Chỉ mất vài bước để kết nối VEX EXP Brain với VEXcode EXP dựa trên ứng dụng trên thiết bị Windows.
Để kết nối VEX EXP Brain
Đảm bảo Pin EXP đã được sạc và được kết nối với EXP Brain.
Bật Brain bằng cách nhấn nút Nguồn trên Brain.
Khởi chạy VEXcode EXP dựa trên ứng dụng.
Kết nối EXP Brain với thiết bị Windows của bạn bằng cáp USB-C.
EXP Brain của bạn sau đó sẽ kết nối với VEXcode EXP dựa trên ứng dụng. Biểu tượng Brain trên Thanh công cụ sẽ hiển thị màu xanh lục để cho biết Brain đã được kết nối và các nút 'Tải xuống', 'Chạy' và 'Dừng' sẽ khả dụng.
Bạn phải cắm Brain vào thiết bị của mình để duy trì kết nối nhằm thực hiện những việc như tải dự án xuống Brain.
Để ngắt kết nối bộ não VEX EXP
Để ngắt kết nối thiết bị của bạn khỏi EXP Brain, hãy rút cáp USB-C khỏi thiết bị Windows hoặc EXP Brain.
Bạn cũng có thể ngắt kết nối EXP Brain khỏi VEXcode EXP dựa trên ứng dụng bằng cách tắt Brain.
Tắt Brain bằng cách giữ nút X cho đến khi màn hình trên Brain chuyển sang màu đen.
Sau khi ngắt kết nối, biểu tượng Brain trên Thanh công cụ sẽ hiển thị màu trắng và các nút 'Tải xuống', 'Chạy' và 'Dừng' sẽ không khả dụng.
