VEXcode EXP C++ Örnek Projeleri ve Şablonlarını Kullanma
VEXcode EXP'ye yeni başlıyorsanız ve farklı robot davranışlarını keşfetmek istiyorsanız örnek projeler ve Şablonlar harika bir kaynaktır. Örnek projeler ve Şablonlar ayrıca VEXcode EXP'deki farklı komutların nasıl kullanıldığını gözlemlemenize de olanak tanır.
C++ Örnek Projelerini Kullanma
Dosya menüsü açık ve Örnekleri Aç seçeneği vurgulanmış halde VEXcode EXP Araç Çubuğu. Örnekleri Aç, menüdeki beşinci seçenektir; Yeni Blok Projesi, Yeni Metin Projesi, Aç ve Son Kullanılanları Aç'ın altındadır.
Örnek Proje açmak için Dosya menüsünü seçin ve 'Örnekleri Aç'ı seçin.
VEXcode Örnek Projeler menüsü, farklı kategorilerdeki çeşitli projeler arasından seçim yapmanızı sağlar.
Birçok farklı Örnek Projenin simgeleri gösterilecektir. Her simge farklı bir projeyi temsil eder ve komut kategorilerine göre renklendirilir.
Filtre çubuğunun vurgulandığı VEXcode Örnek Projeler menüsü. Filtre çubuğunda örnek projelerin birçok kategorisi bulunmaktadır.
Filtre çubuğu, belirli bir örnek türünü hızlı bir şekilde bulmak için kullanılabilir.
Accurate Turns örnek projesinin vurgulandığı VEXcode Örnek Projeler menüsü.
Herhangi bir örneği açmak için menüden birini seçin.
Accurate Turns örnek projesi açılmış VEXcode EXP, yapılandırılmış cihazlar, projenin açıklaması ve projenin C++ kodu dahil.
Örnek temel projeye ilişkin komutlar çalışma alanına doldurulacaktır. Bu komutlar ve parametreleri değiştirilebilir veya kaldırılabilir. Örnek projeyi değiştirmek için ek komutlar eklenebilir.
Beyin ve Çalıştır simgeleri arasında Yapı simgesinin vurgulandığı VEXcode EXP Araç Çubuğu.
Örneği kaydedin (Windows, macOS, Chromebook) ve robotunuzda denemek için oluşturun.
Şablonları Kullanma
VEXcode Örnek Projeler menüsü, Filtre çubuğunda Şablonlar kategorisi vurgulanmış şekilde.
Ayrıca Şablon adı verilen özel bir örnek türü de vardır.
VEXcode EXP, yapılandırılmış cihazlar ve proje açıklamasıyla birlikte kod yorumlarını içeren bir şablon örneği projesi açıldı. Aygıtlar menüsü yan tarafa açılarak aygıtların belirli portlara önceden yapılandırıldığı gösteriliyor.
Şablonların özel bir simgesi vardır ve önceden ayarlanmış cihaz konfigürasyonuyla boş bir proje oluşturmak için kullanılır.
VEXcode EXP ile Clawbot Drivetrain 2 motor şablonu örnek projesi, Clawbot kullanılarak yapılacak yeni bir projeye temel oluşturmak amacıyla açıldı.
Clawbot gibi standart bir robot yapısı kullanıyorsanız, yeni bir projeye hızlı bir şekilde başlamak için bir Şablon kullanılabilir.
C++ Örnek Projeleri ve Şablonlarındaki Açıklamalar
VEXcode EXP'de yeni C++ projesi açıldı. Açıklama yorumu vurgulanır, varsayılan olarak EXP projesi olarak okunur.
Her C++ Örnek Projesi ve Şablonu, çalışma alanında bir açıklama içerir. Açıklamalar bir projedeki belirli bilgileri belgelemek için kullanılabilir.
Accurate Turns örnek projesi açılmış ve Açıklama ve Yapılandırma yorum alanları vurgulanmış halde VEXcode EXP.
C++ Örnek Projesinde açıklama, projenin ne yaptığına ilişkin kısa bir özet sağlar ve ayrıca cihaz yapılandırmasını listeler.
VEXcode EXP şablon örneği projesi açıldı ve Yapılandırma yorum alanı vurgulandı. Bu şablon birden fazla cihaz kullanır ve her cihaz yeni bir satırda listelenir.
Bir Şablonda, açıklama, yapılandırmada hangi cihazların listelendiğini belirtir.
