Hướng dẫn này được thiết kế để giúp người dùng Pneumatics Kit điều hướng quá trình tìm hiểu, cấu hình và mã hóa hệ thống khí nén của họ. Để biết thêm thông tin về các thành trong Bộ dụng cụ khí nén V5, xem bài viết này từ Thư viện VEX.
Tùy chọn điều khiển và thiết lập
Trong Bộ khí nén V5, Bộ điện từ tác động kép và Cáp điều khiển điện từ tác động kép đi kèm đóng vai trò quan trọng trong việc cho phép người dùng điều khiển hệ thống khí nén thông qua VEXcode V5.
Để tìm hiểu cách hoạt của van điện từ, xem bài viết này từ Thư viện VEX.
Cấu hình Solenoid
Vì chúng ta đã biết Solenoid chỉ là một thiết bị 3-Dây mà chúng ta có thể thay đổi trạng thái của nó nên bây giờ chúng ta sẽ thêm và định cấu hình thiết bị trong VEXcode V5.
Mở VEXcode V5 và chọn nút Thiết bị để mở cửa sổ Thiết bị.
Chọn 'Thêm thiết bị.'
Chọn '3-DÂY.'
Sau khi chọn '3-WIRE,' chọn 'DIGITAL OUT.'
Hãy nhớ rằng, chúng ta cần cho Solenoid biết trạng thái của nó. Để thực hiện điều này, chúng tôi cần gửi thông tin qua 3-Wire, đó là lý do tại sao chúng tôi chọn thiết bị Digital Out.
Sau khi chọn Digital Out, hãy chọn cổng 3 dây mà bạn cắm Cáp điều khiển Solenoid vào trên Robot Brain. Các cổng đã được cấu hình cho các thiết bị khác sẽ không khả dụng.
Khi cổng đã được chọn, hãy chọn 'XONG' để gửi thiết bị tới cấu hình hoặc 'HỦY' để quay lại menu Thiết bị.
Lưu ý: Việc chọn 'HỦY' sẽ hoàn tác mọi thay đổi bạn đã thực hiện đối với thiết bị và sẽ không nằm trong cấu hình.
Sau đó, các lệnh Cảm biến 'Digital Out' hiện đã xuất hiện trong phần Cảm biến.
Các lệnh đầu ra kỹ thuật số thay đổi trạng thái của Solenoid:
Thấp - Lưu lượng gió đến cửa ra A
Cao - Lưu lượng gió tới cửa ra B
Để biết thêm thông tin về cách cấu hình thiết bị 3-Wire Digital In và Digital Out trong VEXcode V5 như cách đổi tên, xóa chúng khỏi cấu hình hoặc thay đổi số cổng của chúng, hãy xem bài viết này từ Thư viện VEX.
Mã hóa Solenoid
Bây giờ chúng ta hãy khám phá một ví dụ về mã hóa điện từ bằng Blocks, Python và C++ với hệ thống khí nén một xi-lanh đơn giản, được mô tả bên dưới. Một trường hợp sử dụng ví dụ của hệ thống này có thể là cấp nguồn cho cơ chế phóng. Để biết thêm thông tin về các thành phần và lắp ráp của hệ thống này, xem bài viết này từ Thư viện VEX. Để biết ví dụ về hoạt động cơ bản của Hệ thống khí nén V5, xem bài viết này từ Thư viện VEX.
| Khối VEXcode V5 | VEXcode V5 Python | |
| VEXcode V5 C++ | ||
Sử dụng hệ thống khí nén một xi lanh, ví dụ này sẽ khiến lanh rút hoàn toàn ngay lập tức, với điều kiện Bình Khí được nạp khí và Van Khóa được mở. Hãy nhớ rằng trạng thái mặc định của van điện từ là trạng thái thấp (hoặc 'false' với mã hóa văn bản), vì vậy ví dụ này sẽ đảm bảo lanh của chúng ta bắt đầu từ vị trí đã biết là đang được thu vào. |
| VEXcode V5 C++ | ||
Sau khi ví dụ trên được thực thi và chương kết thúc, van điện từ vẫn ở trạng thái thấp. Bằng cách thêm trạng thái cao 'DigitalOut' , hay mã True, xi lanh sẽ thu lại khi chương trình bắt đầu và sau đó mở rộng hoàn toàn sau một giây. Nếu bạn dừng chương trình tại thời điểm này, van điện từ trở về trạng thái thấp. Nên tách các lệnh 'DigitalOut' bằng các lệnh 'Wait' . Điều này sẽ tạo ra một khoảng thời gian ngắn để xi lanh số giãn ra hoặc thu lại. |
