VEXcode EXP'de Paylaş ve Geri Bildirim Düğmelerini Kullanma
Kullanıcılar, Paylaş düğmesini kullanarak Blocks projelerinin içeriğini VEXcode EXP'de kolayca paylaşabilirler. Kullanıcılar ayrıca Geri Bildirim düğmesini kullanarak programın sürekli iyileştirilmesine yardımcı olmak için VEX'e kolayca geri bildirimde bulunabilirler.
Not: Paylaş özelliği şu anda Android cihazlarda kullanılamamaktadır.
Paylaş düğmesi nedir?
Durdur ve Geri Bildirim simgeleri arasında Paylaş simgesinin vurgulandığı VEXcode EXP Araç Çubuğu.
'Paylaş' düğmesi, kullanıcıların paylaşılacak Blocks projesinin bir .pdf belgesini oluşturmasına olanak tanır. Yeni belge, e-posta/Sınıf Yönetim Sistemi aracılığıyla bir öğretmenle, bir öğrenci arkadaşınızla paylaşılabilir veya bir Mühendislik Not Defteri için yazdırılabilir.
Paylaş düğmesi nasıl kullanılır?
Durdur ve Geri Bildirim simgeleri arasında Paylaş simgesinin vurgulandığı VEXcode EXP Araç Çubuğu. Aşağıdaki Çalışma Alanında, Başladığınızda 200 mm ileri sürün yazan bir yığınla bir blok projesi gösterilmektedir.
Blocks projenizi paylaşmak istediğiniz noktaya geldiğinizde 'Paylaş' düğmesini seçin.
'Drive Forward.pdf' adlı pdf dosyası kullanıcının cihazına indirilmiş olarak gösteriliyor ve paylaşıma hazır.
Bu, projenizin .pdf belgesini cihazınıza indirecektir. .pdf belgesine indirme konumunuzdan ulaşabilir ve birçok yerde kolaylıkla paylaşabilirsiniz.
Geri Bildirim düğmesi nedir?
Paylaş simgesinin sağında vurgulanan Geri Bildirim simgesiyle VEXcode EXP Araç Çubuğu.
Geri Bildirim düğmesi VEX'e geri bildirim sağlamanın hızlı ve kolay bir yolunu sağlar. Bu geri bildirim, yeni bir özellik istemek, çalışmayan bir şeyi tartışmak gibi değerli bilgiler sağlayacak ve sorununuz hakkında değerli teşhisler sunabilecektir.
Geri Bildirim düğmesi nasıl kullanılır?
VEX'e herhangi bir zamanda geri bildirimde bulunmak isterseniz Geri Bildirim düğmesini seçin.
VEXcode EXP Geri Bildirim Penceresi, VEXcode EXP deneyimi hakkında geri bildirim sağlama seçenekleriyle kullanıcı arayüzünü gösterir.
Bu, çeşitli seçeneklerin bulunduğu geri bildirim penceresini açacaktır.
Kullanıcının deneyimini derecelendirmek için iki düğmenin gösterildiği VEXcode EXP Geri Bildirim Penceresi. Olumlu değerlendirme için bir buton solda, olumsuz değerlendirme için ise diğer buton sağda yer alıyor.
Deneyiminizi olumlu ya da olumsuz olarak değerlendirebilirsiniz.
Olumlu değerlendirme butonu seçildikten sonra gülümseyen bir yüz gösteren VEXcode EXP Geri Bildirim Penceresi.
Pozitif seçilirse gülen yüz vurgulanacaktır.
Olumsuz değerlendirme butonu seçildikten sonra VEXcode EXP Geri Bildirim Penceresi, asık suratlı bir yüz ifadesi gösteriyor.
Pozitif değil seçilirse kaşlarını çatan yüz vurgulanacaktır.
Kullanıcının geri bildirimini açıklamak için metin alanının gösterildiği VEXcode EXP Geri Bildirim Penceresi.
VEX için vermek istediğiniz geri bildirimi girebileceğiniz bir metin penceresi bulunmaktadır.
E-posta adresi alanının gösterildiği VEXcode EXP Geri Bildirim Penceresi. Yukarıda, yanıt almak için e-posta adresini dahil etmek veya etmemek arasında seçim yapabileceğiniz bir onay kutusu bulunmaktadır.
Yanıt için e-postanızı eklemek için bir onay kutusu seçeneği vardır.
Tanılama ve kullanım verilerini dahil et onay kutusunun gösterildiği VEXcode EXP Geri Bildirim Penceresi.
VEX'e projenizden daha fazla teknik bilgi sağlamanıza olanak tanıyan bir onay kutusu vardır. Bir sorun bildiriliyorsa, sorunun tanımlanmasına yardımcı olacak tanılama verilerinin eklenmesi önemlidir.
Gizlilik Politikasına VEXcode EXP Geri Bildirim Penceresinde ulaşılabilen bağlantı.
Gizlilik Politikasıyla ilgilenen herkes penceredeki bağlantıyı seçin.
VEX Gizlilik Politikası sayfasının ekran görüntüsü.
Bu bağlantı sizi en güncel Gizlilik Politikasına götürecektir.
VEXcode EXP Geri Bildirim Penceresinin alt kısmında bulunan Mavi Gönder butonu.
Geri bildiriminizi sağladıktan sonra 'Gönder' düğmesini seçin.
'Başarılı!' yazan Geri Bildirim Onay penceresi 'Geri bildiriminiz gönderildi.' Mesajın altında mavi bir Kapat düğmesi bulunmaktadır.
Bu size geri bildiriminizin gönderildiğine dair bir mesaj verecektir. Projenize geri dönmek için 'Kapat' düğmesini seçin.
