Схема різних деталей коліс VEX V5.
Переміщення є основною функцією більшості роботів. Вибір колеса може бути критичним рішенням і визначати успіх конструкції робота; кожен тип колеса має свої переваги та недоліки. Два основні фактори, які слід враховувати, це діаметр колеса (відстань від точки на одному боці колеса до точки безпосередньо навпроти на іншому боці) та його зчеплення з дорогою.
Колеса VEX V5
У цьому розділі наведено візуальне представлення різних коліс.
Тягові колеса
Це були оригінальні колеса VEX V5. Зазвичай вони використовуються в центрі трансмісії для обмеження небажаного бічного руху (наприклад, під час захисту). Їхній діаметр встановлений таким чином, що один оберт змушує робота пройти точну відстань.
Антистатичне колесо V5 4 дюйми (хід 320 мм).
Антистатичні колеса 4'' (хід 320 мм) є найпоширенішими колесами, що використовуються на шасі VEX V5. 4-дюймове (320 мм хід) колесо добре поєднується з 4-дюймовим (320 мм) всенаправленим колесом, створюючи стабільне та легко повертаюче шасі.
Антистатичне колесо V5 2,75 дюйма (хід 220 мм).Антистатичне колесо V5 3,25 дюйма (хід 260 мм).
Антистатичне колесо 2,75 дюйма (хід 220 мм) та антистатичне колесо 3,25 дюйма (хід 260 мм) добре підходять для роботів, яким потрібен менший дорожній просвіт або менша швидкість. Вони також часто використовуються для прийому всередину.
Колеса Меканум
Колеса Mecanum містять серію кутових роликів, які обмежують рух однією віссю, забезпечуючи трансмісії справжню всенаправлену здатність. Це дозволяє роботу не лише рухатися вперед і назад, але й плавно виконувати стрейфування, не змінюючи своєї орієнтації.
V5 V1 2-дюймове колесо Mecanum.
Колеса Mecanum V1 2 дюйми
Колесо Mecanum V5 V1 4 дюйми.
Колеса Mecanum V1 4''
Колесо Mecanum V5 V2 2 дюйми.
Колеса Mecanum V2 2 дюйми
Всеспрямовані колеса
V5 Всеспрямовані елементи колеса.
Всеспрямовані колеса мають серію подвійних роликів, розташованих по колу колеса. Це дозволяє колесам обертатися з боку в бік, а також котитися вперед і назад. Ролики всенаправлених коліс дозволяють роботу повертати набагато легше, ніж гумові шини. Найкраще їх використовувати в поєднанні з тяговим колесом діаметром 4 дюйма та 320 мм (наприклад, два всенаправлені колеса та два тягових колеса), щоб створити рівне шасі, яке буде рівномірно повертатися.
Використання спеціальної орієнтації всеспрямованих коліс дозволяє створювати більш досконалі конструкції трансмісії, які можуть рухатися вперед/назад та з боку в бік — всеспрямовано!
Всеспрямоване антистатичне колесо V5 2,75 дюйма (хід 220 мм).
2,75-дюймове (хід 220 мм) всенаправлене антистатичне колесо
Всеспрямоване антистатичне колесо V5 3,25 дюйма (хід 260 мм).
3,25-дюймове (хід 260 мм) антистатичне колесо з усіма напрямками
Порівняння коліс VEX V5
Тип колеса Розмір колеса Відстань за оберт Слід Дорожній просвіт
Всеспрямоване колесо 2,75 дюйма 220 мм
(8,66 дюйма)
Великий Малий
3,25 дюйма 260 мм
(10,24 дюйма)
Середній Середній
4 дюйми 320 мм
(12,60 дюймів)
Малий Великий
Тягові колеса 2,75 дюйма 220 мм
(8,66 дюйма)
Великий Малий
3,25 дюйма 260 мм
(10,24 дюйма)
Середній Середній
4 дюйми 320 мм
(12,60 дюймів)
Малий Великий
Колеса Меканум 2 дюйми Немає даних Великий Малий
4 дюйми Немає даних Малий Великий
Діаметр
Діаметр колеса (взбірка маточини та гумової шини) може впливати на низку факторів.
  • Відстань за оберт – це відстань, яку колесо прокотиться за один повний оберт, як показано на анімації нижче.
Діаграма, що порівнює колеса малого та великого діаметрів, що використовуються на боці робота. Вимірювання показують, що менші колеса мають менший дорожній просвіт, але такий самий розмір контактної поверхні, як і більші колеса.
Площа основи – це площа між точками, де крайні колеса робота торкаються землі. Зазвичай, чим більша площа розташування робота, тим він стабільніший і менша ймовірність його перекидання.
Дорожній просвіт – це висота від землі до найнижчої конструкції робота. Більший дорожній просвіт полегшує роботу подолання перешкод.
Тяга
Чим більше зчеплення колеса, тим сильніше робот може штовхати або тягнути, і тим легше роботу долати перешкоди. Однак, якщо колесо має високий ступінь зчеплення, роботу також важче повертати.
