Để bắt đầu Trận đấu Kỹ năng ảo Trên Dưới, bạn phải sử dụng danh sách kiểm tra Trước trận đấu để chọn vị trí bắt đầu của robot, hướng bắt đầu của robot, robot của bạn có tải trước hay không và vị trí tải trước trên Sân.
Để biết thêm thông tin về Match Load Triballs, xem Sổ tay trò chơi Over Under 2023-2024 của VRC và Phụ lục B - Thử thách kỹ năng robot.
Cách chọn vị trí bắt đầu
Khi bạn mở Sân chơi VR Virtual Skills Over Under, Danh sách kiểm tra trước trận đấu sẽ hiển thị. Mục đầu tiên trong danh sách kiểm tra là địa điểm bắt đầu.
Vị trí bắt đầu mặc định là "E". Để chọn địa điểm bắt đầu khác, hãy chọn nút Chỉnh sửa trong Danh sách kiểm tra trước trận đấu.
Sau đó chọn chữ cái tương ứng với vị trí bắt đầu mong muốn.
Làm thế nào để chọn hướng bắt đầu
Chọn hộp Hướng bắt đầu trong Danh sách kiểm tra trước trận đấu. Hai nút mũi tên sẽ xuất hiện bên cạnh Striker.
Chọn nút mũi tên để xoay Striker theo hướng bạn chọn.
Cách chọn vị trí tải trước của robot và vị trí tải trước tại hiện trường
Cài đặt Tải trước Robot mặc định là 'Có'. Nếu bạn không muốn bắt đầu bằng chế độ tải trước, hãy chọn công tắc bật tắt để chuyển sang chế độ 'Không'. Quả bóng Triball được nạp sẵn sẽ được lấy ra khỏi Striker.
Cách đóng và mở lại danh sách kiểm tra trước trận đấu
Khi bạn mở Sân chơi VRC Over Under, Danh sách kiểm tra trước trận đấu sẽ mở ra. Sau khi hoàn tất lựa chọn, hãy chọn nút 'Bắt đầu chạy' để đóng Danh sách kiểm tra trước trận đấu.
Để mở lại Danh sách kiểm tra trước trận đấu, hãy chọn nút 'Vị trí bắt đầu' ở phía bên trái của Cửa sổ Sân chơi.
Để biết thêm thông tin về cách sử dụng Cửa sổ Kỹ năng ảo VRC Over Under, hãy xem bài viết này.
