Để sạc Bộ điều khiển V5 của bạn, hãy làm theo các bước trong bài viết này.
Trước tiên, hãy đảm bảo bạn có tất cả các tài liệu cần thiết để bắt đầu:
- Một cáp micro-usb
- Bộ điều khiển V5
- Nguồn điện (chẳng hạn như hộp sạc được kết nối với ổ cắm hoặc máy tính)
Cách sạc bộ điều khiển V5
Kết nối cáp micro-usb với cổng sạc của Bộ điều khiển nằm bên dưới nút nguồn.
Cáp micro-usb phải được kết nối với nguồn điện để sạc Bộ điều khiển.
Biểu tượng sạc pin trên màn hình sẽ cho biết Bộ sạc đang sạc thành công.
Bạn có thể bật và tắt Bộ điều khiển bằng cách nhấn và giữ nút nguồn.
Nếu Bộ điều khiển vẫn đang sạc, chỉ báo pin sẽ dao động.
Sau khi Bộ điều khiển được sạc đầy, biểu tượng pin sẽ hiển thị là đầy.
