Chỉ mất vài bước để kết nối VEX EXP Brain với VEXcode EXP dựa trên ứng dụng trên máy tính bảng Android của bạn. Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo rằng bạn biết tên Bộ não của mình. Để được trợ giúp đặt tên cho Não của bạn, hãy xembài viết này.
Để kết nối VEX EXP Brain
Lắp pin vào EXP Brain.
Bật EXP Brain bằng cách nhấn nút đánh dấu.
Khởi chạy VEXcode EXP dựa trên ứng dụng.
Bạn có thể nhận được thông báo yêu cầu bạn cho phép ứng dụng truy cập vào tệp của mình. Chọn 'Cho phép'.
Chọn nút Trí tuệ.
Chọn 'Kết nối.'
Một danh sách EXP Brains có sẵn sẽ xuất hiện. Chọn tên của Brain bạn muốn kết nối.
Khi Bộ não được chọn, hãy chọn nút 'Kết nối'.'
Mã kết nối vô tuyến gồm 4 chữ số sẽ xuất hiện trên màn hình của Brain
Nhập mã vào lời nhắc trong ứng dụng và chọn 'gửi'.
Biểu tượng Brain sẽ chuyển sang màu xanh lục để cho biết nó đã được kết nối. Nếu bạn chọn biểu tượng Brain, nó sẽ cho biết tên của Brain được kết nối với.
Để ngắt kết nối bộ não VEX EXP
Chọn 'Ngắt kết nối' để ngắt kết nối EXP Brain của bạn khỏi VEXcode EXP.
Các vấn đề kết nối
- Nếu bạn vẫn gặp sự cố khi kết nối VEX EXP Brain với VEXcode EXP, hãy xem bài viết này để khắc phục sự cố kết nối Bluetooth trên Android.
- Nếu bạn không thể giải quyết được vấn đề của mình vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của VEX.
