Birçok VEX EXP ürünü kendi dahili işlemcilerini içerir ve özel bir İşletim Sistemi üzerinde çalışır. Bu yazılım VEX EXP Ürün Yazılımıdır ve VEXos olarak adlandırılır.
Not: VEXcode EXP, yalnızca bir USB-C kablosuyla bir cihaza bağlandığında EXP Kontrolöründeki donanım yazılımını güncelleyebilir. Web tabanlı VEXcode EXP, iPad, Android veya Fire tablet kullanılırken EXP Kontrolöründeki donanım yazılımının güncellenmesini desteklemez.
Firmware Nedir?
Bu İşletim Sistemi tamamen VEX Robotics tarafından yazılmıştır ve VEX donanımının esnekliğinden ve gücünden, eğitimin çeşitli ihtiyaçları ve rekabetin zorlukları için yararlanır. Beyin, en son güncellemeleri kendisine bağlı herhangi bir EXP cihazına otomatik olarak gönderecektir.
Neden Güncelleme Yapmalıyım?
VEX EXP Kontrol Cihazı donanım yazılımınızı en son VEXo'larla güncellemenizin birkaç nedeni vardır; bunlardan bazıları şunlardır:
- VEXos güncellemeleri, bilinen hatalara yönelik düzeltmeleri içerecek ve VEX EXP serisine eklenen yeni cihazları çalıştırmak için gereken yazılımı ekleyecektir.
- Güncellemeler gelişmiş programlama özelliklerine izin verir.
- VEX EXP sisteminizin düzgün çalıştığından emin olmanın en iyi yolu yazılımı güncel tutmaktır.
Denetleyici Ürün Yazılımının Güncel Olup Olmadığını Nasıl Anlarsınız?
Denetleyiciniz ve Beyniniz eşleştirilmişse ve Denetleyici donanım yazılımı güncel değilse, Brain'in ekranında bu hata mesajı görünecektir.
Denetleyici Web tabanlı VEXcode EXP'ye bağlıdır ve Araç Çubuğundaki Denetleyici simgesi turuncu renktedir.
Bir Kontrolör VEXcode EXP'ye bir USB-C kablosuyla bağlandığında, "Şimdi güncellemek istiyor musunuz?" sorusunu soran bir istem görünecektir.
Denetleyici Ürün Yazılımı Nasıl Güncellenir
Öncelikle, uygulama tabanlı VEXcode EXP veya Visual Studio Code gibi VEX donanımıyla çalışan başka hiçbir uygulamanın arka planda açık olmadığından emin olun.
Bir USB-C kablosu kullanarak Denetleyicinizi bilgisayarınıza bağlayın ve açık olduğundan emin olun. Kontrolcü bağlandıktan sonra Web tabanlı VEXcode EXPbaşlatın.
Denetleyici USB-C aracılığıyla bağlandığında ve açıldığında Denetleyici üzerindeki her iki gösterge ışığı da görünür olacaktır.
Cihazınıza bağlı olarak aşağıdaki makaleleri kullanarak Denetleyiciyi Web tabanlı VEXcode EXP'ye bağlayın:
Araç Çubuğundaki Denetleyici simgesi turuncuya dönecek ve güncelleme isteyen bir bilgi istemi görünecektir.
“Güncelle”yi seçin.
“Güncelleme” seçildiğinde, Kontrol Cihazı hızla kırmızı renkte yanıp sönmeye başlayacak ve aşağıdaki komut görüntülenecektir.
"Tamam"ı seçin.
“VEX EXP Kontrol Cihazı Yazılım Yükseltmesi”ni ve ardından “Bağlan”ı seçin.
Denetleyicinin bağlantısı kesilecek ve aşağıdaki istem görünecektir.
'Tamam'ı seçin.
Denetleyici daha sonra yeniden bağlanmayı deneyecektir.
Mevcut Denetleyiciler listesinden en düşük kimlik numarasına sahip EXP Denetleyicisini seçin ve ardından "Bağlan"ı seçin.
Denetleyici güncellenirken lütfen bekleyin.
Bu birkaç dakika sürebilir.
Güncelleme tamamlandığında bir bilgi istemi görünecektir.
"Tamam"ı seçin.
Denetleyici ürün yazılımı artık güncellenmiştir ve Araç Çubuğundaki Denetleyici simgesi yeşil renkte görüntülenecektir.
