Kết nối với VEXcode EXP dựa trên ứng dụng - macOS
Chỉ mất vài bước để kết nối VEX EXP Brain với VEXcode EXP dựa trên ứng dụng trên thiết bị macOS.
Để kết nối VEX EXP Brain
EXP Brain với nút Kiểm tra được tô sáng.
Đảm bảo Pin EXP đã được sạc và được kết nối với EXP Brain.
Bật Brain bằng cách nhấn nút Nguồn trên Brain.
Biểu tượng ứng dụng VEXcode EXP.
Khởi chạy VEXcode EXP dựa trên ứng dụng.
Bộ não được kết nối với máy tính xách tay bằng cáp USB.
Kết nối EXP Brain với thiết bị macOS của bạn bằng cáp USB-C.
Thanh công cụ VEXcode EXP có biểu tượng Não màu xanh lá cây được đánh dấu trong hộp màu đỏ bao gồm các biểu tượng Tải xuống, Chạy và Dừng liền kề. Các biểu tượng Tải xuống, Chạy và Dừng có màu trắng cho biết chúng khả dụng.
EXP Brain của bạn sau đó sẽ kết nối với VEXcode EXP dựa trên ứng dụng. Biểu tượng Brain trên Thanh công cụ sẽ hiển thị màu xanh lục để cho biết Brain đã được kết nối và các nút 'Tải xuống', 'Chạy' và 'Dừng' sẽ khả dụng.
Bạn phải cắm Brain vào thiết bị của mình để duy trì kết nối nhằm thực hiện những việc như tải dự án xuống Brain.
Để ngắt kết nối bộ não VEX EXP
Bộ não được kết nối với máy tính xách tay bằng cáp USB. Bây giờ, cáp USB đã được rút khỏi Brain.
Để ngắt kết nối thiết bị của bạn khỏi EXP Brain, hãy rút cáp USB-C khỏi thiết bị macOS hoặc EXP Brain.
EXP Brain với nút X được tô sáng.
Bạn cũng có thể ngắt kết nối EXP Brain khỏi VEXcode EXP dựa trên ứng dụng bằng cách tắt Brain.
Tắt Brain bằng cách giữ nút X cho đến khi màn hình trên Brain chuyển sang màu đen.
Thanh công cụ VEXcode EXP có biểu tượng Não được đánh dấu trong hộp màu đỏ với các biểu tượng Tải xuống, Chạy và Dừng liền kề. Biểu tượng Não có màu trắng và ba biểu tượng còn lại có màu xám.
Sau khi ngắt kết nối, biểu tượng Brain trên Thanh công cụ sẽ hiển thị màu trắng và các nút 'Tải xuống', 'Chạy' và 'Dừng' sẽ không khả dụng.
