Uygulama Tabanlı VEXcode IQ'da VEX IQ (2. nesil) Kontrol Cihazı Yazılımını Güncelleme
Birçok VEX IQ ürünü kendi dahili işlemcilerini içerir ve özel bir İşletim Sistemi üzerinde çalışır. Bu yazılım VEX IQ Ürün Yazılımıdır ve VEXos olarak adlandırılır.
Not: VEXcode IQ, yalnızca bir USB-C kablosuyla bir cihaza bağlandığında IQ Controller üzerindeki donanım yazılımını güncelleyebilir. Uygulama tabanlı VEXcode IQ, iPad, Android veya Fire tablet kullanılırken IQ Controller'daki donanım yazılımının güncellenmesini desteklemez.
Firmware Nedir?
Bu İşletim Sistemi tamamen VEX Robotics tarafından yazılmıştır ve VEX donanımının esnekliğinden ve gücünden, eğitimin çeşitli ihtiyaçları ve rekabetin zorlukları için yararlanır. Beyin, en son güncellemeleri kendisine bağlı herhangi bir IQ cihazına otomatik olarak gönderecektir.
Neden Güncelleme Yapmalıyım?
VEX IQ Controller donanım yazılımınızı en son VEXo'larla güncellemenizin birkaç nedeni vardır; bunlardan bazıları şunlardır:
  • VEXos güncellemeleri, bilinen hatalara yönelik düzeltmeleri içerecek ve VEX IQ serisine eklenen yeni cihazları çalıştırmak için gereken yazılımı ekleyecektir.
  • Güncellemeler gelişmiş programlama özelliklerine izin verir.
  • VEX IQ sisteminizin düzgün çalıştığından emin olmanın en iyi yolu yazılımı güncel tutmaktır.
Denetleyici Ürün Yazılımının Güncel Olup Olmadığını Nasıl Anlarsınız?
IQ (2. nesil) Beyin ekranı turuncu bir ekran ve Uyarı, Kontrolör Radyo Güncellemesi mesajıyla gösteriliyor. Aşağıda, X tuşuna basılarak mesajın temizlenebileceğini gösteren bir simge bulunmaktadır.
Denetleyiciniz ve Beyniniz eşleştirilmişse ve Denetleyici donanım yazılımı güncel değilse, Brain'in ekranında bu hata mesajı görünecektir.
Araç Çubuğunda turuncu bir Denetleyici simgesi bulunan VEXcode IQ, Denetleyicinin donanım yazılımının güncel olmadığını gösterir. Denetleyici açılır menüsü açık ve Yazılım sürümünün yanında bir Güncelle düğmesi var.
Denetleyici, Uygulama tabanlı VEXcode IQ'ya bağlıdır ve Araç Çubuğundaki Denetleyici simgesi turuncu renktedir.
VEXcode IQ Güncel Olmayan Yazılım istemi, VEX IQ Kontrolcünüzün yazılımı güncel değil ve güncellenmesi gerekiyor mesajını görüntüler. Şimdi güncellemek ister misiniz? Aşağıda iki adet buton bulunmaktadır, birinin üzerinde Hayır, diğerinin üzerinde ise Güncelle yazmaktadır.
Bir Kontrol Cihazı VEXcode IQ'ya bir USB-C kablosuyla bağlandığında, "Şimdi güncellemek istiyor musunuz?" sorusunu soran bir istem görünecektir.
Denetleyici Ürün Yazılımı Nasıl Güncellenir
VEXcode IQ uygulama simgesi.
Öncelikle Web tabanlı VEXcode IQ veya Visual Studio Code gibi VEX donanımıyla çalışan başka hiçbir uygulamanın arka planda açık olmadığından emin olun.
USB C kablosuyla bilgisayara bağlı IQ Controller.
Bir USB-C kablosu kullanarak Denetleyicinizi bilgisayarınıza bağlayın ve açık olduğundan emin olun.
Kontrol Cihazı bağlandıktan sonra VEXcode IQ'yu başlatın.
Eğer App-tabanlı VEXcode IQ, yoksa buradan indirebilirsiniz.
USB C kablosuyla bilgisayara bağlı IQ Controller. Güç LED gösterge ışığı yeşil renkte, Şarj LED gösterge ışığı ise kırmızı renkte yanıyor. Bu, Kontrol Cihazının şarj olduğunu ve tamamen şarj olmaya yakın olduğunu gösterir.
Kontrolcü USB-C ile bağlanıp çalıştırıldığında, Kontrolcü üzerindeki her iki gösterge ışığı da görünür olacaktır.
Güç LED gösterge ışığı kırmızı renkte parlayıp vurgulanan IQ Kontrol Ünitesi.
“Güncelle” seçildiğinde, Kontrol Cihazı hızla kırmızı renkte yanıp sönmeye başlayacaktır.
VEXcode IQ Güncelleme istemi, bir ilerleme çubuğu ve Lütfen bekleyin! mesajıyla birlikte geliyor. Güncelleme yaparken Kontrol Ünitesini fişten çekmeyin veya kapatmayın.
Denetleyici güncellemeye başlayacak ve aşağıdaki komut istemi görünecektir.
Denetleyici güncellenirken lütfen bekleyin.
Bu birkaç dakika sürebilir.
VEXcode IQ Firmware Downloaded istemi, Firmware'in Denetleyiciye başarıyla indirildiğini belirten bir mesajla görüntülenir. Aşağıda bir Tamam butonu var.
Güncelleme tamamlandığında bir bilgi istemi görünecektir.
"Tamam"ı seçin.
VEXcode IQ'nun Araç Çubuğunda Denetleyicinin üretici yazılımının güncel olduğunu gösteren yeşil bir Denetleyici simgesi bulunur.
Denetleyici ürün yazılımı artık güncellenmiştir ve Araç Çubuğundaki Denetleyici simgesi yeşil renkte görüntülenecektir.
