Оновлення з Cortex до EXP
Ця стаття призначена для тих, хто зараз використовує систему Cortex і оновлює / розглядає можливість оновлення до системи VEX EXP. Мета цієї статті — розповісти, який вміст Cortex можна використовувати з системою VEX EXP.
Структурна сумісність
Структура EXP (металеві деталі, колеса, шестерні) була розроблена з урахуванням зворотної сумісності. Це означає, що стандарт, який використовується для створення Cortex Structure, є тим самим стандартом, що використовується для EXP. Таким чином, крок (або відстань між отворами на структурних компонентах) є однаковим, тому структуру Cortex можна вирівняти та прикріпити до структури EXP.
У системі EXP використовуються зірчасті гвинти та низькопрофільні гайки, тож ви можете надійніше закріпити свої конструкції за допомогою заклепок, хоча ви все ще можете використовувати те, що вам найбільше зручно. Під час оновлення з Cortex до EXP апаратне забезпечення, шестерні та колеса працюватимуть одне з одним.
Кутовий вигляд збірки VEX Cortex Clawbot.
Кутовий вигляд збірки VEX EXP Clawbot.
Сумісність з електронікою
Корінь EXP базується на новому VEX EXP Brain. Нижче описано, що він замінює мікроконтролер VEX ARM Cortex. Цей потужніший мозок дозволяє вам керувати не лише новими датчиками та двигунами, які містяться в наборі EXP, а й більшістю сенсорів Cortex, з якими ви знайомі, тож вам не доведеться ні від чого відмовлятися, вирішуючи оновити.
Специфікації мозку EXP
Частина мозку робота VEX EXP.
Покращений робот
  • 10 розумних портів у мозку для зв’язку з безліччю двигунів і датчиків
  • 8 3-провідних портів для зв’язку як з новими датчиками EXP, так і з датчиками Cortex (більше інформації нижче)
  • Кольоровий екран діагоналлю 1,7 дюйма з кнопками дозволяє зберігати в цілому 8 проектів користувача
  • Вбудований інерційний датчик, 6-осьовий гіроскоп/акселерометр
  • Вбудований Bluetooth-радіо в парі з контролером EXP (більше інформації нижче)
  • Карта Micro SD для реєстрації та зберігання даних
  • Brain також має інформаційну панель двигуна та датчика в режимі реального часу та вбудовану конфігуровану програму приводу, що дозволяє негайно виявляти несправності та демонструвати можливості без необхідності кодування
  • Програмований у VEXcode Blocks, C++ і Python (більше інформації нижче)
EXP Brain замінює мікроконтролер на основі VEX ARM Cortex, дозволяючи знизити бар’єр входу до системи VEX завдяки тому, що він простий у використанні.
EXP Brain здатний живити та контролювати майже всі датчики та двигуни, які ви використовуєте та до яких звикли від Cortex. Якщо ви хочете перейти на EXP, але маєте застереження, що втратите цінну електроніку від Cortex, EXP був спеціально розроблений, щоб усе ще підтримувати стару електроніку, в той же час представляючи набагато потужніші датчики та двигуни.
Cortex Electronics
Нижче наведено список 3-провідних датчиків і двигунів із системи Cortex і їх сумісність із EXP Brain і EXP System. Просто підключіть свою сумісну 3-Wire електроніку так само, як ви робили з Cortex до EXP Brain, і спостерігайте, як вона оживає.
Ім'я Зображення продукту Номер деталі EXP сумісність
Кінцевий вимикач Кінцевий вимикач VEX Cortex. 276-2174 сумісний
Перемикач бампера Перемикач бампера VEX Cortex. 276-2159 сумісний
Оптичний кодер валу Оптичний енкодер вала VEX Cortex. 276-2156 сумісний
Ультразвуковий далекомір Ультразвуковий далекомір VEX Cortex. 276-2155 сумісний
Відстеження ліній Деталь відстеження ліній VEX Cortex. 276-2154 сумісний
Датчик світла Датчик світла VEX Cortex. 276-2158 сумісний
Потенціометр V1&V2 Потенціометр VEX Cortex V1 шт.Потенціометр VEX Cortex V2.
