Усунення несправностей підключення до веб-версії VEXcode 123
Якщо у вас виникли проблеми з підключенням до вашого робота 123 за допомогою веб-версії VEXcode 123 (code123.vex.com), ви можете виконати кілька кроків, щоб вирішити проблему.
VEXcode 123 Не вдається знайти мого робота 123
Діалогове вікно підключення Bluetooth, яке не змогло підключитися до 123 Robot. У діалоговому вікні є повідомлення про те, що code123.vex.com хоче створити пару. Нижче є кнопка «Скасувати» та сіра кнопка «Пара».
Проблема:
Немає 123 Роботів не знайдено під час спроби підключитися до веб-версії VEXcode 123.
Переконайтеся, що робот 123 увімкнено та знаходиться в зоні дії вашого пристрою. Увімкніть робота 123, штовхаючи колеса по поверхні, щоб «розбудити» робота 123, як показано на цій анімації.
Робот 123 має перебувати в діапазоні Bluetooth (приблизно в межах 30 футів) від пристрою, до якого ви намагаєтесь підключитися.
Переконайтеся, що робот 123 заряджений. Індикатор буде блимати червоним світлом, вказуючи на низький заряд батареї 123, як показано на цій анімації.
Щоб дізнатися більше про перевірку рівня заряду батареї робота 123 за допомогою світлового індикатора, цю статтюбібліотеки VEX.
Переконайтеся, що робот 123 наразі не перебуває в режимі оновлення. Робот 123 блиматиме кольорами та відтворюватиме звуки під час оновлення. Перегляньте цю анімацію, щоб побачити миготливі кольори та почути звуки.
Примітка: тривалість оновлення для анімації скорочена. Фактичне оновлення мікропрограми може тривати до 2 хвилин.
Запит дозволу Bluetooth, який читає Дозволити Bluetooth у налаштуваннях, VEXcode потребує дозволів Bluetooth для виявлення пристроїв VEX. Підказка має кнопку «Налаштування» та кнопку «Скасувати» нижче.
Переконайтеся, що Bluetooth увімкнено, а VEXcode 123 має дозвіл використовувати Bluetooth на вашому пристрої.
Ці статті з бібліотеки VEXмістять вказівки щодо усунення несправностей бездротового підключення до вашого пристрою через Bluetooth.
Рівень заряду батареї 123 Robot занизький, щоб оновити 123 Robot
Повідомлення про помилку VEXcode 123 із написом Батарея надто низька, щоб оновити робота, зарядіть і знову підключіться, щоб повторити спробу. Підказка містить синю кнопку «ОК».
Проблема:
Ваш 123 Robot не може підключитися, оскільки мікропрограма застаріла та потребує оновлення. Однак рівень заряду батареї 123 Robot занадто низький, щоб це зробити.
Можливе рішення:
123 Робот заряджається за допомогою кабелю USB C.
Зарядіть 123 Robot. Потім спробуйте підключити свого робота 123 до VEXcode 123.
З’єднання з роботом 123 було втрачено
Підказка про помилку VEXcode 123, яка читає Зв’язок із роботом 123 втрачено. Будь ласка, увімкніть живлення робота 123 і повторно підключіться до VEXcode 123. Під підказкою є синя кнопка «ОК».
Проблема:
Ваш робот 123 втратив з’єднання з веб-версією VEXcode 123. Втрата зв’язку може бути спричинена тим, що робот 123 вийшов за межі діапазону або загинув робот 123.
Можливі кроки рішення:
Діаграма портативного комп’ютера та робота 123 із пунктирною лінією між ними, яка вказує радіус дії Bluetooth.
Якщо ваш робот 123 знаходиться поза зоною дії, поверніть його в зону дії вашого пристрою.
Ці статті з бібліотеки VEX містять вказівки щодо усунення несправностей бездротового підключення до вашого пристрою через Bluetooth.
Якщо ваш робот 123 розрядився, зарядіть акумулятор. Потім увімкніть робот 123, щоб повторно підключитися.
Якщо ваш робот заряджений і робот знаходиться в радіусі дії, увімкніть живлення робота 123. (Вимкніть і знову ввімкніть робота.) Щоб вимкнути робота 123, натисніть і утримуйте кнопку «Пуск» протягом 3 секунд, як показано на цій анімації.
Потім розбудіть робота, штовхаючи колеса по поверхні. Індикатор почне блимати, і ви почуєте звук запуску, який вказує на те, що робот 123 увімкнено та готовий до кодування.
