VEX EXP STEM Laboratuvar Üniteleri VEXcode EXP'deki blok tabanlı kodlamayla kullanılmak üzere yazılırken Python kullanılarak da öğretilebilir. Bu makale, sınıfınızda STEM Laboratuvar Ünitelerinin Python ile öğretilmesini desteklemek için mevcut kaynakları kapsayacaktır.
VEX EXP STEM Laboratuvar Birimleri Öğren - Pratik - Yarışma formatını takip eder. Bu Ünitelerin formatı ve sınıfınızda uygulanması hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu makaleye bakın. VEX EXP STEM Lab Ünitelerini uygulamak için aynı süreç, kodlama yönteminden bağımsız olarak takip edilebilir.
Mevcut Python kaynakları ve bunların STEM Laboratuvar Birimleriyle nasıl kullanılabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu videoyu izleyin.
Aksi belirtilmediği sürece aşağıdaki görseller ve örnekler Ring Leader STEM Laboratuvarı Ünitesialınmıştır ancak aynı format tüm VEX EXP STEM Laboratuvarı Ünitelerinde bulunabilir.
VEXcode EXP ile Python Öğretmeye Yönelik Mevcut Kaynaklar
VEX EXP STEM Laboratuvar Birimleri bünyesinde
Her Üniteyi Python kullanarak uygulamak için küçük ayarlamalar yapılması gerekecektir, ancak bunların tümü Öğretmen Portalında "Bu Ünite için VEXcode EXP Python Kaynakları" belgesinde özetlenmiştir. Bu Üniteleri Python ile öğretmenize yardımcı olacak çeşitli kaynaklar aşağıda gösterilmiştir.
Learn bölümünde doğrudan talimat videoları sunulmaktadır. Bu videolardan bazıları hem Blocks hem de Python uygulamaları için mevcuttur. Her ikisi de mevcut olduğunda öğrencilerin hangi videoları izleyeceklerini bilmelerini sağlayın. Her video için ayrı ders özetleri ve anladığınızı kontrol eden sorular mevcuttur; böylece öğrencilerin yalnızca eğitmen tarafından seçilen kodlama yöntemine odaklanması gerekir.
Bazı videolarda Block'lara özel talimatlar bulunur. Bu videolar için ilgili Python komutlarına veya kavramlarına yönelik hazırlanmış ders özeti Ünitenin Öğretmen Portalında yer almaktadır.
Öğretmen Portalının içinde "Bu Ünite için VEXcode EXP Python Kaynakları" belgesi bulunur. Bu, ders özetlerinin Python versiyonlarını içeren ve Ünite içeriğinde yer almayan soruları anladığınızı kontrol eden, düzenlenebilir bir Google dokümanıdır. Üniteyi Python ile öğretirken bu belgenin bir kopyasını oluşturabilir ve öğrencilere bireysel ders özetleri dağıtabilirsiniz.
Google Drive veya Microsoft kullanarak kaynakları özelleştirme hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu makalelere bakın.
Alıştırma veTamamlama etkinliklerinin büyük çoğunluğu herhangi bir kodlama yöntemiyle kullanılmak üzere yazılmış olsa da, Halka Lideri STEM Laboratuvarı Ünitesi olduğu gibi bazı istisnalar vardır (burada gösterilen alıştırma etkinliği de dahil). Bu durumda etkinliklerin Python versiyonları da "Bu Birim için VEXcode EXP Python Kaynakları" belgesine dahil edilecektir. Ders özetlerine benzer şekilde ünite boyunca ihtiyaç duyulduğunda öğrencilere dağıtılabilir.
VEXcode EXP dahilinde
VEXcode EXP içindeki kaynaklar aynı zamanda öğrencileri bir Python projesi kullanarak STEM Laboratuvar Ünitelerini tamamlarken desteklemeye de yardımcı olabilir.
Python'a yeni başlayan bir kullanıcı olarak, blok tabanlı bir komut ile Python eşdeğeri arasındaki korelasyonu görmek faydalı olabilir. Bu, Kod Görüntüleyici kullanılarak yapılabilir. VEXcode EXP'deki Kod Görüntüleyicisi hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu makaleye bakın.
Öğrenciler projeleri için hangi komutlara ihtiyaç duyabileceklerini anladıklarında bunları Çalışma Alanına yazmaya başlayabilirler. Otomatik Tamamlama özelliği, öğrencilerin projelerindeki hataları en aza indirmesine ve zamandan tasarruf etmesine yardımcı olabilir. VEXcode EXP Python projesinde Otomatik Tamamlama hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu makaleye bakın.
Yardım, öğrencilere bir komutun ne yaptığı ve bir komut için gereken parametreler konusunda rehberlik etmek için mevcuttur. Bir komutun Yardımını açmak için Araç Kutusu'ndaki herhangi bir komutun yanındaki soru işaretini seçin. Bir Python projesinde Yardım'a erişim hakkında daha fazla bilgi için bu makaleye bakın.