276-2216
276-7417
сумісний
Світлодіодний індикатор Світлодіодний індикатор VEX Cortex. 276-2176 сумісний
гіроскоп Шматок гіроскопа VEX Cortex. 276-2333 сумісний
Мотор 393 Двигун VEX Cortex, 393 деталі. 276-2177 сумісний*
Сервопривод Сервопривід VEX Cortex. 276-2162 сумісний*
Акселерометр Акселерометр VEX Cortex. 276-2332 сумісний
Мікроконтролер VEX ARM Cortex Мікроконтролер VEX на базі ARM Cortex. 276-2194
Не сумісний
замінено на VEX EXP Brain
Джойстик VEXnet Джойстик VEX Cortex VEXnet. 276-2192
Не сумісний
замінено контролером VEX EXP
Ключ VEXnet 2.0 Ключ VEX Cortex VEXnet 2.0, шт. 276-3245
Не сумісний
замінено на EXP Brain and Controller Built-In Radio
Акумулятор робота 7.2V NiMH 2000mAh Акумулятор VEX Cortex 7.2V для робота NiMH ємністю 2000mAh. 276-1491
Не сумісний
замінено на батарею VEX EXP
Ліхтарик VEX Ліхтарик VEX Cortex. 276-2210
Не сумісний
замінено на оптичний датчик V5
РК-дисплей VEX РК-дисплей VEX Cortex. 276-2273
Не сумісний
замінено на вбудований РК-дисплей EXP Brain
Комплект обладнання для програмування Комплект програмного забезпечення VEX Cortex, що містить два кабелі та модуль програмування. 276-2186
Не сумісний
замінено кабелем USB-C
* Вихідна потужність двигунів і сервоприводів 393 буде зменшена. Вони будуть найбільш корисними для функцій, не пов’язаних із приводом.
Переважно всі двигуни та датчики Cortex, які вам знадобляться, сумісні з EXP Brain and System. Після підключення до EXP Brain ви можете керувати ними через меню Brain's Device, що дозволяє бачити та контролювати всю електроніку, підключену до Brain, або за допомогою VEXcode EXP. VEXcode EXP замінює ROBOTC і дозволяє вам налаштовувати та кодувати свою електроніку за допомогою Blocks, C++ або Python.
VEXcode EXP відображається, якщо відкрито меню «Пристрої» та вибрано кнопку «Додати пристрій». Існує список пристроїв, які можна використовувати з EXP, включаючи електроніку EXP та електроніку Cortex.
Перегляньте цей розділ із бібліотеки VEX щоб дізнатися більше про VEXcode EXP.
EXP Electronics
На додаток до всієї електроніки Cortex, якою ви можете продовжувати користуватися, є також ряд покращених двигунів і датчиків EXP. Розумні порти забезпечують більш складне вимірювання, що забезпечує точніші дані порівняно з датчиками Cortex. У наведеному нижче списку входять двигуни та датчики, отримані під час оновлення до базового набору EXP.
Оптичний датчик VEX EXP.
Оптичний датчик V5 — це комбінація таких датчиків:
  • Датчик зовнішнього освітлення
  • Датчик кольору
  • Датчик наближення
Оптичний датчик має білий світлодіод, який допомагає розпізнавати колір в умовах слабкого освітлення, і може працювати як ліхтарик. Оптичний датчик використовує Smart Port і забезпечує зворотний зв’язок датчика в реальному часі за допомогою панелі датчиків EXP Brain.
Датчик відстані VEX EXP.
Датчик відстані V5 використовує імпульс безпечного лазерного світла для вимірювання відстані від передньої частини датчика до об’єкта.
Він також може:
  • виявити об'єкт і визначити відносний розмір об'єкта як малий, середній або великий
  • використовується для розрахунку швидкості наближення робота/датчика, коли він рухається до об’єкта
Датчик відстані використовує інтелектуальний порт і забезпечує зворотний зв’язок датчика в режимі реального часу за допомогою приладової панелі датчика EXP Brain.
Перемикач бампера VEX EXP.
Bumper Switch v2 — це цифровий перемикач із пружинним бампером, який можна натиснути, щоб змінити стан перемикача. Для активації цього перемикача потрібен лише легкий дотик, і він є одним із датчиків серії 3-Wire.
Бамперний перемикач використовує 3-провідний порт і забезпечує зворотний зв’язок датчика в реальному часі за допомогою панелі датчиків EXP Brain.
Розумний двигун VEX V5.
Розумний двигун V5 (5,5 Вт) забезпечує потужність і точність 5,5 Вт, розроблений для надійної, ефективної та, що найважливіше, безпечної роботи в класі.
Розумний двигун V5 (5,5 Вт) використовує розумний порт і забезпечує зворотний зв’язок датчика в реальному часі за допомогою панелі датчиків EXP Brain.
Завдяки вбудованому кодеру, який вимірює 960 тактів/об, користувачі можуть контролювати напрямок двигуна, швидкість, прискорення, положення та обмеження крутного моменту без використання контролера двигуна 29.
