Розуміння коліс EXP
Схема різних частин колеса VEX EXP, організованих у групи.
Основною функцією більшості роботів є пересування. Вибір того, яке колесо використовувати, може бути критичним рішенням і може визначити успіх дизайну робота. Кожен тип колеса має свої переваги та недоліки. Двома основними факторами, які слід враховувати, є діаметр колеса (відстань від точки з одного боку колеса до точки прямо поперек з іншого боку) і зчеплення колеса.
Порівняння коліс VEX EXP
Діаметр колеса може впливати на ряд факторів, наприклад:
  • Відстань за оберт – це відстань, яку колесо прокотиться за один повний оберт, як показано на анімації нижче.
Діаграма, що порівнює колеса малого та великого діаметрів, що використовуються на боці робота. Вимірювання показують, що менші колеса мають менший дорожній просвіт, але такий самий розмір контактної поверхні, як і більші колеса.
Слід — це зона, створена між точками, у яких крайні колеса робота торкаються землі. Як правило, чим більший слід робота, тим він стабільніший і менша ймовірність перекидання.
Кліренс — це висота від землі до найнижчої конструкції на роботі. Більший кліренс полегшить роботі долати перешкоди.
Чим більше зчеплення колеса, тим сильніше робот може штовхати або тягнути, і тим легше йому долати перешкоди. Однак, якщо колесо має високий ступінь зчеплення, роботу важче повертати.
Маточина/шина Відстань за оборот Слід Дорожній просвіт тяга
20 мм шків/
100 мм шина
100 мм
(3,94 дюйма)
Великий Маленький ярмарок
Мала втулка колеса/шина
160 мм
160 мм
(6,30 дюйма)
Середній Середній Дуже добре
200 мм
200 мм
(7,87 дюйма)
Велика втулка колеса/шина
250 мм
250 мм
(9,84 дюйма)
Маленький Великий Дуже добре
200 мм всенаправлені колеса
200 мм
(7,87 дюйма)
Середній Середній добре
Балонна шина з діаметром кроку 5x
200 мм
(7,87 дюйма)
2 широкі повітряні шини діаметром 3,5 кроку (трапецієподібний протектор для бездоріжжя)
140 мм (5,5 дюйма)
Колеса та втулки VEX EXP
Комплекти VEX EXP поставляються з повітряною шиною 1,75, повітряною шиною 2,75, всеспрямованим колесом 3,25 (додаткову інформацію див. нижче) та антистатичним колесом 3,25. Деякі з них, як-от повітряні шини, складаються з колеса та втулки, які повинні бути встановлені разом.
1,75 в балоновій шині 2,75 у повітряній кулі 3,25 у всеспрямованому колесі Антистатичне колесо 3,25 дюйма
1,75 дюйма, шматок покришки для повітряної кульки.
2,75 дюйма, шматок покришки для повітряної кульки.
3,25-дюймовий всеспрямований колесо.
Антистатичне колесо 3,25 дюйма.
200-міліметрові всенаправлені колеса
200-міліметрове всеспрямоване колесо.
200-міліметрові всеспрямовані колеса — це спеціальні колеса, які мають серію подвійних роликів, розташованих по колу колеса. Ця функція дозволяє колесам котитися вперед і назад, а також котитися з боку в бік. Всенаправлені колеса дозволяють роботу повертати набагато легше, ніж гумові шини, завдяки роликам.
Ще одна перевага використання всенаправлених коліс полягає в тому, що вони дозволяють створювати вдосконалені конструкції трансмісії, які можуть рухатися вперед/назад і збоку в бік. Це досягається за допомогою спеціальної орієнтації всенаправлених коліс. Коли трансмісія може рухатися таким чином, вона називається всенаправленою.
