Zincir dişlileri
Zincir ve dişli sistemi, başka bir şaftın tahrik edilmesi, kaldırılması veya güç uygulanması amacıyla zincirler ve dişliler arasındaki arayüzü ifade eder.
Zincirler ve dişliler ilk bakışta benzer görünebilir ancak zincir ve dişli sistemi ile dişli sistemi arasındaki fark şudur:
- Dişliler zincirlerle arayüz oluşturamaz, dişliler yalnızca diğer dişlilerle doğrudan arayüz oluşturabilir.
- Dişliler, diğer dişlilerle doğrudan arayüz oluşturacak şekilde tasarlanmamıştır; bunun yerine, bir zincir kullanılarak diğer dişliler arasında dolaylı olarak arayüz oluşturabilirler.
Bu 3 boyutlu model, dişli çarkların bir mekanizmada nasıl kullanılabileceğine dair bir örnektir.
Bu özel tasarımda, her iki motor da aynı zincir ve dişli sistemini paylaşıyor. Bu, motorların kuvvetini bir araya getirerek daha fazla güç elde edilmesini sağlar.
Bu özellik, ağır veya birden fazla nesneyi kaldırmak veya bir aktarma organı tasarımında torku artırmak için kullanılabilir.
Zincirler ve dişlilerle inşa etme hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu videoyu izleyin.
Aşağıda düşük, orta ve yüksek mukavemetli dişliler arasındaki farkı açıklayan bir tablo bulunmaktadır. Her sütunda söz konusu dişlinin ne için tasarlandığı, dişlinin bu sınıflandırması için kaç dişin mevcut olduğu (farklı boyut seçenekleri) ve söz konusu dişliyi kullanan bir robot yapısı veya mekanizma örneği açıklanacaktır.
| Dişliler | ||
| Orta dereceli yükleri taşımak üzere tasarlanmıştır. | Daha küçük, daha kompakt mekanizmaların yapımına olanak tanır. | Daha yüksek yüklere izin verir. |
Beş farklı boyut: 10T/15T/24T/40T/48T |
Beş farklı boyut: 8T/16T/24T/32T/40T |
Beş farklı boyut: 6T/12T/18T/24T/30T |
V5 Clawbot (Legacy) düşük dişlileri kullanıyor. |
V5 Cascading Lift yüksek mukavemetli zincir ve dişliler kullanılarak yapılır. |
Zincirler
VEX zincirleri üç farklı boyutta mevcuttur. Farklı büyüklükteki zincirleri ne zaman ve nasıl kullanacağınız, belirli bir yapının veya mekanizmanın sonucuna ve ek kısıtlamalara bağlıdır.
Mesela daha yüksek dayanım gerektiren bir mekanizma mı kurmanız gerekiyor? Belki aynı anda birden fazla nesneyi kaldırması gereken bir asansör tasarımı oluşturmak istiyorsunuz ve bu birden fazla nesne birlikte ağır olabilir. Bu durumda en büyük zincir kullanılabilir. Ancak en büyük zincir o kadar kompakt bir tasarıma sahip olmayacaktır.
Öte yandan tasarımınızın kompakt olması mı gerekiyor? Daha sonra en küçük zincir kullanılabilir. Ancak tasarım o kadar güçlü olmayabilir veya birden fazla veya ağır nesneyi kaldıramayabilir. Zincirleri ve ek bağlantıları kullanarak tasarım yaparken dikkate alınması gereken birçok unsur vardır.
