Chỉ mất vài bước để kết nối VEX V5 Brain với VEXcode V5 dựa trên ứng dụng trên Chromebook.
Kết nối bộ điều khiển VEX V5
Đảm bảo Pin V5 đã được sạc và được kết nối với V5 Brain.
Bật Brain bằng cách nhấn nút Nguồn trên Brain.
Khởi chạy VEXcode V5 dựa trên ứng dụng.
Kết nối V5 Brain với Chromebook của bạn bằng cáp Micro-USB.
Sau đó, V5 Brain của bạn sẽ kết nối với VEXcode V5 dựa trên ứng dụng. Biểu tượng Brain trên Thanh công cụ sẽ hiển thị màu xanh lục để cho biết Brain đã được kết nối và các nút 'Tải xuống', 'Chạy' và 'Dừng' sẽ khả dụng.
Bạn phải cắm Brain vào thiết bị của mình để duy trì kết nối nhằm thực hiện những việc như tải dự án xuống Brain.
Để ngắt kết nối bộ não VEX V5
Để ngắt kết nối thiết bị của bạn khỏi V5 Brain, hãy rút cáp Micro-USB khỏi Chromebook hoặc V5 Brain.
Bạn cũng có thể ngắt kết nối Brain V5 khỏi VEXcode V5 dựa trên ứng dụng bằng cách tắt Brain.
Tắt Brain bằng cách giữ nút Nguồn cho đến khi màn hình trên Brain chuyển sang màu đen.
Sau khi ngắt kết nối, biểu tượng Brain trên Thanh công cụ sẽ hiển thị màu trắng và các nút 'Tải xuống', 'Chạy' và 'Dừng' sẽ không khả dụng.
