VEXcode V5'te Blok Yarışması Şablonunun Kullanımı
Yarışma Şablonu, yarışmalar sırasında Saha Kontrol Sistemi ile iletişim kurmak için önceden bloklar içeren, blokların saha düzenlemelerine uygun olmasını sağlayan ve karmaşıklıkları ve diskalifiye edilmeyi önlemek için projelerin kurulmasına yardımcı olan örnek bir projedir ("yarışma", resmi saha kontrol donanımını kullanan bir VEX V5 Robotik Yarışması etkinliğini ifade eder).
Örnekler sayfasından Yarışma Şablonunu açın.
VEXcode V5 araç çubuğu, Dosya menüsü açık ve Örnekleri Aç seçeneği vurgulanmış halde. "Örnekleri Aç" seçeneği, menüdeki dördüncü seçenektir; "Yeni", "Aç" ve "Son Açılanlar" seçeneklerinin altındadır.
Şablonlar kategorisindeki Örnek Projeler menüsünde, Yarışma Şablonu örnek projesi vurgulanmıştır.
Şablonun üç bölümü: Otonom Öncesi, Otonom Mod ve Sürücü Kontrolü
VEXcode V5 blokları çalışma alanı, Yarışma Şablonu projesi açık halde. Çalışma alanında üç ayrı şapka bloğu bulunmaktadır ve bunlar "Başlatıldığında", "Otonom olduğunda" ve "Sürücü kontrolünde olduğunda" şeklinde okunmaktadır.
Not: Projenizin bir yarışmada başarılı olması için, bu şapka kalıplarını projenizde bırakmalısınız. Şapka blokları hareket ettirilebilir, proje içerisinde bir yerde kalmaları gerekir. Bu şapka bloklarından yığınlar oluşturun.
Ön-otonom kurulum için "Başlatıldığında" bloğunu kullanın.
VEXcode V5 blok yığını, "Başlatıldığında, GyroA'yı kalibre et" ifadesini okur.
"Başlatıldığında" şapka bloğu, jiroskop kalibrasyonu, değişken ayarları veya diğer cihaz ayarları gibi robotunuzun ihtiyaç duyabileceği her türlü kurulum için kullanılır. Bu bloklar, projenin başlatılmasının hemen ardından, maçın otonom bölümü başlamadan önce çalıştırılacaktır.
Not: Herhangi bir kurulum gerekmiyorsa, "Başlatıldığında" yığını boş kalabilir.
Otonom olduğunda
VEXcode V5 blok yığınında şu ifade yer almaktadır: Otonom moddayken, 20 mm ileri sürün, 90 derece sağa dönün, sürüş hızını %60'a ayarlayın ve ardından 30 mm ileri sürün.
"Otonom Modda" şapka bloğu, VRC maçının otonom bölümünde robotunuzu kontrol etmek için kullanılır. Bu yığına bağlı bloklar, maçın Özerk dönemi başladığında çalışmaya başlayacaktır.
Not: Eğer özerk bir işlem istenmiyorsa, "Özerk Olunduğunda" yığını boş kalabilir.
Sürücü Kontrolü
VEXcode V5 blok yığını, "Sürücü kontrolü sonsuza dek devam ettiğinde" şeklinde okunur. Bu örnekte forever C bloğu boştur.
"Sürücü Kontrolü" şapka bloğu, VRC müsabakasının sürücü kontrolü bölümünde robotunuzu kontrol etmek için kullanılır.  Bu yığına bağlı bloklar, maç Sürücü Kontrol dönemi başladığında çalışmaya başlayacaktır.
Not: Yukarıda gösterilen "sonsuz" döngü, çoğu kullanıcının V5 Kontrolcüsünden gelen girdiye yanıt vermek için bu yığına koşullu C-Blokları yerleştireceği içindir.
