Використання унікальних предметів VEX GO
Діаграма всіх унікальних предметів у наборі VEX GO.
Система збірки VEX GO — це веселий і простий спосіб, який дозволяє молодим учням вивчати теми з науки, технологій, інженерії та математики. Це сприяє розвитку творчості, критичного мислення, просторового мислення та соціальних навичок. Його гнучкість і функціональність також можна використовувати в старших класах.
Ця стаття познайомить вас із цікавими частинами ваших проектів VEX GO.
Ці частини включають:
Мотузки
Схема коротких і довгих мотузок у комплекті VEX GO.
Система VEX GO має дві різні довжини мотузок: коротку та довгу мотузку.
Ці мотузки мають зручні пластикові виступи та круглі отвори для кріплення, що дозволяє їх зручно кріпити до інших деталей VEX GO.
Мотузки можна використовувати:
  • як гнучке з'єднання між двома різними частинами.
  • із зеленими та/або помаранчевими шківами, щоб створити систему шківів.
  • з прорізною балкою для забезпечення напряму для мотузок.
Діаграма збірки VEX GO Adaptation Claw, де частина короткої мотузки виділена та позначена як гнучке з’єднання.
Хороший приклад того, як мотузку можна використовувати як гнучкий з’єднувач між частинами, можна побачити в проекті Adaptation Claw. У цьому проекті коротка мотузка використовується для з’єднання однієї сторони кігтя з важелем, який закриває кіготь.
магніти
Діаграма північного та південного магнітів у наборі VEX GO.
У систему VEX GO входять два магніти: північний і південний.
Діаграма всіх кольорових дисків у наборі VEX GO.
Магніти встановлені на балці з чотирма отворами для кріплення, які дозволяють легко використовувати їх у проекті.
Оскільки два магніти мають протилежні магнітні полюси, вони притягуватимуться один до одного, і це дозволяє створювати дуже креативні дизайнерські проекти.
Магніти також можна використовувати з червоним, синім і зеленим дисками, які постачаються разом із системою VEX GO. Ці диски мають металевий сердечник, який дозволяє захоплювати їх магнітами.
Схема конструкції руки робота VEX GO з диском руки, позначеним у червоному колі.
Проект Robot Arm є гарним прикладом того, як можна використовувати магніт. Рука робота має південний магніт на кінці руки, який можна використовувати для збирання дисків.
Спеціальні балки
Діаграма деталей балки з пазами та тонкої балки в комплекті VEX GO.
VEX GO містить два типи спеціальних балок: рожеву прорізну балку та синю тонку балку.
Конструкція життєвого циклу жаби VEX GO, яка включає частини прорізної балки для ніг.
Прорізна балка має два отвори для кріплення та слот для захоплення речей. Гніздо може бути точкою кріплення для гумової стрічки або гніздом для мотузки. Прорізні балки також можуть служити цікавою прикрасою для проектів.
Діаграма годинника VEX GO з ярликом, що вказує на елементи Thin Beam і Knob, що входять до складу.
Тонка балка має шість отворів для кріплення та кінцевий квадратний отвір, у який можна вставити квадратний штифт/вал. Це забезпечує передачу енергії, яка змушує промінь обертатися.
Проект годинника є гарним прикладом того, як можна використовувати тонкий промінь. Квадратний отвір тонкої балки вставляється на вал годинника, а шестерня годинника передає силу від ручки, щоб обертати промінь, як годинникова стрілка.
Ручка, ковзаюча балка та блок
Діаграма VEX GO Super Car із ярликом, що вказує на ручку, що входить до складу, яка дозволяє намотувати гумку.
Деякі інші цікаві аксесуари, які додадуть руху вашим проектам VEX GO, це ручка, ковзаюча балка та блок.
Ручка має квадратний отвір у центрі, який дозволяє вставити в отвір квадратний штифт/вал. Це дозволить вам повертати вал/квадратний штифт рукою. Приклад того, як можна використовувати ручку, можна знайти в проекті Super Car. Ручку можна обертати, щоб змотати гумку, яка забезпечує енергію для руху суперкара.
Діаграма конструкції руки робота VEX GO із збільшеними елементами ковзної балки та блоку, щоб побачити, як вони включені в конструкцію.
Насувна балка та блок розроблені для спільної роботи. Блок сформований таким чином, щоб його можна було легко ковзати вперед і назад. Це дозволяє будь-якій частині, прикріпленій до ковзаючої балки та блоку, рухатися вперед і назад.
Прикладом цього можна побачити те, як магніт прикріплений до проекту Robot Arm. Посувний промінь і блок дозволяють магніту рухатися вперед і назад, щоб він міг підняти диск.
Гумка
Діаграма VEX GO Slingshot Car зі стрілкою, яка вказує на те, що сила гумової стрічки рухає машину вперед.
Помаранчева гумка використовується в різних проектах і є чудовим способом накопичення енергії. Вивільняючи енергію розтягнутої гумової стрічки, енергію можна передати вашому проекту та змусити його рухатися. Примітка щодо безпеки: Гумку слід використовувати лише з проектами VEX GO і під наглядом дорослих.
Вивільнення енергії від розтягнутої гумової стрічки можна побачити в проекті Slingshot Car.
Табличка з іменем
Деталь іменної таблички з набору VEX GO, на якій, як приклад, написане ім’я Веслі.
Табличка з іменем із чотирма зручними отворами для кріплення дозволить вам розмістити своє ім’я чи іншу інформацію на вашому проекті. Маркер сухого стирання або етикетку можна використовувати на пластині для власного персоналізованого повідомлення.
Ваш персональний гід - Космонавт
Деталь астронавта з набору VEX GO.
Система VEX GO забезпечить вам безмежне задоволення та навчання. На кожному кроці ваш дружній космонавт складе вам компанію, коли ви створюватимете майбутнє!
