VEXcode EXP C++ Projesini Başlatma, İndirme ve Çalıştırma
VEXcode EXP'de C++ projelerini başlatmak ve indirmek kolaydır.
C++ Projesi Nasıl Başlatılır
VEXcode EXP uygulama simgesi.
VEXcode EXP'yi başlatın
Yeni Bloklar projesi varsayılan olarak VEXcode EXP'de açılır.
Platform varsayılan olarak Bloklar arayüzünü kullanır.
Dosya menüsü açık ve Yeni Metin Projesi seçeneği vurgulanmış VEXcode EXP Araç Çubuğu. Yeni Metin Projesi, Yeni Blok Projesi'nin altında, menüdeki ikinci seçenektir.
Metin arayüzünü açmak için 'Dosya'yı ve ardından 'Yeni Metin Projesi'ni seçin.
VEXcode EXP Python veya C++ seçenekleri olan bir Proje Dili seçin. Yeni bir proje açmak için dillerden birini seçebilir veya alt tarafta menüyü kapatacak bir İptal butonu bulunmaktadır.
Proje Dili penceresinden C++'ı seçin.
VEXcode EXP'de yeni C++ projesi açıldı.
C++ arayüzü açılacaktır.
C++ Projesi Nasıl Oluşturulur
Bu bölüm size Araç Kutusundaki komutları kullanarak temel bir C++ projesinin nasıl oluşturulacağını gösterecektir. Burada özetlenen proje EXP Clawbot'u 200 milimetre (mm) ileri taşıyacak.
Dosya menüsü açık ve Örnekleri Aç seçeneği vurgulanmış halde VEXcode EXP Araç Çubuğu. Örnekleri Aç, menüdeki beşinci seçenektir; Yeni Blok Projesi, Yeni Metin Projesi, Aç ve Son Kullanılanları Aç'ın altındadır.
Bir şablon projesini açmak için 'Dosya'yı ve ardından 'Örnekleri Aç'ı seçin.
Clawbot Drivetrain 2 motor örnek proje küçük resmi.
Clawbot (2 motorlu Aktarma Organı) şablonunu seçin. Şablonlar, önceden ayarlanmış cihaz konfigürasyonlarına sahip boş projelerdir.
VEXcode EXP şablonu ile Örnek Proje açıldı, yapılandırılmış cihazlar ve proje açıklamasıyla birlikte kod yorumları eklendi.
Çalışma alanında bir dizi proje yorumu açıldığına dikkat edin. Yorumlardan sonra komutları ekleyeceksiniz.
VEXcode EXP ile Clawbot Drivetrain 2 motor şablonu Örnek Proje açıldı. Ana fonksiyonun içinde ve "Proje kodunu başlat" yorumunun hemen altında, 72. satırda belirli bir boş kod satırı vurgulanmıştır.
Kodun son satırının (71. satır) sonunda enter'ı seçin. Bu, bir sonraki numaralı satırı (satır 72) oluşturmalıdır. Projeye kod eklemeye başlayacağınız yer burasıdır.
C++ Toolbox'ta Drive for komutu vurgulanmış VEXcode EXP.
Artık Araç Kutusundan komutlar ekleyebilirsiniz. için Sürücü komutunu seçin.
VEXcode EXP ile Clawbot Drivetrain 2 motor şablonu Örnek Proje açıldı. Daha önce boş olan kod satırında artık Drivetrain.driveFor(forward, 200, mm) yazan bir Drive for komutu var.
Drive for komutunu çalışma alanına sürükleyin ve projenin son satırına (satır 72) yerleştirin.
C++ Projesi Nasıl İndirilir ve Çalıştırılır
VEXcode EXP Araç Çubuğu, proje adı alanı vurgulanmış ve İleriye Doğru olarak yeniden adlandırılmıştır. Proje adının sağında Kaydedildi etiketi yer alıyor.
Öncelikle C++ projenizi adlandırın ve kaydedin. VEXcode EXP C++ projesinin nasıl kaydedileceği hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdaki makalelerden birini görüntüleyin:
VEXcode EXP'nin Slots açılır menüsü açıldı. Projeleri Beyin'e indirmek için 8 adet kullanılabilir yuva bulunmaktadır ve ilk yuva vurgulanmıştır.
Daha sonra projeyi Brain'in hangi slotlarına indireceğinizi seçin. Bunu yapmak için Araç Çubuğundaki 'Yuva' düğmesini seçin.
Yeşil Beyin simgesinin vurgulandığı VEXcode EXP Araç Çubuğu, Beynin bağlı olduğunu gösterir.
Daha sonra Brain'i cihazınıza bağlayın (Doğrudan USB-C aracılığıyla) ve Brain simgesinin yeşil olup olmadığını kontrol edin.
Beyin ve Çalıştır simgeleri arasında Yapı simgesinin vurgulandığı VEXcode EXP Araç Çubuğu.
Projeyi Brain'e indirmek için 'İndir' düğmesini seçin. Proje seçilen yuvaya indirilecektir.
VEXcode EXP Araç Çubuğunda, Oluştur ve Durdur simgeleri arasında Çalıştır simgesi vurgulanmıştır.
Son olarak robot hâlâ bilgisayarınıza bağlıyken projeyi başlatmak için 'Çalıştır'ı seçin.
EXP Brain ekranı, Drive Forward projesinin seçenekleri açık ve Çalıştır düğmesi seçili olarak gösterilir.
Veya Brain'in cihazınızla olan bağlantısını kesin ve projeyi EXP Brain'de çalıştırın.
