Web tabanlı VEXcode IQ'da (Mac/Chromebook) VEX IQ (2. nesil) Denetleyici Ürün Yazılımını Güncelleme
Birçok VEX IQ ürünü kendi dahili işlemcilerini içerir ve özel bir İşletim Sistemi üzerinde çalışır. Bu yazılım VEX IQ Ürün Yazılımıdır ve VEXos olarak adlandırılır.
Not: Firmware'in Web tabanlı VEXcode IQ aracılığıyla güncellenmesi yalnızca 2. nesil Denetleyiciler için mevcuttur ve VEXcode IQ, yalnızca bir USB-C kablosuyla bir cihaza bağlandığında IQ Controller'daki bellenimi güncelleyebilir. Web tabanlı VEXcode IQ, iPad, Android veya Fire tablet kullanırken IQ Controller'daki donanım yazılımının güncellenmesini desteklemez.
Firmware Nedir?
Bu İşletim Sistemi tamamen VEX Robotics tarafından yazılmıştır ve VEX donanımının esnekliğinden ve gücünden, eğitimin çeşitli ihtiyaçları ve rekabetin zorlukları için yararlanır. Beyin, en son güncellemeleri kendisine bağlı herhangi bir IQ cihazına otomatik olarak gönderecektir.
Neden Güncelleme Yapmalıyım?
VEX IQ Controller donanım yazılımınızı en son VEXo'larla güncellemenizin birkaç nedeni vardır; bunlardan bazıları şunlardır:
  • VEXos güncellemeleri, bilinen hatalara yönelik düzeltmeleri içerecek ve VEX IQ serisine eklenen yeni cihazları çalıştırmak için gereken yazılımı ekleyecektir.
  • Güncellemeler gelişmiş programlama özelliklerine izin verir.
  • VEX IQ sisteminizin düzgün çalıştığından emin olmanın en iyi yolu yazılımı güncel tutmaktır.
Denetleyici Ürün Yazılımının Güncel Olup Olmadığını Nasıl Anlarsınız?
IQ (2. nesil) Beyin ekranı turuncu bir ekran ve Uyarı, Kontrolör Radyo Güncellemesi mesajıyla gösteriliyor. Aşağıda, X tuşuna basılarak mesajın temizlenebileceğini gösteren bir simge bulunmaktadır.
Denetleyiciniz ve Beyniniz eşleştirilmişse ve Denetleyici donanım yazılımı güncel değilse, Brain'in ekranında bu hata mesajı görünecektir.
Araç Çubuğunda turuncu bir Denetleyici simgesi bulunan VEXcode IQ, Denetleyicinin donanım yazılımının güncel olmadığını gösterir. Denetleyici açılır menüsü açık ve Yazılım sürümünün yanında bir Güncelle düğmesi var.
Denetleyici Web tabanlı VEXcode IQ'ya bağlıdır ve Araç Çubuğundaki Denetleyici simgesi turuncu renktedir.
VEXcode IQ Güncel Olmayan Yazılım istemi, VEX IQ Kontrolcünüzün yazılımı güncel değil ve güncellenmesi gerekiyor mesajını görüntüler. Şimdi güncellemek ister misiniz? Aşağıda iki adet buton bulunmaktadır, birinin üzerinde Hayır, diğerinin üzerinde ise Güncelle yazmaktadır.
Bir Kontrol Cihazı VEXcode IQ'ya bir USB-C kablosuyla bağlandığında, "Şimdi güncellemek istiyor musunuz?" sorusunu soran bir istem görünecektir.
Denetleyici Ürün Yazılımı Nasıl Güncellenir
VEXcode IQ uygulama simgesi.
Öncelikle, uygulama tabanlı VEXcode IQ veya Visual Studio Code gibi VEX donanımıyla çalışan başka hiçbir uygulamanın arka planda açık olmadığından emin olun.
USB C kablosuyla bilgisayara bağlı IQ Controller.
Bir USB-C kablosu kullanarak Denetleyicinizi bilgisayarınıza bağlayın ve açık olduğundan emin olun. Kontrolör bağlandıktan sonra Web tabanlı VEXcode IQbaşlatın.
