Bài viết này hướng dẫn cách xác định và khắc phục lỗi màn hình trắng trên V5 Brain.
Cách xác định lỗi màn hình trắng
Có một số triệu chứng sẽ giúp xác định lỗi cụ thể này:
- Toàn bộ màn hình LCD của V5 Brain, bao gồm cả thanh trạng thái ở trên cùng chuyển sang màu trắng.
- Bộ não V5 không thể thực hiện bất kỳ hành động nào.
- Robot mất kết nối với hệ thống điều khiển hiện trường.
- Chỉ được giải quyết bằng chu trình cấp nguồn cứng của V5 Brain (tức là phải ngắt hoàn toàn Pin V5 khỏi V5 Brain, đợi 10 giây rồi cắm lại nguồn Pin V5 & trên V5 Brain như bình thường).
Mẹo chung giúp giải quyết và giảm thiểu màn hình trắng
Có một số điều các nhóm có thể làm để giải quyết và ngăn chặn màn hình trắng.
1. Đảm bảo VEXos được cập nhật lên phiên bản mới nhất
Các nhóm phải luôn sử dụng phiên bản VEXos mới nhất để đảm bảo khả năng tương thích với hệ thống điều khiển hiện trường, bao gồm tất cả các bản sửa lỗi đã biết đối với lỗi màn hình trắng. Luôn cập nhật VEXos sẽ giúp giảm thiểu lỗi màn hình trắng nhưng có thể không ngăn chặn được hoàn toàn các lỗi này.
2. Đảm bảo kết nối pin tốt
VEX đã phát hiện ra rằng nguyên nhân hàng đầu gây ra lỗi màn hình trắng là do kết nối nguồn không liên tục trong mạch giữa Pin V5 và Não V5. Mất điện—thậm chí trong khoảng thời gian chưa đến một giây—có thể dẫn đến màn hình trắng. Để giúp đảm bảo mạch điện chính đáng tin cậy, các đội nên kiểm tra thường xuyên những điều sau:
- Kiểm tra các đầu nối trên Pin V5, Brain V5 và trên Cáp pin V5 để đảm bảo rằng các chân bên trong đầu nối nhựa không bị lỏng và không thể di chuyển bên trong đầu nối.
- Đảm bảo rằng khi Cáp pin V5 được kết nối với Pin V5 và Brain V5, các đầu nối hoàn toàn khớp với nhau và không thể dễ dàng kéo ra.
- Gắn chắc chắn cả V5 Brain và Pin V5 lên robot. Nếu pin có thể dễ dàng tuột ra khỏi giá đỡ, có nguy cơ Cáp pin V5 sẽ ngắt kết nối và gây ra lỗi nguồn.
Quy trình khắc phục sự cố màn hình trắng được đề xuất
Các nhóm nên làm theo các bước sau để giúp chẩn đoán nguyên nhân gốc rễ và/hoặc ngăn ngừa lỗi màn hình trắng:
- Đảm bảo tất cả các thiết bị được cập nhật lên VEXos mới nhất.
- Đảm bảo Pin V5 được sạc đầy.
- Đảm bảo kết nối pin an toàn giữa Cáp Pin V5 và Não V5.
- Đảm bảo kết nối pin an toàn giữa Cáp pin V5 và Pin V5.
- Nếu màn hình trắng vẫn xuất hiện, hãy thay Cáp pin V5.
- Nếu màn hình trắng vẫn xuất hiện, hãy thay Pin V5.
- Nếu màn hình trắng vẫn xuất hiện, hãy thay Brain V5 (nếu có thể).
- Nếu không thể giải quyết tình huống bằng bất kỳ bước khắc phục sự cố nào trong số này, hãy liên hệ với support@vex.com để được hỗ trợ thêm.
