Cấu hình cảm biến trong VEXcode V5
Khi bắt đầu lập trình với VEXcode V5, các khối Cảm biến sẽ không xuất hiện trong Hộp công cụ cho đến khi một cảm biến được cấu hình.
Thêm cảm biến
Thanh công cụ VEXcode V5 với biểu tượng Thiết bị được tô sáng nằm giữa biểu tượng Trình xem mã và biểu tượng Bảng điều khiển in.
Để định cấu hình cảm biến, hãy chọn biểu tượng Thiết bị để mở cửa sổ Thiết bị.
Menu Thiết bị của VEXcode V5 với nút Thêm thiết bị được tô sáng.
Chọn “Thêm thiết bị”.
Menu Thiết bị VEXcode V5 sau khi nút Thêm thiết bị đã được chọn. Tất cả các tùy chọn cảm biến đều được làm nổi bật.
Chọn một cảm biến.
Lưu ý: Các cảm biến bao gồm Cảm biến xoay, Cảm biến khoảng cách, Cảm biến tầm nhìn, Cảm biến quang học, Cảm biến quán tính và Cảm biến GPS. Tất cả các cảm biến đều tuân theo quy trình cấu hình giống nhau. Để biết thêm thông tin về cách cấu hình thiết bị 3 dây, xem bài viết này.
Menu Thiết bị VEXcode V5 hiển thị các tùy chọn Cổng thông minh cho Cảm biến khoảng cách. Trong ví dụ này, cổng Smart Port thứ hai được đánh dấu nổi bật.
Chọn cổng mà cảm biến được gắn vào VEX V5 Brain. Các cổng đã được cấu hình cho các thiết bị khác sẽ không khả dụng. Sau khi cổng đã được chọn, hãy chọn “Xong” để gửi thiết bị đến cấu hình hoặc “Hủy” để quay lại menu Thiết bị.
Lưu ý: Việc chọn “Hủy” sẽ hoàn tác mọi thay đổi bạn đã thực hiện đối với thiết bị và sẽ không nằm trong cấu hình.
Thay đổi số cổng của cảm biến
Menu Thiết bị VEXcode V5 với cảm biến khoảng cách đã thêm trước đó được đánh dấu nổi bật.
Bạn có thể thay đổi số cổng cho Cảm biến bằng cách chọn Cảm biến trong cửa sổ Thiết bị.
Menu Chọn Cổng Thiết Bị của VEXcode V5 được sử dụng để thay đổi các số cổng đã được thiết lập. Cổng mới sẽ hiển thị màu xanh lá cây, và sau khi chọn các cổng mới, người dùng có thể nhấn Xong để lưu các thay đổi.
Chọn một cổng khác trên màn hình Chọn cổng và số cổng sẽ chuyển sang màu xanh lục. Sau đó chọn Xong để gửi thay đổi.
Đổi tên cảm biến
Cửa sổ Thiết bị VEXcode V5 hiển thị các tùy chọn cảm biến khoảng cách. Ở trên, tên của cảm biến khoảng cách được tô sáng để cho biết rằng nó có thể được đổi tên.
Bạn cũng có thể đổi tên cảm biến bằng cách đổi tên trong hộp văn bản ở đầu màn hình Chọn cổng. Nếu bạn chọn tên không hợp lệ, hộp văn bản sẽ tô sáng màu đỏ để biểu thị. Sau đó chọn Xong để gửi các thay đổi của thiết bị tới cấu hình.
Kích thước khối đối tượng VEXcode V5 được hiển thị khi menu thả xuống Cảm biến khoảng cách đang mở. Tên mới của cảm biến khoảng cách được hiển thị trong menu, trong ví dụ này nó được đặt tên là Khoảng cách.
Nếu bạn thay đổi tên của cảm biến đã được sử dụng trong dự án của mình, bạn sẽ cần cập nhật tên cảm biến trong Khối thành tên mới bằng cách sử dụng trình đơn thả xuống.
Xóa cảm biến
Menu Thiết bị VEXcode V5 hiển thị các tùy chọn cảm biến khoảng cách. Bên dưới, nút Xóa được tô sáng.
Các cảm biến cũng có thể bị xóa bằng cách chọn tùy chọn “Xóa” ở cuối màn hình Chọn cổng.
Lưu ý:Nếu bạn xóa một cảm biến đã được sử dụng trong dự án của mình, dự án của bạn sẽ không hoạt động cho đến khi bạn xóa các khối đang sử dụng cảm biến đã xóa.
