Налаштування 4-моторної трансмісії у VEXcode V5
Коли розпочинається новий проект у VEXcode V5, команди керування приводом вашого робота не з’являтимуться в панелі інструментів, доки трансмісія не буде налаштована.
Ви можете налаштувати лише одну трансмісію на проект.
Якщо ви налаштовуєте трансмісію без гіроскопічного датчика, перегляньте цю статтю.
Додавання трансмісії
Панель інструментів VEXcode V5 з виділеною піктограмою пристроїв між піктограмами засобу перегляду коду та консолі друку.
Щоб налаштувати трансмісію, натисніть кнопку «Пристрої», щоб відкрити вікно «Пристрої».
Меню пристроїв VEXcode V5 із показаною кнопкою «Додати пристрій».
Виберіть Додати пристрій.
Меню «Пристрої VEXcode V5» після вибору кнопки «Додати пристрій». Виділено варіант двигуна Drivetrain 4.
Виберіть Drivetrain 4-Motor.
Меню пристроїв VEXcode V5, що показує параметри смарт-порту для двох лівих двигунів. У цьому прикладі виділено смарт-порти з номерами 1 та 4.
Виберіть, до яких портів підключено ліві двигуни на V5 Brain.
Меню пристроїв VEXcode V5, що показує параметри смарт-порту для двох правих двигунів. У цьому прикладі виділено смарт-порти з номерами 10 та 14.
Виберіть, до яких портів підключено праві двигуни на V5 Brain.
Зауважте, що порти, які вже налаштовані для інших пристроїв, будуть недоступні.
Виберіть параметр пристрою
Інерційний датчик
Меню пристроїв VEXcode V5, що показує додаткові опції пристроїв для трансмісії, такі як Інерціальний датчик, GPS-датчик, 3-провідний гіроскоп та Без гіроскопа. Опція «Інерційний датчик» виділена.
Щоб використовувати інерційний датчик, виберіть Інерційний датчик.
Меню пристроїв VEXcode V5, що показує параметри смарт-порту для інерціального датчика. У цьому прикладі виділено смарт-порт з номером 20.
Виберіть порт, до якого підключено інерційний датчик на V5 Brain.
Меню пристроїв VEXcode V5 з відображеним екраном налаштувань трансмісії. Нижче виділено кнопку «Готово».
Переконайтеся, що розмір колеса, передавальне число та редуктор відповідають вашому роботу.
Виберіть Готово щоб зберегти конфігурацію.
GPS-датчик
Меню пристроїв VEXcode V5, що показує додаткові опції пристроїв для трансмісії, такі як Інерціальний датчик, GPS-датчик, 3-провідний гіроскоп та Без гіроскопа. Опція «GPS-датчик» виділена.
Щоб використовувати GPS-датчик, виберіть GPS-датчик.
Меню пристроїв VEXcode V5, що показує параметри смарт-порту для GPS-датчика. У цьому прикладі виділено смарт-порт з номером 20.
Виберіть порт, до якого підключено GPS-датчик на V5 Brain.
Вікно VEXcode V5 Devices з меню налаштувань трансмісії, що відображається після вибору GPS-датчика. Параметри «Зсув X», «Зсув Y» та «Зсув кута» виділено. Праворуч наведено схему GPS-датчика на прикладі робота, яка допомагає візуалізувати ці значення.
Ви можете встановити X, Y та кутові зсуви відповідно до положення датчика GPS на вашому роботі.
Щоб дізнатися більше про зміщення та налаштування датчика GPS, перегляньте цю статтю.
Меню пристроїв VEXcode V5, що показує додаткові опції пристроїв для трансмісії, такі як Інерціальний датчик, GPS-датчик, 3-провідний гіроскоп та Без гіроскопа. Опція «3-провідний гіроскоп» виділена.
Щоб використовувати 3-провідний гіроскоп, виберіть 3-провідний гіроскоп.
Меню пристроїв VEXcode V5, що показує параметри 3-провідного порту для 3-провідного гіроскопічного датчика. У цьому прикладі 3-провідний порт з позначкою A виділено.
Виберіть порт 3-Wire, до якого підключено гіроскоп на V5 Brain.
Зверніть увагу, що 3-Wire Gyro використовує 3-Wire порт, а не Smart Port.
Зміна номерів портів трансмісії
Вікно пристроїв VEXcode V5 з показаним меню налаштувань трансмісії. Вище виділено значки для двох лівих двигунів, двох правих двигунів та смарт-портів гіроскопа.
Ви можете змінити номери портів для лівих двигунів або правих двигунів у трансмісії, вибравши піктограму розетки пристрою у верхньому правому куті.
Виберіть інший порт на екрані вибору порту, і номер порту стане зеленим. Потім виберіть Готово щоб надіслати зміни.
Зміна розміру коліс трансмісії
Вікно пристроїв VEXcode V5 з показаним меню налаштувань трансмісії. Випадаюче меню «Розмір колеса» виділяється та відкривається з такими варіантами: 200 мм, 2,75 дюйма, 3,25 дюйма, 4 дюйми, 5 дюймів та 6 дюймів. Примітки поруч із одиницею вимірювання вказують на те, що опція «мм» вимірює окружність колеса, тоді як опція «дюйми» вимірює діаметр колеса.
Ви можете змінити розмір колеса трансмісії, вибравши спадне меню під Розмір колеса.
Виберіть потрібний розмір колеса, а потім виберіть Готово щоб зберегти оновлену конфігурацію.
Зміна передавального числа трансмісії
Вікно пристроїв VEXcode V5 з показаним меню налаштувань трансмісії. Параметри передавального числа виділені. Є поле введення та поле виведення, а також символ, який вказує на те, що числа представляють собою відношення.
Ви можете змінити передавальне число трансмісії, ввівши значення в поля Input і Output. Потім виберіть Готово , щоб зберегти оновлену конфігурацію.
Заміна картриджа редуктора
Вікно пристроїв VEXcode V5 з показаним меню налаштувань трансмісії. Варіанти картриджа Gear виділені, а саме: 36:1 100 об/хв, 18:1 200 об/хв та 6:1 600 об/хв.
Налаштування також дозволяють змінювати картридж шестерні.
Виберіть картридж, який відповідає вашому роботу. Потім виберіть Готово , щоб зберегти оновлену конфігурацію.
Реверс трансмісії
Вікно пристроїв VEXcode V5 з показаним меню налаштувань трансмісії. Стрілки напрямку виділено, щоб показати, що напрямок руху трансмісії можна змінити.
Налаштування також дозволяють змінювати напрям трансмісії.
Виберіть стрілки навколо значка робота, щоб змінити напрям трансмісії. Потім виберіть Готово , щоб зберегти оновлену конфігурацію.
Видалення трансмісії
Вікно пристроїв VEXcode V5 з показаним меню налаштувань трансмісії. Нижче виділено кнопку «Видалити».
Трансмісію можна видалити, вибравши Видалити.
