Uygulama tabanlı VEXcode EXP ile EXP Brain-iPad'e bağlanma
VEX EXP Brain'i iPad'inizdeki Uygulama Tabanlı VEXcode EXP'ye bağlamak yalnızca birkaç adım alır. Başlamadan önce Beyninizin adını bildiğinizden emin olun. Beyninizi adlandırma konusunda yardım için şu makaleye bakın.
VEX EXP Beynini Bağlamak İçin
Diyagramda bir Pilin EXP Beynine bağlandığı gösterilmektedir. Bir ok, Pilin Beynin alt kısmındaki şarj portuna kaydırılması gerektiğini gösterir. Pil, mandalı Beyinden uzağa bakacak şekilde konumlandırılmıştır.
Pili EXP Brain'e takın.
EXP Brain'in Kontrol butonu vurgulanmış halde.
Onay işareti düğmesine basarak EXP Brain'i açın.
VEXcode EXP uygulama simgesi.
Uygulama tabanlı VEXcode EXP'yi başlatın.
VEXcode EXP yazan iPad Bluetooth istemi Bluetooth kullanmak istiyorum. Bu uygulama robotunuzla iletişim kurmak için Bluetooth Düşük Enerji'yi kullanır. Aşağıda iki adet buton bulunmaktadır, birinde İzin Verme, diğerinde ise Tamam yazmaktadır.
VEXcode EXP'yi başlatırken Bluetooth kullanımını doğrulamanızı isteyen bir uyarı alabilirsiniz. 'Tamam'ı seçin.
VEXcode EXP, Araç Çubuğu'nda Denetleyici ve İndirme simgeleri arasında Beyin simgesi vurgulanmış halde.
Beyin düğmesini seçin.
VEXcode EXP'de Beyin açılır menüsü açık ve Bağlan butonu vurgulanmış.
'Bağlan'ı seçin.
VEXcode EXP Bağlanılacak EXP Beyinlerinin listesini içeren bir VEX EXP Beyin istemi seçin. Bu örnekte yalnızca bir Beyin listelenmiştir ve vurgulanmıştır.
Mevcut EXP Beyinlerinin bir listesi görünecektir. Bağlanmak istediğiniz Beynin adını seçin.
VEXcode EXP Bağlanılacak EXP Beyinlerinin listesini içeren bir VEX EXP Beyin istemi seçin. Beyin seçildi ve alttaki Bağlan butonu vurgulandı.
Bir Beyin seçildikten sonra 'Bağlan' düğmesini seçin.'
Beyin ekranı turuncu bir arka plan ve Bluetooth ID 0204 yazısıyla gösteriliyor. Aşağıda, bu mesajı Temizlemek için X düğmesine basılabileceğini gösteren bir simge bulunmaktadır.
Brain'in ekranında 4 haneli Radyo Bağlantı Kodu görünecektir
EXP Brain'de görüntülenen 4 haneli Radyo Bağlantı Kodunu girin yazan VEXcode EXP Radyo Bağlantı Kodu istemi. Aşağıda kodu girebileceğiniz bir alan ve İptal ve Gönder yazan iki buton bulunmaktadır. Alana 0204 kodu girilmiş ve Gönder butonu vurgulanmıştır.
Uygulamadaki isteme kodu yazın ve 'gönder'i seçin.
VEXcode EXP, bir Beyin bağlandıktan sonra açılan Beyin açılır menüsüyle. Menüde Beyin'in adı vurgulanır ve Araç Çubuğu'ndaki Beyin simgesi yeşil renkte olur.
Beyin simgesi, bağlı olduğunu belirtmek için yeşile dönecektir. Beyin simgesini seçerseniz bağlı olduğu Beynin adı belirtilecektir.
VEX EXP Beyninin Bağlantısını Kesmek İçin
VEXcode EXP'nin Brain açılır menüsü açıkken. Menüde bağlı bir Beyin gösteriliyor ve Bağlantıyı Kes düğmesi vurgulanıyor.
EXP Brain'inizin VEXcode EXP bağlantısını kesmek için 'Bağlantıyı Kes'i seçin.
Bağlantı sorunları
  • VEX EXP Brain'inizi VEXcode EXP'ye bağlamakta hala sorun yaşıyorsanız, iOSBluetooth bağlantınızda sorun gidermek için bu Bilgi Bankası makalesine .
  • Sorununuzu çözemiyorsanız, lütfen VEX destek ile iletişime geçin.
