Để bắt đầu Kỹ năng ảo của bạn trong trận đấu, bạn phải sử dụng danh sách kiểm tra trước trận đấu để chọn vị trí bắt đầu rô-bốt, hướng xuất phát rô-bốt của bạn, rô-bốt của bạn có tải trước hay không và vị trí tải trước trường.
Để biết thêm thông tin về Triball tải trận đấu, xem Hướng dẫn sử dụng trò chơi VRC 2023-2024 và Phụ lục B - Thử thách kỹ năng robot.
Cách chọn vị trí bắt đầu
Khi bạn mở Kỹ năng ảo VR trên sân chơi, Danh sách kiểm tra trước trận đấu sẽ hiển thị. Mục đầu tiên trong danh sách kiểm tra là vị trí bắt đầu.
Vị trí bắt đầu mặc định là "E". Để chọn một địa điểm bắt đầu khác, hãy chọn nút Chỉnh sửa trong Danh sách kiểm tra trước trận đấu.
Sau đó chọn chữ cái tương ứng với vị trí bắt đầu mong muốn.
Cách chọn hướng xuất phát
Chọn hộp Hướng bắt đầu trong Danh sách kiểm tra trước trận đấu. Hai nút mũi tên sẽ xuất hiện bên cạnh Striker.
Chọn nút mũi tên để xoay Striker về hướng xuất phát mà bạn đã chọn.
Cách chọn vị trí tải trước robot và vị trí tải trước hiện trường
Cài đặt Tải trước rô-bốt mặc định là 'Có'. Nếu bạn không muốn bắt đầu với tải trước, hãy chọn công tắc bật tắt để chuyển thành 'Không'. Triball được tải sẵn sẽ bị xóa khỏi Striker.
Cách đóng và mở lại danh sách kiểm tra trước trận đấu
Khi bạn mở VRC Over Under Playground, Danh sách kiểm tra trước trận đấu sẽ mở ra. Sau khi bạn thực hiện xong các lựa chọn của mình, hãy chọn nút 'Bắt đầu chạy' để đóng Danh sách kiểm tra trước trận đấu.
Để mở lại Danh sách kiểm tra trước trận đấu, hãy chọn nút 'Vị trí bắt đầu' ở bên trái Cửa sổ sân chơi.
Để biết thêm thông tin về cách sử dụng VRC Over Under Virtual Skills Window, hãy xem bài viết này.
