VEX GO ve VEX IQ Robotlarıyla Çalışırken Önlemler ve Güvenlik Kuralları
Bu makalede bazı önlemler ve güvenlik yönergeleri ele alınacaktır.
Sıkışma Noktaları
İki dişli tarafından sıkıştırılan bir elin diyagramının bulunduğu sarı tehlike sembolü.
Sıkışma noktaları, hareketli bir nesne başka bir nesneyle temas ettiğinde meydana gelir. Bu, şasiye yakın bir tekerlek, kuleli bir kol, birbirine geçen iki dişli veya robotikle ilgili herhangi bir şey olabilir.
Sıkışma noktalarına ilişkin kişisel güvenlik kuralları:
VEX Pin Aletinin şeması, ortadaki nokta Çekici, bir sapın ucu İtici ve diğer sap ise Kol olarak etiketlenmiştir.
  • Uzun saçları arkadan bağlayın.
  • Sarkan takıları, eşarpları, kravatları veya sıkışma noktasına düşebilecek diğer kıyafetleri ve/veya aksesuarları çıkarın.
  • Parmaklarınızı robotunuzun hareketli parçalarından uzak tutun.
  • Parmaklarınızı alana yerleştirmek yerine, dar bir yere pim yerleştirmek için Pin Aracı kullanın.
  • Saha Kiremitleri ve Çevre Duvarları monte ederken/sökerken sıkışma noktalarına dikkat edin.
  • Sıkışmış alanlar için derhal tıbbi yardım isteyin.
Robotunuzla çalışırken sıkışma noktası güvenlik kuralları:
İki Plaka parçasının yanında bir Dişli parçasıyla oluşturulan bir IQ yapısının diyagramı. Dişli ve Plaka parçalarının birleştiği köşeler vurgulanır ve sıkıştırma noktaları olarak etiketlenir.
  • Robotunuzu kullanmadan önce kapatın.
  • Robotunuzu kullanmadan önce robotunuzun otonom projesinin çalışmasını durdurun.
  • Etraflarında çalışırken kolları ve diğer manipülatifleri, hareket etmelerini engellemek için pivot noktasının yakınına bir şaft/pim veya tetik yerleştirerek sabitleyin (robotunuzu çalıştırmadan önce bunları çıkardığınızdan emin olun).
    • Şaft/pim: Genellikle robotun kulesinde hizalanmış bir delik bulunur; bu delik, bir şaftın veya pimin delikten koldaki veya kol dişlisindeki bir deliğe yerleştirilmesine olanak tanır ve bu da kolu yerine kilitler.
    • Tetik: Genellikle robotunuzun kolu ile kulesi arasına, kolu yerine kilitleyen sert bir üçgen oluşturacak şekilde yapısal bir plastik parçası bağlamak mümkündür.
  • Robotunuzu çalıştırmadan önce, harekete takılacak hiçbir kablo, lastik bant, elektronik veya plastik yapı olmadığından emin olmak için tüm pivot noktalarını, tekerlekleri, dişlileri ve dişlileri yavaşça hareket ettirin.
Düşen Nesneler
Düşen nesneler, bir nesnenin desteği kaldırıldığında meydana gelir. Bu, bir robotun masadan fırlaması veya parça kutusunun düşmesi gibi şeyler olabilir.
Düşen nesnelerle ilgili kişisel güvenlik kuralları:
Bir kişinin bir nesneye takılıp düşmesini gösteren diyagramın bulunduğu sarı tehlike sembolü.
Robotların etrafında çalışırken veya robotları çalıştırırken burnu kapalı ayakkabılar giyin.
Yürümek. değil koşu yapın.
Çalışma alanınızı temiz ve düzenli tutun.
Düşme veya düşen nesnelerden kaynaklanan yaralanmalarda derhal tıbbi yardım alın.
Robotunuzla çalışmaya yönelik düşen nesnelerle ilgili güvenlik kuralları:
Code Base robotu güvenli bir şekilde sabit bir GO Oyun Alanına yerleştirildi.
  • Robotunuzu üzerinde çalışırken mümkün olan en düşük duruma konumlandırın. Robotun üzerinde çalışmak için uzatılmış bir pozisyonda olması gerekiyorsa, onu en az tehlikeli bir pozisyonda bırakın.
