong phần này. -
Đặt tên cho VEX Brain. Để đặt tên cho VEX Brain, hãy di chuột qua nội dung của thông tin tên , nhấp vào Biểu tượng Bút chì xuất hiện bên cạnh và nhập tên Brain mới vào Hộp Văn bản.
Để biết thông tin hữu ích về cách đặt tên VEX Brain trong VS Code, vui lòng xem bài viết này.
Đặt số nhóm cho VEX Brain. Để đặt số đội cho VEX Brain, hãy di chuột qua văn bản thông tin của đội , nhấp vào Biểu tượng bút chì xuất hiện bên cạnh và nhập số đội mới vào Hộp văn bản.
Để biết thông tin hữu ích về cách đặt số nhóm cho VEX Brain trong VS Code, vui lòng xem bài viết này.
Cổng nối tiếp Category.
Cổng nối tiếp là một tiểu thể loại của Danh mục Não bộ. Danh mục con cổng nối tiếp hiển thị đường dẫn thiết bị cho mỗi cổng nối tiếp có sẵn cho VEX Brain.
Lưu ý: Cổng nối tiếp Giao tiếp được sử dụng để tải xuống các chương trình và điều khiển các chức năng của não. Cổng nối tiếp Người dùng được sử dụng để truyền dữ liệu giữa ứng dụng người dùng chạy trên Brain và máy tính chủ được kết nối qua USB.
Danh mục chương trình.
chương trình là một tiểu mục của Danh mục Brain. Danh mục con chương trình hiển thị danh sách tất cả các chương trình người dùng được tải xuống trên VEX Brain.
Chúng ta có thể xóa chương trình đã tải xuống khỏi VEX Brain hoặc xem thông tin chi tiết về chương trình trong phần này. -
Xóa chương trình đã tải xuống. Để xóa chương trình đã tải xuống khỏi VEX Brain, hãy di chuột qua văn bản của mục chương trình đã chọn và nhấp vào Biểu tượng Thùng rác xuất hiện bên cạnh nó.
Lưu ý: Một chương trình đã bị xóa sẽ không thể phục hồi được. Hãy thận trọng khi sử dụng tính năng này.
Để biết thông tin hữu ích về cách xóa chương trình người dùng đã tải xuống khỏi VEX Brain trong VS Code, vui lòng xem bài viết này.
Xem thông tin chi tiết của một chương trình. Để xem thông tin chi tiết của một chương trình, hãy nhấp vào Biểu tượng mở rộng
bên cạnh mục danh sách chương trình. Thông tin bổ sung về chương trình đã tải xuống, chẳng hạn như vị trí vị trí, tên tệp, loại ngôn ngữ, kích thước tệp và thời gian tải xuống sẽ được hiển thị.
Danh mục thiết bị.
thiết bị là một tiểu thể loại của Danh mục Não bộ. Danh mục con thiết bị hiển thị danh sách tất cả các thiết bị được cắm vào Cổng thông minh của VEX Brain và pin được kết nối với VEX Brain.
Chúng ta có thể xem thông tin chi tiết về các thiết bị Smart Port được kết nối trong phần này. -
Xem thông tin chi tiết của thiết bị. Để xem thông tin chi tiết của thiết bị Cổng thông minh, hãy nhấp vào Biểu tượng mở rộng bên cạnh mục thiết bị. Thông tin bổ sung về thiết bị được kết nối, chẳng hạn như số Cổng thông minh và loại thiết bị, sẽ được hiển thị.
Để biết thông tin hữu ích về cách sử dụng Cổng thông minh trên VEX Brain, vui lòng xem bài viết này cho V5, bài viết này cho EXPvà bài viết này cho IQ (thứ 2).
The Bộ điều khiển Danh mục
The Bộ điều khiển là danh mục dành cho thông tin thiết bị liên quan đến Bộ điều khiển. Khi Bộ điều khiển VEX được kết nối với Mã VS, danh mục Bộ điều khiển sẽ hiển thị thông tin của đài Bộ điều khiển và USB Bộ điều khiển.
Biểu tượng Bộ điều khiển của danh mục Bộ điều khiển sẽ cho biết các thông báo sau trong tình huống tương ứng: -
Cảnh báo lỗi thời VEXos (Bộ điều khiển IQ thứ 2 và Bộ điều khiển EXP). Khi phiên bản VEXos của VEX Controller đã lỗi thời, biểu tượng Controller chuyển sang màu vàng và Biểu tượng Thông báo Cảnh báo xuất hiện bên cạnh thông tin radio và usb .
Để giải quyết cảnh báo này, hãy di chuột qua biểu tượng hoặc văn bản của danh mục Bộ điều khiển. Biểu tượng Mũi tên lên sẽ xuất hiện bên cạnh nó. Nhấp vào Biểu tượng Mũi tên lên để cập nhật VEXos cho Bộ điều khiển VEX.
Để biết thông tin hữu ích về việc cập nhật VEXos cho Bộ điều khiển VEX, vui lòng xem bài viết này.
Bộ điều khiển VEX được liên kết trạng thái. Khi VEX Brain được kết nối với máy tính và có liên kết vô tuyến với Bộ điều khiển, văn bản của Bộ điều khiển loại sẽ cho biết Bộ điều khiển - được liên kết.
Bộ điều khiển VEX không liên kết trạng thái. Khi VEX Brain được kết nối với máy tính nhưng không có liên kết vô tuyến với Bộ điều khiển, văn bản của Bộ điều khiển loại sẽ cho biết Bộ điều khiển - không được liên kết.
biết thông tin hữu ích về cách ghép nối Bộ điều khiển VEX với VEX Brain, vui lòng xem bài viết này cho V5, bài viết này cho EXPvà bài viết này cho IQ (thứ 2).
