Розуміння помилок завантаження у VEXcode V5
Під час завантаження проекту користувач може побачити чотири потенційні повідомлення про помилку.
Перейдіть до розділу цієї статті з повідомленням про помилку, яке ви бачите.
Не вдалося завантажити вашу програму
Підказка щодо помилки VEXcode V5, яка містить повідомлення "Не вдалося завантажити вашу програму". Будь ласка, спробуйте ще раз. У правому нижньому куті підказки є синя кнопка «ОК».
Ви бачите повідомлення про помилку вище, тому що Brain втратив з’єднання під час процесу завантаження.
Перш ніж спробувати знову, перевірте ці можливі причини:
Неможливо отримати доступ до серверів Cloud Compiler
Підказка про помилку VEXcode V5, яка містить повідомлення «Не вдалося отримати доступ до серверів компілятора хмари». Більш детальну інформацію дивіться на сторінці http://status.vexcode.cloud/. Під запитом є кнопка «Показати деталі» знизу, а в правому нижньому куті — синя кнопка «ОК».
Ця помилка буде показана, коли VEXcode V5 не може підключитися до віддаленого сервера Cloud Compiler під час роботи в ChromeOS.
Ви можете відвідати http://status.vexcode.cloud щоб перевірити, чи хмарні компілятори також зараз запущені.
Попереднє повідомлення про помилку компілятора VEXcode V5 Cloud після натискання кнопки «Показати деталі». Нове повідомлення виглядає так: Якщо сервери Cloud Compiler зараз працюють, ваша локальна мережа може блокувати доступ до серверів VEXcode Cloud Compiler.
Дотримуйтеся вказівок у статті бібліотеки VEX щодо усунення несправностей компілятора.
Процес компілятора минув
Підказка щодо помилки VEXcode V5, яка інформує про те, що час очікування процесу компіляції минув. Будь ласка, спробуйте ще раз. У правому нижньому куті підказки є синя кнопка «ОК».
Ця помилка відображається, коли немає відповіді від сервера Cloud Compiler. Можливо, на сервері виникла проблема із завантаженням. Будь ласка, зачекайте хвилину та спробуйте ще раз.
Помилка компіляції програми
Запит на помилку VEXcode V5, який відображає помилку компіляції програми. Під запитом є кнопка «Показати деталі» знизу, а в правому нижньому куті — синя кнопка «ОК».
Ви бачите повідомлення про помилку ліворуч, оскільки сталася неочікувана помилка. Область «Показати деталі» надасть технічну інформацію про налагодження, яку можна використати для вирішення вашої проблеми.
Виконайте такі дії:
Попереднє повідомлення про помилку компіляції програми VEXcode V5 тепер із виділеною кнопкою «Показати деталі».
Натисніть «Показати деталі» у вікні повідомлення про помилку.
Попереднє повідомлення про помилку компіляції програми VEXcode V5 після натискання кнопки «Показати подробиці». Нове повідомлення містить повідомлення про помилку з інформацією про те, чому виникла помилка програми. Повідомлення про помилку виділено, щоб показати, що його слід скопіювати та вставити у форму зворотного зв’язку.
Виділіть і скопіюйте всі показані деталі
Вікно зворотного зв’язку VEXcode V5 з виділеними полями «Адреса електронної пошти» та «Включити діагностику». Є прапорець, щоб вибрати між включенням адреси електронної пошти для отримання відповіді та її відсутності. Нижче є ще один прапорець для включення діагностичних даних та даних використання. Обидва прапорці встановлено.
Натисніть кнопку «Відгук» у верхньому правому куті екрана у VEXcode V5 і вставте деталі в заявку, де написано «Ваше повідомлення…».
Переконайтеся, що ви натиснули, щоб включити дані діагностики та використання. Введіть свою адресу електронної пошти на випадок, якщо команді розробників може знадобитися зв’язатися для отримання додаткової інформації, а потім натисніть «Надіслати».