USB C kablosuyla bilgisayara bağlı IQ Controller. Güç LED gösterge ışığı yeşil renkte, Şarj LED gösterge ışığı ise kırmızı renkte yanıyor. Bu, Kontrol Cihazının şarj olduğunu ve tamamen şarj olmaya yakın olduğunu gösterir.
Denetleyici USB-C aracılığıyla bağlandığında ve açıldığında Denetleyici üzerindeki her iki gösterge ışığı da görünür olacaktır.
Araç Çubuğunda bağlı bir Denetleyici olmadığını gösteren beyaz bir Denetleyici simgesi bulunan VEXcode IQ. Denetleyici açılır menüsü açık ve Bağlan düğmesi vurgulanmış.
Cihazınıza bağlı olarak aşağıdaki makaleleri kullanarak Denetleyiciyi Web tabanlı VEXcode IQ'ya bağlayın:
Araç Çubuğundaki Denetleyici simgesi turuncuya dönecek ve güncelleme isteyen bir bilgi istemi görünecektir.
“Güncelle”yi seçin.
Güç LED gösterge ışığı kırmızı renkte parlayıp vurgulanan IQ Kontrol Ünitesi.VEXcode IQ Ürün Yazılımı Güncelleme Modu istemi şu şekildedir: IQ denetleyicisi şu anda Ürün Yazılımı Güncelleme Modundadır ve ürün yazılımı güncellemesini tamamlamak için denetleyiciye yeniden bağlanmanız gerekir. Tarayıcı bağlantı isteminde, VEX IQ Controller FW Yükseltme etiketli öğeyi seçin ve bağlantı isteminde Bağlan'a basın. Aşağıda Daha Fazla Bilgi bağlantısı ve Tamam butonu bulunmaktadır.
“Güncelleme” seçildiğinde, Kontrol Cihazı hızla kırmızı renkte yanıp sönmeye başlayacak ve aşağıdaki komut görüntülenecektir.
"Tamam"ı seçin.
Tarayıcı bağlantı penceresi, VEX IQ Controller FW Yükseltme başlıklı seçili bir öğeyle.
“VEX IQ Controller FW Yükseltme”yi ve ardından “Bağlan”ı seçin.
Not: Denetleyicinin cihazlar listesinde görünmesi birkaç dakika sürebilir.
VEXcode IQ Connect Controller istemi şu mesajı görüntüler: Tarayıcınız şimdi IQ Controller'ınıza bağlanmayı deneyecek. Tarayıcı bağlantı isteminde, en düşük kimlik numarasına sahip VEX Robotics IQ Controller etiketli öğeyi seçin ve bağlantı isteminde Bağlan'a basın. Daha fazla bilgi için aşağıda bir bağlantı bulunmaktadır. Altta da iki adet buton var, birinde İptal, diğerinde Devam yazıyor.
Denetleyicinin bağlantısı kesilecek ve aşağıdaki istem görünecektir.
'Tamam'ı seçin.
VEX Robotics IQ Controller başlıklı iki öğenin yer aldığı tarayıcı bağlantı penceresi. Bir öğenin ID numarası 1101, diğerinin ID numarası 1103 olup, ID numarası 1101 olan öğe seçilmiştir.
Denetleyici daha sonra yeniden bağlanmayı deneyecektir.
Mevcut Denetleyiciler listesinden en düşük kimlik numarasına sahip IQ Denetleyiciyi seçin ve ardından "Bağlan"ı seçin.
VEXcode IQ Radyo Güncelleniyor istemi, bir ilerleme çubuğu ve Radyo Güncelleniyor mesajıyla birlikte.
Denetleyici güncellenirken lütfen bekleyin.
Bu birkaç dakika sürebilir.
VEXcode IQ Güncelleme Tamamlandı istemi Güncelleme Tamamlandı olarak görüntülenir. Aşağıda bir Tamam butonu var.
Güncelleme tamamlandığında bir bilgi istemi görünecektir.
"Tamam"ı seçin.
VEXcode IQ'nun Araç Çubuğunda Denetleyicinin üretici yazılımının güncel olduğunu gösteren yeşil bir Denetleyici simgesi bulunur.
Denetleyici ürün yazılımı artık güncellenmiştir ve Araç Çubuğundaki Denetleyici simgesi yeşil renkte görüntülenecektir.
