Тип даних “bool” генерує логічно true або false.
Логічні/булеві оператори
| Основні логічні оператори: | |
| == | Чи вони однакові (не використовуйте "=", оскільки "=" означає присвоєння) |
| != | Не те саме |
| < | Менше ніж |
| > | Більше ніж |
| || | Або |
| && | І |
| ! | Заперечити будь-який вираз після "!". |
Логічні/булеві вирази
if(<boolean expressions>)
.....<block>
<boolean expressions> міститиме одиничний або складний вираз для оцінки. <block> означає блок коду, який буде виконано, лише якщо <boolean expressions> буде оцінено як істинне.
Більше логічних виразів:
| Логічний вираз | Що це значить |
| якщо (x == 10) | якщо х дорівнює 10 |
| якщо (x <= 10) | якщо x менше і дорівнює 10 |
| якщо (x > 10 || y > 20) | якщо x більше 10 або y більше 20 |
| якщо (x <= 10 && y <= 20) | якщо x<=10 і y<=20 |
| якщо !(x > 10 || y > 20) | якщо x<=10 іy<=20 |
| якщо ( !( x <=10 || x >=20) ) | Якщо x>10 іx<20 |
Будьте особливо обережні при використанні булевих виразів!
Логічний тип (bool) — це просте ціле число.
Давайте подивимося, як інтерпретується , якщо (... ):
, якщо (...)буде обчислено компілятором; воно створює значення істинного чи хибного. - Істина полягає в тому, що коли ( ... ) створює щось інше, ніж 0 (тобто нуль),
якщо ( .... )означатиме істину. -
Отже: такі вирази завжди вірні:
- якщо (1)
- якщо ( 10 )
- якщо ( будь-який результат відмінний від нуля)
Поширені помилки, на які варто звернути увагу:
приклад 1:
int X = 10, Y=20;
if (X = Y)
brain.Screen.print("X і Y однакові.");
else
brain.Screen.print("X і Y різні.");
Результат: X і Y однакові.
чому
, якщо (X = Y)дійсно означає:
- Призначте Y до X, щоб X мав значення 20
- Компілятор інтерпретує це так, ніби (20), де (20) є істинним, а не (0).
приклад 2:
int X = 0, Y=0;
if (X = Y)
else
Результат: X і Y різні.
чому
, якщо (X = Y) дійсно означає:
- Призначте Y до X, щоб X мав значення 0 (нуль).
- Компілятор інтерпретує це як: (0) як false.
