Web tabanlı VEXcode EXP'de Kurtarmayı Kullanma
Kurtar Butonunu neden kullanmanız gerekebilir?
Kontrolcünüzün cihaz yazılımı güncellemesi sırasında arızalanmasına neden olan bir şey olursa, Kontrolcünüzü işlevsel bir duruma geri yüklemek için VEXcode'daki kurtarma özelliğini kullanabilirsiniz.
VEXcode EXP hata istemi şu şekildedir: Yazılım Güncellemesi Başarısız, Bu bilgisayara bağlı geçerli bir EXP aygıtı yok. Lütfen EXP cihazınızı kapatıp tekrar deneyin. Aynı hata devam ederse lütfen VEXcode EXP içindeki Geri Bildirim butonunu kullanın ve tanılama bilgilerinizi ve e-postanızı ekleyin. Aşağıda Daha Fazla Bilgi için bir bağlantı bulunmaktadır ve istemin sağ alt köşesinde mavi bir Tamam düğmesi bulunmaktadır.
Kurtarma Düğmesini kullanmanız gerektiğini nasıl anlarsınız?
EXP Kontrol Ünitesi, Güç LED gösterge ışığı kırmızı renkte parlıyor ve vurgulanıyor.
Kontrolcünüzün donanım yazılımını güncellemeye çalışırken güç göstergesi ışığı kırmızı renkte yanıp söndüğünde Kurtarma Düğmesini kullanmanız gerektiğini bileceksiniz.
Kurtarma Düğmesi nasıl kullanılır?
Denetleyicinin bu animasyonda gösterildiği gibi bilgisayarınıza takılı olduğundan emin olun.
Beyin simgesinin solunda vurgulanan Denetleyici simgesiyle VEXcode EXP Araç Çubuğu. Denetleyici simgesi beyaz renktedir.
Araç Çubuğu'ndaki Denetleyici simgesini seçin.
Araç Çubuğunda beyaz bir Denetleyici simgesi bulunan VEXcode EXP, bağlı bir Denetleyici olmadığını gösterir. Denetleyici açılır menüsü açık ve Kurtar (Hızlı Kırmızı Yanıp Sönme) düğmesi vurgulanmış.
'Kurtar (Kırmızı Hızla Yanıp Sönüyor.)' seçeneğini seçin
EXP Kontrol Cihazının güç LED'i hızlı bir şekilde kırmızı renkte yanıp söndüğünde Kurtarma modu yazan VEXcode EXP Kurtarma Modu istemi kullanılır. Lütfen Denetleyici FW Yükseltme aygıtını seçin ve bağlantı isteminde Bağlan'a basın. Aşağıda Daha Fazla Bilgi bağlantısı var ve istemin sağ alt köşesinde İptal ve Devam yazan iki buton var.
Kurtarma modunun ne zaman kullanıldığını ve "Denetleyici Donanım Yazılımı Yükseltme aygıtını" seçmeniz gerektiğini açıklayan bir metin kutusu görünecektir. Bağlantı penceresini açmak için metin kutusunda "Devam"ı seçin.
Tarayıcı cihazı bağlantı penceresi, VEX EXP Controller FW Yükseltmesi başlıklı seçili bir öğeyle.
"VEX EXP Kontrol Cihazı Yazılım Yükseltmesi" seçeneğini seçin.
VEX EXP Controller FW Yükseltme seçeneği seçili ve menünün alt kısmında Bağlan düğmesi vurgulanmış şekilde tarayıcı cihazı bağlantı penceresi.
"Bağlan" düğmesini seçin.
VEXcode EXP Güncelleme istemi, bir ilerleme çubuğu ve Radyo Güncelleniyor mesajıyla birlikte görüntülenir.
Ürün yazılımı güncellenirken bekleyin.
VEXcode EXP Güncelleme Tamamlandı istemi, tamamlanmış bir ilerleme çubuğu ve altında bir Tamam düğmesi ile birlikte görüntülenir.
Güncelleme tamamlanacak.
