Chỉ mất vài bước để kết nối VEX IQ Brain với VEXcode IQ dựa trên ứng dụng trên thiết bị macOS của bạn. Các bước đều giống nhau đối với cả IQ Brains thế hệ thứ 1 và thứ 2 để kết nối với VEXcode IQ dựa trên ứng dụng trên thiết bị macOS.
Để kết nối bộ não VEX IQ
Sơ đồ cho thấy Pin được kết nối với IQ Brain. Mũi tên chỉ ra rằng Pin phải được trượt vào cổng sạc ở phía dưới của Brain. Pin được định hướng sao cho chốt của nó hướng ra xa Bộ não.
Lắp pin vào IQ Brain.
Sơ đồ cho thấy một ngón tay đang giữ nút Brain's Check để bật nó lên.
Bật IQ Brain bằng cách nhấn nút đánh dấu.
Biểu tượng ứng dụng VEXcode IQ.
Khởi chạy VEXcode IQ dựa trên ứng dụng.
Menu Thiết bị IQ của VEXcode hiển thị cài đặt tạo Não robot IQ. Cài đặt này được đặt thành tùy chọn thế hệ thứ 2, nhưng cả hai tùy chọn đều được tô sáng.
Đảm bảo lựa chọn thế hệ phù hợp với thế hệ VEX IQ Brain của bạn. Chọn biểu tượng cửa sổ Thiết bị để mở cửa sổ Thiết bị và chọn đúng thế hệ nếu nó chưa được chọn.
Bộ não được kết nối với máy tính xách tay bằng cáp USB.
Sử dụng cáp USB để kết nối Brain với thiết bị macOS của bạn.
(Đối với Brains thế hệ 1, hãy sử dụng cáp micro-USB, đối với Brains thế hệ 2, hãy sử dụng cáp USB-C.)
Thanh công cụ VEXcode IQ có biểu tượng Não màu xanh lá cây được đánh dấu trong hộp màu đỏ bao gồm các biểu tượng Tải xuống, Chạy và Dừng bên cạnh. Các biểu tượng Tải xuống, Chạy và Dừng có màu trắng để biểu thị rằng chúng khả dụng.
IQ Brain của bạn sau đó sẽ kết nối với VEXcode IQ dựa trên ứng dụng. Biểu tượng Brain trên Thanh công cụ sẽ hiển thị màu xanh lục để cho biết Brain đã được kết nối và các nút 'Tải xuống', 'Chạy' và 'Dừng' sẽ khả dụng.
Bạn phải cắm Brain vào thiết bị của mình để duy trì kết nối nhằm thực hiện những việc như tải dự án xuống Brain.
Lời nhắc về phần mềm VEXcode IQ hết hạn với nội dung Phần mềm bộ điều khiển VEX IQ của bạn đã lỗi thời và cần được cập nhật. Bạn có muốn cập nhật ngay không? Có hai nút bên dưới, một nút có chữ Không và nút còn lại có chữ Cập nhật. Nút Cập nhật được tô sáng.
Lưu ý: Nếu chương trình cơ sở của Brain của bạn đã lỗi thời, biểu tượng Brain trên Thanh công cụ sẽ hiển thị màu cam và bạn sẽ được nhắc cập nhật chương trình cơ sở để kết nối Brain với thiết bị của mình.
Chọn 'Cập nhật' để cập nhật chương trình cơ sở và luôn cắm Brain vào thiết bị của bạn cho đến khi quá trình cập nhật hoàn tất.
Để ngắt kết nối bộ não VEX IQ
Brain được kết nối với máy tính xách tay bằng cáp USB, nhưng hiện tại cáp đã bị rút khỏi Brain.
Để ngắt kết nối thiết bị của bạn khỏi IQ Brain, hãy rút cáp USB khỏi thiết bị macOS hoặc IQ Brain.
Được hỗ trợ bởi Brain với nút X được tô sáng.
Bạn cũng có thể ngắt kết nối IQ Brain khỏi VEXcode IQ dựa trên ứng dụng bằng cách tắt Brain.
Tắt Brain bằng cách giữ nút X cho đến khi màn hình trên Brain chuyển sang màu đen.
Thanh công cụ VEXcode IQ có biểu tượng Bộ não được đánh dấu trong hộp màu đỏ với các biểu tượng Tải xuống, Chạy và Dừng bên cạnh. Biểu tượng Não có màu trắng và ba biểu tượng còn lại có màu xám.
Sau khi ngắt kết nối, biểu tượng Brain trên Thanh công cụ sẽ hiển thị màu trắng và các nút 'Tải xuống', 'Chạy' và 'Dừng' sẽ không khả dụng.