  • Robotunuzu masanın veya tezgahın üzerinde değil yerde veya Oyun Alanında çalıştırın.
  • Artık ihtiyaç duyulmadığı anda ekstra parçaları depolama alanlarına iade edin.
Keskin kenarlar
Bir parçanın kırılması veya çatlaması durumunda keskin kenarlar oluşur.
Keskin kenarlara ilişkin kişisel güvenlik kuralları:
Keskin bir kenarın bir elin yaralanmasını gösterdiği bir diyagramın bulunduğu sarı tehlike sembolü.
Oyun alanında ve oyun öğelerinde keskin yüzeylere karşı dikkatli olun. Bunlardan herhangi birini derhal bildirdiğinizden emin olun.
Herhangi bir kesik veya çizik durumunda derhal tıbbi yardım isteyin.
Robotunuzla çalışırken keskin kenarlar konusunda güvenlik kuralları:
Üzerinde çatlaklar bulunan ve hasar gördüğünü, kullanılmaması gerektiğini gösteren dişli parçası.
  • Metal ve plastik parçalarda imalat veya nakliye sırasında oluşmuş olabilecek noktalar, çatlaklar veya çatlaklar olup olmadığını kontrol edin.
  • Kırık veya keskin parça olmadığından emin olmak için robotunuzu sık sık kontrol edin.
  • Keskin kenarları olan parçaları derhal dikkatlice değiştirin.
Elektrik Bileşenleri
Robotunuzun enerjisinin çoğu pillerinden gelir. Piller oldukça güvenlidir. Ancak çatlamaları veya hasar görmeleri durumunda tehlikeli kimyasallar içlerinden sızabilir. Akünün iki terminalinin doğrudan bağlanmasını sağlayan bir elektriksel kısa devre varsa bu çok tehlikeli bir durum olabilir ve aşırı ısınmaya neden olabilir. Elektrik kısa devrelerinin en yaygın nedeni, kabloların yalıtımındaki kopmalar veya sensörlerin, motorların ve beyinlerin Akıllı Bağlantı Noktalarına giren metal artıklarıdır.
Yanlış bir pil şarj cihazının kullanılması da pile zarar verebilir.
Elektrikli Bileşenler ile ilgili kişisel güvenlik yönergeleri:
Duman çıkaran ve arızalı bir elektrikli parçanın şemasının bulunduğu sarı tehlike sembolü.
Pilin iki terminaline vücudunuzun herhangi bir yeri ile aynı anda dokunmayın.
Robotunuzun herhangi bir parçası dokunulduğunda anormal derecede sıcak veya sıcak hissediyorsa derhal bir yetişkine haber verin ve robottan uzaklaşın.
Yanmış herhangi bir cilt için derhal tıbbi yardım isteyin.
Robotunuzla çalışırken Elektrik Bileşenleri güvenlik yönergeleri:
VEX IQ Pil ve VEX GO Pil yan yana gösterilmektedir.
Robotunuzu çalıştırmadan önce herhangi bir çatlak veya yıpranmış kablo olup olmadığını kontrol edin ve bulursanız hemen değiştirin.
Akıllı Kabloyu takmadan önce tüm Akıllı Bağlantı Noktalarında kir veya eğilmiş pin olup olmadığını inceleyin.
Piller depodayken, terminallerinin üzerine elektrik bandını yerleştirin.
Uygun akü şarj cihazlarını kullanın.
Kullanmadan önce tüm pilleri, sensörleri, motorları ve robot beynini kusur ve hasar açısından inceleyin, varsa güvenli bir yerde saklayın ve en kısa sürede geri dönüştürün.
Bu önlemler ve ilgili yönergeler listesi, robotlar üzerinde çalışma ve onlarla rekabet etmeyle ilgili güvenlik konularının tamamını kapsamamaktadır. Bunlar daha yaygın güvenlik endişelerinden bazılarına işaret etmeyi amaçlamaktadır. Sağduyu ve uygun eğitim en iyi korumanızdır. Genel olarak robotunuzla eğlenin ve güvende olun!
