VEXcode EXP Blok Projesini iPad'e Kaydetme
Tasarruf Etmenin Yolları
Projenizi VEXcode EXP'ye farklı şekillerde kaydedebilirsiniz:
Dosya menüsü açık ve Kaydet seçeneği vurgulanmış VEXcode EXP Araç Çubuğu. Kaydet, menüdeki Yeni Blok Projesi, Yeni Metin Projesi, Aç ve Örnekleri Aç seçeneklerinin altında bulunan beşinci seçenektir.
Seçenek 1: Dosya menüsünden Kaydetseçin.
Beyin ve Çalıştır simgeleri arasında İndir simgesinin vurgulandığı VEXcode EXP Araç Çubuğu.
Seçenek 2: Yeni bir proje indirmek.
Proje adı alanı vurgulanmış VEXcode EXP Araç Çubuğu. Proje adının sağında Kaydedilmedi etiketi yer alıyor.
Seçenek 3: Proje adı penceresini seçerek yeni bir projeye isim verme.
VEXcode EXP Proje Adı açılır menüsü açıldı ve ismin değiştirilebilmesi sağlandı. Aşağıdaki Kaydet butonu vurgulanmıştır.
Daha sonraKaydetbutonuna tıklayın.
Bir Projeyi Kaydetme
Artı düğmesinin vurgulandığı iPad Dosya Kaydet ekranı.
Yeni bir projeyi kaydetmek için yukarıdaki yollardan birini seçin, ardından iPad'inizin kaydetme ekranı görünecektir. + butonunu seçin.
iPad Dosya Adı istemi, projenin adını girmeniz için vurgulanan bir alanla birlikte gelir.
Yeni projenizi adlandırmak için tuş takımını kullanın.
iPad Dosya Adı istemine proje adı olarak print hello girildi. Tamam butonu aşağıda vurgulanmıştır.
Projeye isim verdikten sonra OK seçin.
VEXcode EXP Araç Çubuğu, proje adı alanı vurgulanmış ve merhaba yazdıracak şekilde değiştirilmiştir.
Güncellenen proje adı, proje adı penceresinde görünecektir.
VEXcode EXP Araç Çubuğu proje adı alanı merhaba yazdıracak şekilde değiştirildi. Sağdaki etiket vurgulanır ve Kaydedildi yazar.
Bir proje kaydedildiğinde, VEXcode EXP projedeki tüm değişiklikleri otomatik olarak kaydedecektir.
VEXcode EXP kaydedilmemiş proje istemi şu şekildedir: Projeniz hiçbir zaman kaydedilmedi. Şimdi kaydetmek ister misiniz? Aşağıda iki adet buton var, birinde "Sil", diğerinde "Kaydet" yazıyor.
Not: Kaydedilmemiş bir proje olduğunda, VEXcode EXP kullanıcı aşağıdakileri denediğinde kullanıcıdan çalışmalarını kaydetmesini ister:
  • VEXcode EXP'yi kapatın
  • Yeni bir proje oluştur
  • Başka bir proje aç
Bir Kopyayı Kaydetmek
Dosya menüsü açık ve Farklı Kaydet seçeneği vurgulanmış VEXcode EXP Araç Çubuğu. Farklı Kaydet, menüdeki Yeni Blok Projesi, Yeni Metin Projesi, Aç, Örnekleri Aç ve Kaydet'in altında bulunan altıncı seçenektir.
Ayrıca Dosya menüsünden Farklı Kaydet seçeneğini kullanarak projenizin bir kopyasını farklı bir isim altında veya farklı bir konuma alabilirsiniz.
