Duvar Labirenti+ Oyun Alanında Labirent Oluşturma
VEXcode VR'deki Wall Maze+ Oyun Alanı, Wall Maze Oyun Alanı'nı genişletir ve kendi labirentinizi oluşturmanıza olanak tanıyan ek özellikler sağlar.
Robotun labirent girişine yerleştirildiği ve kodlama çalışma alanının çözüm geliştirmeye hazır olduğu Duvar Labirenti+ Oyun Alanı
Kendi Labirentinizi Yaratmak
VEXcode VR çalışma alanında, sanal robotu programlamak için kullanılan labirent oyun alanının yanında Wall Maze+ blokları da gösteriliyor.
Labirenti düzenlemeye başlamak için önce menü düğmesini seçin.
VEXcode VR Duvar Labirenti Oyun Alanı, labirent navigasyon kodunu test etmek için blok çalışma alanı ve kontroller içerir.
Ardından düzenle düğmesini seçin.
VEXcode VR'deki Wall Maze+ Oyun Alanı'nda bulunan Oyun Alanı Özellikleri düğmesi.
Düzenleyici penceresinde şunları göreceksiniz:
  • Kullanılan başlangıç ​​ve bitiş konumlarının sayısı
  • Labirent kullanıma hazırsa
  • Bir labirent yükleme seçeneği
  • Labirenti kaydetme seçeneği
  • Temizle simgesi
Labirentin bir öğesini değiştirmek için herhangi bir kareyi seçin. Karenin nasıl seçileceğini ve karenin nasıl değişeceğini görmek için buradaki videoyu izleyin. Kare aşağıdaki dört seçenekten geçecektir:
  • Kahverengi: duvar
  • Yeşil: Başlangıç ​​Konumu
  • Kırmızı: Bitiş Konumu
  • Beyaz: Robotun hareket edebileceği açık alan
Labirentin birden fazla bloğunu aynı anda düzenlemek için kopyalamak istediğiniz kareyi seçin ve imlecinizi buradaki videoda gösterildiği gibi sürükleyin.
Not:Kopyalamak için sürükleme eylemi yalnızca kahverengi duvarlarda ve beyaz açık alanlarda kullanılabilir. Başlangıç ​​veya bitiş konumlarını kopyalamak için çalışmaz.
Başlangıç ​​ve Bitiş Konumları
VEXcode VR, Wall Maze+ oyun alanı ve robotu labirentte yönlendirmek için blok kod içerir.
Başlangıç ​​Pozisyonları, üzerinde bir harf bulunan yeşil bir kareyle gösterilir. Seçildiklerinde alfabetik sırayla görünecekler: "A", "B", "C", "D" ve "E."
VEXcode VR Wall Maze+ Playground, labirent çözme projesini inşa etmek ve test etmek için blokları gösteriyor.
Bitiş Konumları kırmızı bir kareyle gösterilir. Bu karelerin rengi VR Wall Maze+ Robot üzerindeki Aşağı Göz Sensörü tarafından tespit edilebilir.
VEXcode VR Duvar Labirenti+ Oyun Alanı, blok çalışma alanı ve robot kontrolleri görüntüleniyor.
Labirent için en fazla beş Başlangıç ​​Konumuna ve beş Bitiş Konumuna sahip olabilirsiniz. Bu bilgi Oyun Alanı Penceresinin sol üst köşesinde bulunabilir.
VEXcode VR çalışma alanında Wall Maze+ oyun alanı ve labirent programı oluşturmak için kullanılan bloklar gösterilmektedir.
VEXcode VR Duvar Labirenti+ Oyun Alanı, kod blokları, labirent görünümü ve başlatma kontrolleriyle birlikte geliyor.
Özellikler menüsünden Duvar Labirenti Oyun Alanı seçildi.
Başlangıç ​​Konumunuz veya Bitiş Konumunuz yoksa mesaj, neyin eksik olduğunu gösterecek şekilde değişecektir.
VEXcode VR Duvar Labirenti+ Oyun Alanı, blok kodlama çalışma alanını ve robotun labirent içindeki konumunu gösteriyor.
Labirent kullanıma hazır olmadığından Kontrol Et ve Kaydet simgeleri kullanılamayacaktır. Bunlar daha açık bir renk tonuna dönüşecek ve bunları seçemeyeceksiniz.
Labirentin zaten beş bitiş veya başlangıç ​​konumu varsa, kareyi seçtiğinizde bu seçenek görünmeyecektir. Bu videoda labirentin zaten beş uç konumu var, dolayısıyla kırmızı kare görünmüyor.
Simgeyi Temizle
Oyun Alanı Özellikleri menüsündeki Duvar Labirenti seçenekleri
Labirenti varsayılan düzenden düzenlemeye başlamak istemiyorsanız Temizle simgesini seçin.
Wall Maze+ Playground, sanal robotu bir labirentte yönlendirmek için kullanılan kodlama bloklarını ve kontrollerini gösteriyor.
Bu, sınır boyunca olanlar dışındaki tüm duvarları kaldıracaktır. Başlangıç ​​Konumu ve Bitiş Konumu aynı kalacaktır. Buradan labirentin duvarlarını yukarıdaki videoda gösterildiği gibi düzenlemeye başlayabilirsiniz.
Not:VR MazeBot'un Labirent+ alanının dışına çıkmaması için kenar duvarları gösterildiği gibi kalır.
Simgeyi Kontrol Et
VEXcode VR Wall Maze+ Playground çalışma alanı, labirentte gezinmek için kullanılan blokları göstermektedir.
Labirenti düzenlemeyi bitirdikten sonra Kontrol simgesini seçin.
VEXcode VR, sanal robotu kodlamak için Wall Maze+ oyun alanı ve blok çalışma alanı ile birlikte.
Wall Maze+ Playground'un ana penceresine geri götürüleceksiniz. VR MazeBot'un Başlangıç ​​Konumunu seçmeniz için bir pencere açılacaktır.
VEXcode VR, Wall Maze+ Playground açık ve blok komutları hazır halde, VR Robotunu programlamaya hazır.
Daha sonra istediğiniz zaman menü düğmesini ve ardından Konum Simgesini seçerek robotunuzun Başlangıç ​​Konumunu değiştirebilirsiniz.
Mini Haritayı Gösterme ve Gizleme
VEXcode VR, Wall Maze+ oyun alanı ve bloklarla robotu labirentte yönlendirmek için kullanılır.
Wall Maze+ Oyun Alanının yukarıdan aşağıya görünümünü gösteren bir mini harita, varsayılan olarak Oyun Alanı Penceresinin sağ üst köşesinde mevcuttur.
VEXcode VR çalışma alanı, Wall Maze+ oyun alanı ve robotun labirentte gezinmesini sağlayan bloklar içeriyor.
Mini haritayı gizlemek için Oyun Alanı Penceresinin sağ alt köşesindeki harita simgesini seçin.
VEXcode VR çalışma alanı, VR Robotunu programlamak için Wall Maze+ Oyun Alanı ve labirent görünümü içerir.
Haritanın yeniden görünmesini sağlamak için harita simgesini tekrar seçin.
