Bài viết này mô tả các tính năng và đặc điểm của Pin Robot VEX IQ (thế hệ 2)—số bộ phận 228-7045—bao gồm Nút trạng thái, đèn LED chỉ báo, thời gian sạc và chế độ tắt máy tiết kiệm năng lượng tích hợp.
Màn hình hiển thị trạng thái LED
Pin Li-ion VEX IQ Robot 2.000 mAh (thế hệ 2) có 4 đèn LED màu xanh lá cây, tạo thành biểu đồ dạng thanh hiển thị mức sạc của Pin. Trong quá trình hoạt động bình thường, các đèn LED này tắt để tiết kiệm năng lượng. Pin cũng có Nút trạng thái. Nhấn và thả Nút Trạng thái sẽ khiến đèn LED bật trong khoảng 4 giây để cho biết mức sạc hiện tại của Pin. Xem hoạt ảnh này để biết cách kiểm tra mức Pin bằng đèn LED của Pin. Trong hình ảnh động, Nút Trạng thái nhỏ bên cạnh 4 đèn báo đang được nhấn. Chỉ có một đèn sáng, cho biết mức pin nằm trong khoảng từ 0% đến 24%.
Bảng sau đây hiển thị các ngưỡng mức sạc và đèn LED tương ứng:
Mức phí
Đèn LED bật khi nhấn nút trạng thái
0-24%
1
25-49%
1, 2
50-74%
1, 2, 3
75-100%
1, 2, 3, 4
Khi Pin đang sạc, đèn LED cao nhất (tức là đèn LED xa Nút Trạng thái nhất) sẽ nhấp nháy, cho biết mức sạc. Ví dụ: khi mức sạc nằm trong khoảng 50-74%, đèn LED 1 và 2 sẽ sáng liên tục và đèn LED 3 sẽ nhấp nháy (đèn LED 4 sẽ tắt). Nếu mức sạc nằm trong khoảng từ 0 đến 24% thì đèn LED 1 sẽ nhấp nháy và các đèn LED khác sẽ tắt. Xem hoạt ảnh này để biết cách đèn LED của Pin biểu thị mức sạc hiện tại trong khi sạc. Trong hình ảnh động, dây sạc được kết nối với cổng sạc của Pin và sau đó xoay Pin để xem đèn báo nhấp nháy. Một đèn sáng liên tục và đèn tiếp theo nhấp nháy.
Thời gian tính phí
Sạc từ 0% lên 100% thường chỉ mất hơn 2 giờ. Khi Pin mới được sạc lần đầu tiên hoặc khi Pin được bảo quản trong thời gian dài (vài tháng), thời gian sạc Pin có thể lâu hơn. Điều này là do Pin phải sạc trước với tốc độ chậm hơn để bảo vệ các tế bào. Sau lần sạc đầu tiên này, tốc độ sạc Pin sẽ trở lại bình thường.
Để có thời gian sạc nhanh nhất, bạn nên sử dụng cáp và bộ sạc USB được khuyến nghị. Bộ sạc cần có khả năng cung cấp dòng điện ít nhất 2,4 A. Bộ sạc có định mức dòng điện từ 0,5 A trở lên sẽ vẫn sạc Pin nhưng sẽ khiến thời gian sạc tăng lên tương ứng.
Chế độ tắt máy tiết kiệm năng lượng
Nếu Pin không được sử dụng trong vài giờ, Pin sẽ chuyển sang chế độ tắt máy để tiết kiệm năng lượng. Điều này có nghĩa là đầu ra của Pin sẽ bị vô hiệu hóa và nó sẽ không cung cấp năng lượng cho Bộ não. Nhấn nút Trạng thái sẽ đánh thức Pin. Điều này có nghĩa là nếu Pin đã được lắp vào Brain và Brain không bật, trước tiên bạn phải nhấn Nút Trạng thái trên Pin. Điều này đánh thức pin. Sau đó nhấn Nút nguồn (Check Button) trên Brain để bật.
Việc cắm Pin vào bộ sạc cũng sẽ tự động đánh thức Pin.
Đặc tính kỹ thuật của pin
đặc trưng
Pin Li-ion IQ
Sức chứa giả định 2000 mAh
Thời gian sạc gần đúng
2 giờ
Dòng điện liên tục tối đa*
8 A
*Dòng điện cũng bị giới hạn về nhiệt độ, do đó dòng điện liên tục tối đa có thể thấp hơn trong môi trường rất nóng.
