Để bắt đầu Trận đấu Kỹ năng Trên Dưới Ảo, bạn phải sử dụng danh sách kiểm tra Trước Trận đấu để chọn vị trí xuất phát của robot, hướng xuất phát của robot, liệu robot của bạn có tải trước hay không và vị trí tải trước trên Sân.
Để biết thêm thông tin về Match Load Triballs, xem Sổ tay trò chơi VRC 2023-2024 Over Under và Phụ lục B - Thử thách kỹ năng robot.
Cách chọn địa điểm xuất phát
Khi bạn mở Sân chơi Kỹ năng ảo VR Over Under, Danh sách kiểm tra trước trận đấu sẽ hiển thị. Mục đầu tiên trong danh sách kiểm tra là địa điểm xuất phát.
Vị trí bắt đầu mặc định là "E". Để chọn địa điểm bắt đầu khác, hãy chọn nút Chỉnh sửa trong Danh sách kiểm tra trước trận đấu.
Sau đó, chọn chữ cái tương ứng với vị trí bắt đầu mong muốn.
Cách chọn hướng xuất phát
Chọn ô "Hướng xuất phát" trong Danh sách kiểm tra trước trận đấu. Hai nút mũi tên sẽ xuất hiện bên cạnh Striker.
Chọn nút mũi tên để xoay Striker hướng về phía hướng bắt đầu bạn đã chọn.
Cách chọn tải trọng ban đầu cho robot và vị trí tải trọng ban đầu trên thực địa
Cài đặt Robot Preload mặc định là 'Có'. Nếu bạn không muốn bắt đầu với chế độ tải trước, hãy chọn công tắc gạt để chuyển sang chế độ 'Không'. Quả bóng Triball được nạp sẵn sẽ bị xóa khỏi Striker.
Cách đóng và mở lại danh sách kiểm tra trước trận đấu
Khi bạn mở VRC Over Under Playground, Danh sách kiểm tra trước trận đấu sẽ được mở ra. Sau khi hoàn tất việc lựa chọn, hãy chọn nút 'Bắt đầu chạy' để đóng Danh sách kiểm tra trước trận đấu.
Để mở lại Danh sách kiểm tra trước trận đấu, hãy chọn nút 'Vị trí xuất phát' ở phía bên trái cửa sổ Sân chơi.
Để biết thêm thông tin về cách sử dụng Cửa sổ Kỹ năng ảo VRC Over Under, hãy xem bài viết này.
