Kết nối với VEXcode V5 dựa trên ứng dụng - macOS
Chỉ mất vài bước để kết nối VEX V5 Brain với VEXcode V5 dựa trên ứng dụng trên thiết bị macOS.
Kết nối bộ điều khiển VEX V5 Brain
Hình ảnh hiển thị V5 Brain với nút nguồn được làm nổi bật.
Đảm bảo Pin V5 đã được sạc và được kết nối với V5 Brain.
Bật Brain bằng cách nhấn nút Nguồn trên Brain.
Biểu tượng ứng dụng VEXcode V5.
Khởi chạy VEXcode V5 dựa trên ứng dụng.
Bộ não được kết nối với máy tính xách tay bằng cáp Micro-USB.
Kết nối V5 Brain với thiết bị macOS của bạn bằng cáp Micro-USB.
Thanh công cụ VEXcode V5 với biểu tượng bộ não màu xanh lá cây được tô sáng trong khung màu đỏ, bên cạnh là các biểu tượng Tải xuống, Chạy và Dừng.
Sau đó, V5 Brain của bạn sẽ kết nối với VEXcode V5 dựa trên ứng dụng. Biểu tượng Brain trên Thanh công cụ sẽ hiển thị màu xanh lục để cho biết Brain đã được kết nối và các nút 'Tải xuống', 'Chạy' và 'Dừng' sẽ khả dụng.
Bạn phải cắm Brain vào thiết bị của mình để duy trì kết nối nhằm thực hiện những việc như tải dự án xuống Brain.
Cách ngắt kết nối bộ điều khiển VEX V5
Hiện tại, bộ não đã được ngắt kết nối khỏi cáp Micro-USB của máy tính xách tay.
Để ngắt kết nối thiết bị của bạn khỏi V5 Brain, hãy rút cáp USB khỏi thiết bị macOS hoặc V5 Brain.
Bộ não V5 với nút nguồn được làm nổi bật.
Bạn cũng có thể ngắt kết nối Brain V5 khỏi VEXcode V5 dựa trên ứng dụng bằng cách tắt Brain.
Tắt Brain bằng cách giữ nút Nguồn cho đến khi màn hình trên Brain chuyển sang màu đen.
Thanh công cụ VEXcode V5 với biểu tượng bộ não được tô sáng trong khung màu đỏ, bên cạnh là các biểu tượng Tải xuống, Chạy và Dừng. Biểu tượng bộ não có màu trắng, còn ba biểu tượng kia có màu xám.
Sau khi ngắt kết nối, biểu tượng Brain trên Thanh công cụ sẽ hiển thị màu trắng và các nút 'Tải xuống', 'Chạy' và 'Dừng' sẽ không khả dụng.
