VEX V5 Firmware Yardımcı Programını Anlamak
V5 Firmware Yardımcı Programı nedir?
VEX V5 Aygıt Yazılımı yardımcı programı, kullanıcılara VEXcode V5 aracılığıyla kullanılamayan seçenekleri sağlayan bir araçtır. Donanım sorunlarının olası nedenlerini belirlemek için VEX Support ile çalışırken bilgi düğmesi aracılığıyla hayati bilgiler sağlayabilir. V5 Aygıt Yazılımı Yardımcı Programı, yarışma ortamlarında da hayati öneme sahiptir, çünkü yarışmaların yürütülmesi için V5 Beynini Saha Kontrolörüne dönüştürmek gereklidir. Pil teşhisini çalıştırmak, V5 Aygıt Yazılımı Yardımcı Programı aracılığıyla kullanıcıların V5 Piliyle ilgili olası sorunları tanımlamasına olanak tanıyan başka bir seçenektir.
VEX V5 Firmware Utility burada bulabilirsiniz.
V5 Beyin Yazılımını Güncelle
Birçok VEX V5 ürünü kendi dahili işlemcilerini içerir ve "VEXos" olarak bilinen özel bir İşletim Sistemi üzerinde çalışır. Bu İşletim Sistemi tamamen VEX Robotics tarafından yazılmıştır ve VEX donanımının esnekliğinden ve gücünden, eğitimin çeşitli ihtiyaçları ve rekabetin zorlukları için yararlanır.
VEXos gelişmiş programlama özelliklerine ve gelişmiş kullanıcı deneyimine olanak tanır. V5 sisteminizin düzgün çalıştığından emin olmanın en iyi yolu ürün yazılımını güncel tutmaktır. V5 Brain'in donanım yazılımını V5 Aygıt Yazılımı Yardımcı Programını kullanarak güncelleyebilirsiniz.
V5 Firmware Utility penceresi açık ve bağlı bir Brain gösteriyor. Aşağıda "Şimdi Güncelle" yazan bir düğme bulunmaktadır.
V5 Brain güncel değilse, turuncu bir x ve cihaz yazılımı güncellemesini çalıştırmak için bir düğme olacaktır.
"Şimdi Güncelle" düğmesine basıldıktan sonra V5 Firmware Utility penceresinde "Firmware Güncelleniyor" mesajı görüntülenir.
Firmware Utility, firmware güncellemesini indirip çalıştıracaktır.
Güncelleme tamamlandıktan sonra V5 Firmware Utility'de "Bitti, şimdi V5 Brain'i yeniden başlatın" mesajı görünecektir.
Firmware V5 Brain'e indirildikten sonra, Brain'i kapatıp açmanız gerekecektir.
Beyin yeniden başlatıldıktan sonra V5 Firmware Utility çalıştırıldığında, "V5 güncel" mesajı görüntülenir.
Firmware güncel olduğunda, Firmware Utility'de yeşil bir onay işareti belirecek ve "V5 güncel" yazacaktır.
V5 Beyni ve Kullanıcı Sistemi Hakkında Bilgi Bulma
V5 Brain ve kullanıcının sistemi hakkında bilgi sahibi olmak sorun giderme sırasında faydalı olabilir.
V5 Firmware Utility, "V5 güncel" mesajını gösteriyor. Yukarıda vurgulanmış mavi bir Bilgi Simgesi bulunmaktadır.
Ürün Yazılımı Yardımcı Programında Bilgi Simgesine tıklayın.
Bilgi simgesi seçildikten sonra açılan V5 Firmware Utility programında, hata ayıklama için kullanılabilecek bir sistem bilgisi listesi bulunur.
Bu, bağlı V5 Brain ve kullanıcının sistem bilgileri hakkındaki bilgileri ortaya çıkaracaktır. Bu, sorun gidermede VEX Desteğine yardımcı olmak için kullanılabilir.
Beceri Sahası Kontrol Uygulamasının İndirilmesi
Müsabaka takımları artık Skills Field Control Uygulamasını kullanarak saha kontrolörü olarak V5 Robot Beynini kullanarak Robot Beceri Maçlarını yürütme fırsatına sahip. Bu, Beceri maçlarının daha kolay ve verimli bir şekilde yürütülmesine olanak tanır.
V5 Firmware Utility, "V5 güncel" mesajını gösteriyor. Solda vurgulanmış bir Kupa Simgesi bulunmaktadır.
Ürün Yazılımı Yardımcı Programında Kupa Simgesine tıklayın.
Ana menüde V5 Beyin ekranı gösterilerek Saha Kontrol Uygulamasının üçüncü program yuvasına indirildiği belirtilir.
Bu, Field Control Uygulamasını üçüncü program yuvasına indirecektir.
V5 Beyin ekranı, Saha Kontrol Uygulaması çalışırken gösterilmektedir.
Saha Kontrol Uygulamasını seçtiğinizde V5 Brain'i Beceri Saha Kontrol Cihazı olarak kullanabileceksiniz. Robot Becerileri Mücadelesi Saha Kontrolüiçin V5 Beyninin kullanımı hakkında daha fazla bilgi için makaleye bakın.
Gelişmiş seçenekler
V5 Aygıt Yazılımı Yardımcı Programındaki gelişmiş seçeneklere erişim, diğer öğelerin yanı sıra ekip numaranızı güncellemenize, daha fazla sorun gidermek için pil tanılamalarını çalıştırmanıza olanak tanır.
V5 Firmware Utility, "V5 güncel" mesajını gösteriyor. V5 Beyin Simgesi vurgulanmıştır.
Shift + V tuşlarına basın ve Firmware Utility'deki V5 Brain'in ortasına tıklayın.
V5 Brain simgesini seçtikten sonra, Shift ve V tuşlarını basılı tutarak gelişmiş seçenekleri açmak için V5 Firmware Utility programını çalıştırın. Teşhis ve Ekip Numarası ayarları gösterilmektedir.
Bu, Takım Numaranızı güncellemek veya pil teşhisini çalıştırmak da dahil olmak üzere gelişmiş seçenekleri ortaya çıkaracaktır.
Pil Teşhisi
Pil tanılama ekranını görüntülemek, bazı hücrelerin diğerlerine kıyasla şarj tutmadığını belirten pil hücrelerinin rengini görüntülemenize olanak tanır; bu, yeşil, kırmızı ve siyahtan oluşan bir renk kodlama sistemi kullanılarak görülebilir. Bu, V5 Pilinin arızalı olup olmadığını ve değiştirilmesi gerektiğini belirlerken faydalıdır.
V5 Firmware Utility, "V5 güncel" mesajını gösteriyor. Sağ tarafta vurgulanmış bir Doktor simgesi bulunmaktadır.
Doktor simgesine tıklayın.
Pil Tanılama ekranında V5 Beyin ekranı görüntülenir ve pilin durumu hakkında veri içeren bir menü sunulur.
Bu, bağlı V5 Brain'inizde pil teşhisini açacaktır. Pil tanılama ekranı hakkında daha fazla bilgi için bu makaleyi görüntüleyin.
